Вибрация при интенсивном разгоне
В последнее время стал замечать вибрацию при разгоне. Трогаюсь с места потихоньку и в районе 30 км/ч машину колбасит, затем всё опять нормально. Колёса все проверил - в идеальном состоянии. Даже не знаю что может быть. Теперь вот думаю ехать ли к дилеру.
вибрация при нагрузке, вибрация при разгоне, вибрация на ходу, разгон, нагрузка
3EBC
26 May 2006
221,6K
CD
26 May 2006
3EBC
Если с дисками и резиной все в полном порядке, то прочитайте данную тему-
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...321&hl=ВИБРАЦИЯ
3EBC
28 May 2006
JanMoro
2 June 2006
Возможно тебе придётся поменять тормозные диски
Qwert
2 June 2006
А причем здесь тормозные диски?
alex19753
2 June 2006
Если машина не гарантийная про верить изношенность внутренних шрусов можно следующим образом, т.к вибрация если это не резина только от них, я это проверил в течении 3 часов в гараже, значит так. отворачиваете гайку ступицы , откручиваете шаровую, снимаете стойку со ступицей с шрусом , отводите ее вперед, снимаете хомут с внутреннего шруса и вытаскиваете привов, бензином вымываете стакан шруса изнутри и насухо вытираете, берете дополнительный свет и пальцем проводите по рабочей поверхности, там получается 3 рабочие плоскости где работает трипоид, она должна быть идеально ровной, если присутствует хоть какойто задир, он обычно очень мелкий в длинну около 1 см., глубиной не знаю там наверно микроны, но пальцем ощутить его реально, таким образом причину вибрации я нашел у себя, и помог одному из соклубников найти у него
3EBC
2 June 2006
Я заказал шрус, жду... О результатах отпишусь.
Воува
21 November 2007
ФФ1, зетек 1.8, iB5, седанчег, серебристый
Трабл: при разгоне, особенно на 2,3 и 4 передачах при нажатии на газ ощущается сильная вибрация. Более всего чувствительно в диапазоне 2-3тыщ оборотов. Каковы возможные причины подобной порнографии? Приводы не люфтят, не хрустят. На первой передаче при разгоне любой интенсивности вибрация гораздо менее заметна. Седня был фсервисе - те вроде все проверили, вынесли вердикт - ну типо значит коробка, раз больше нечему. Как-то не охота коробку перебирать, и так уже перебрал все что можно.
ЗЫ Уточнение - у меня была авария - удар в левую сторону, в том числе и в колесный диск. Стойки, тяги поменяны, поворотный кулак не менян. Визит на стенд развал-схождение выявил его небольшую кривизу - левое переднее колесо стоит чуть сзади правого и угол развала чуть больше чем правого (в принципе - настолько мало что на компе стендовском все зелененьким горит, а не красненьким). Машину немного ведет вправо, хотя схождение выставлялось в ноль. Промеры кузова показали что кузов прямой, левое переднее колесо позади правого на 4 мм. В кулаке причина вибрации может быть? В принципе я его и так собирался менять...
АлексейИ.
21 November 2007
кстати шрус может быть причиной вибрации, не факт, что хруста нет.
-Volk-
21 November 2007
Воува
Попробуй заменить колёсный диск в который был удар.
Воува
22 November 2007
Удар был на летних колесах, щаз стоят зимние. Они прокатаны и отбалансированы.
driver62
22 November 2007
Вибрация на кузове,смотри все опоры и подрамник даже можно слегка отпустить завести машину на подьемнике вкючить 3 и покатать типо баланс.
mOOving shadow
29 January 2011
при интенсивном разгоне ощущается вибрация...при равномерной езде всё гладенько, если хорошенько нажать на педаль машину начинает трясти... отпустить всё ОК... проблема порогрессирует, правда достаточно медленно...колёса в порядке, подвеска новая, люфта в шрусах не обнаружено, система питания исключена, характер вибрации именно трансмисионный... подскажите в сторону чего копать
Chily
17 November 2008
mOOving shadow
Копай в сторону подушек, либо шрус я так думаю. ТЫНЦ.
andrey827
17 November 2008
А на холодную тресет,или поменьше?
db1979
17 November 2008
Поменял перед,пружины,стойки начело при разгони тристи перид очень сильно . Чем больше пробег тем меньше тристи стало наверно скоро савсем пропадёд. А у тебя если кто сидит в машине также тресёт или меньше?
Сытник
18 November 2008
мож колеса в букс срываются??? у меня аж долбит,когда стартуешь интенсивно)))а если без юмора,то надо внимательнее осмотреть ШРУСы..
vitalec
18 November 2008
у меня такое было не давно, машину тресло все больше и больше, думали колеса, потом развал, короче много мастеров чего только не придумывали, даже офицалы насчитали ремонт в 55000рублей я их послал поехал к пацанам на разбор воткнули мне б\у правый шруз и все пропало, сказали что разбито между внутренним и наружнем шрузом!
все обошлось в 6000 или в 7000 р.
PutL
18 November 2008
Может опоры.
И проверьте на троение. Без нагрузки не проявляется, под нагрузкой какая-то свеча отказывает.
xzzzz
19 November 2008
Симптомы: Стуков, шума под капотом,вибро нет,когда греется все отлично !!!
Происходит Вибрация и "сильный рев разгоняющего двигателя"или "как прямоточный глушитель"
- после Резкого нажатия в пол на
педаль газа,с холостого хода, до 1500-2000 оборотов - после вибро утихает,рев пропадает.
было давно,но не имел ввиду это. произведено было То.: свечи, ремни, масла все.грм,ролики натяжитель. Рекомендации были- подушку заменить опора двигателя,т.к как эта
Но я не думаю что все иза- одной подушки, !слишком бибро и рев сильный при разгоне!, с переключением все отлично, при заводе нормально.
а при плавном, спокойном нажатии на газ,ххода,все отлично
! И тема о Шрусе, была тем что слетал хомутс правого внутрен шруса,одевали, было давно, до То.
так и езжу плавно.
Диагноз: ??...
Сытник
19 November 2008
если хомут одели,не промывая ШРУС,то это сильно скажется на его ресурсе.
xzzzz
19 November 2008
так и езжу плавно.
Диагноз: ??...
lexion3
11 November 2009
У меня было такое!2 диагностики делал!Кто только чего не насоветывал! Поменял ролики приводного ремня, ничего не помогало, даже гур хотел было менять, но потом один толковый мастер послушал, сразу сказал на подушки! разобрали оказались порваны! Левую поменял на б/у вибрация уменьшилась. Правой подушки небыло, снял старую, разобрал, подложил отбойник из твердой резины, поставил, все пришло в норму! Вот уже 4-й месяц ежу все замечательно...
Игорь178
15 July 2010
Проверь передние подшипники !!!
У меня та же фигня - люфт на переднем левом колесе, удивительно что не гудит!
logachenoc
15 July 2010
и у меня такая ж ф...я тока когда в салоне 2 и+ сидит человека, и не заморачиваюсь, фиговый стук всегда боком вылезет!
Dmitrii24
27 January 2011
Была такая же проблема, при интенсивном разгоне была мелкая вибрация кузова, и на скорости от 75 до 85 на любой передаче (3,4,5) вибрация была очень сильной (даже рычаг КПП ходил ходуном), Проблема была во внутреннем правом шрусе. Делал диагностику ходовой у официалов но нашли только шум в промежуточном подшибнике и люфт в наружней правой гранате, после замены ни чего не изменилось. Только после замены внутреннего шруса вибрация полностью пропала, хотя диагностика показывала что он в отличном состоянии.
SIRIUS 505
1 February 2011
Были симптомы только на непрогретом двиге, такая же вибрация при разгоне, оказывается на защите двига много снега и льда, как прогреется авто, видать там подтаивает и все пропадает. У знакомого на феде та же история, после мойки все прошло. И щас тьфу 3 раза все прошло.
ramill2010
7 February 2011
Dmitrii24
Все верно у меня такие же симптомы колбасит не по детски аж щеки трясутся .Поменял немало запчастей,денег потратил немеряно,диагностика ничего не показывала,подозрение пало на внутренние гранаты,поменял левый привод в сборе, не помогло, разобрал правый привод и на внутренней гранате был небольшой задир еле заметный забил новой смазкой ШРУС, собрал,вибрация стала проявляться на меньших скоростях но не исчезла,ща купил правый привод Б/У хочу поставить но времени нет,хотя время можно было наверное найти но сейчас Зима и разгон не такой активный поэтому вибрация несильная и практически не ощущаеться но ближе к весне эта Тема будет актуальней!
SIRIUS 505
8 February 2011
Ставил сигналку в сервисе было +22, после 7 часов отстоя, все оттаяло, все вибрации пропали и стуки, с защиты картера вытекло очень много воды.
karel
8 February 2011
у меня та же фигня но только на второй передаче! как будто раскручивает!
