Задние воздуховоды
12 years
Полная хрень- спереди дует все ок, а сзади идет холодный воздух.
Причем месяц назад все было гуд.
воздуховод, вентиляция салона, прогрев салона, охлаждение салона, воздушные потоки
PKW1
1 December 2008
Задние воздуховоды
12,3K
Yakko
2 December 2008
PKW1:
Чтобы дуло сзади тепло, надо сделать "ветер в рожу", и закрыть центральные воздуховоды, и, конечно, открыть задние
viks
2 December 2008
PKW1
Yakko
А помойму там никогда теплого и не было Это просто вентиляционные дефлекторы. Где то уже обсуждали это...
Yakko
2 December 2008
viks:
PKW1
Yakko
Ну так сделай как я сказал и поймёшь, что есть.
Это объясняется только идиотизмом конструкции этих воздуховодов, они бы ещё их под потолком бы перекрестили и подвели к жопам сзади, вместо опции обогрева
PKW1
2 December 2008
Да, так и есть, надо спереди все позакрывать, чтобы пошел теплый воздух.
Кстати при движении дует намного лучше.
Вован из Питера
11 October 2011
А незакрывая дефлекторые спереди из задних теплый воздух не получить?
alyuminov
17 January 2012
Разобрал полностью салон для шумоизоляции,задние воздуховоды стыкуются в 4 местах на каждом стыке зазоры пипец решил посадить стыки на какой-нибудь герметик чтобы хоть какая-то часть воздуха долетала а вааще не ожидал таких хреновых воздуховодов(на джетте 88г намного лучше)
Alexej B
18 January 2012
в результате задуло из них?
Вован из Питера
19 January 2012
как и в каком месте салон попроще разобрать чтобы до этих стыков добраться? реально запаривает что только холодный воздух идет назад
ЧеГевара
19 January 2012
alyuminov
Отчет бы по шумке салона лицезреть!
Дашин Папа
20 January 2012
Из дефлекторов на стойках идёт прохладный воздух, назад к ногам горячий
Akirs
22 January 2012
никогда не заморачивался задними.
На прогретой машине трогатете? бензин или дизель?
technik
22 January 2012
Akirs:
У меня дизель, на прогретой машине из задних воздуховодов идёт вполне тёплый воздух. Так как эти воздуховоды длинные и пока они прогреются, несколько минут (минут 5-ть) будет идти более холодный воздух. Чтобы быстрее прогреть, после прогрева двигателя включить обдув в грудь и закрыть передние дефлекторы, включить вентилятор на максимум. Тогда задние прогреваются за пару минут. Потом переходим в обычный режим.
Akirs
22 January 2012
завтра обязательно попробую как у меня. климат всегда на авто 21 градус))
Царевич
23 January 2012
Yakko:
Все именно так, сам думал сначала, что какой то глюк и
от туда постоянно холодный, но сделал как Вы написали
и о чудо теплый воздух задул
Вован из Питера
28 January 2012
у меня даже так не идет теплый.
на полностью прогретой бензинке. если чуть-чуть приоткрыть задние (при закрытых передних) то дует тепловатый воздух. а если полностью задние открыть - то холодный совсем.
Pashtet
28 January 2012
-2
Мужики приветик! А у меня вобще не дует с задних воздуховодов. И где они открываются? Подскажите буду блогодарен! У меня Моня 4 седан 08 года!
svorpion
9 January 2013
На задней панели под стеклом два отверстия похожие или на воздуховоды,как под передним лобовым стеклом, или на динамики,но воздух или звук от туда не идет . Для чего они.
Korleone
9 January 2013
svorpion
вентиляция салона
