Запчасти на Форд
Пострадал мой ФФ1 недавно..
Сам виноват, оправданий не ищу... Хорошо, что без пострадавших и особо больших ущербов..
Теперь вот нужны запчасти. Оригинальные дорого.
Форумчане!
Подскажите, где и что можно купить (Ростов-на-Дону):
- интересует в первую очередь ходовая часть.
Пострадала правая передняя сторона.
Прошу не считать посты данной темы рекламой дилерам.
Думаю, что будет полезно всем (не дай Бог, конечно!).
Сам буду выкладывать результаты поиска
Авторазборки
и ещё
запчасти, ходовая, сервис
alfer
13 October 2006
Запчасти на Форд
98,5K
Анатолий13
26 February 2009
a1binos
Невсегда и не все там дешевле. Как показывают изыскания, большенство з/ч дешевле у дилера.
Но мониторить цены нужно обязательно
a1binos
26 February 2009
Особой разницы не видел между диллером и экзистом... Хотя вот сцепа у диллера одного 15 у другово 13.5 в экзисте 12 -) тоже с выжимным - у диллеров 8, экзист 6. Все оригинал. А вот масло конечно смысла нет в экзисте брать...
rasingpro
1 March 2009
Срочно нужны запчасти с впускного коллектора (клапан регулировки потоков воздуха ...).
Можно разбитый коллектор. Мотор 1.8 ФФ2.
kot.
4 March 2009
И так,друзья соклубники,подскажите кто что льет в двигатель и с какой периодичностью???И кто знает код фордовского нового масла (автолига сказала что с нового года перешла на формулу ф). Да и вообще какие мнения о оригинальном масле если сравновать с обычными марками типа кастрола и т.д.
kot.
5 March 2009
dima_spider:
Паладайн
Можно по маслу по-подробнее!
Мои данные по ФФ1
Масло Ford Formula-e 5w30(e208el) Примерно в лиге-146р/л
1 370 045(043)
Маслянный Фильтр
EFL-600
1 119 421 Примерно в лиге-216р
Фильтр Топливный
1 465 018
Фильтр Воздушный
1 072 246
Фильтр Салонный
1 382 861
Жидкость ГУР
8 000 047
Тормозная Жидкость
1 135 519
Антифриз
1 336 797
Тормозные колодки
Передние:
Комфорт:
Эконом: 1 425 406
Ремень(генератор, ГУР, компрессор Климата и т.п.)
1 132 953
Расширительный Бачек ОЖ
1 091 364
Есть еще что-то но сейчас не найду
Все коды Оригинальных Запчастей и Жидкостей!
не большое примечание,ваш код масла действительно полусинтетики(хорошей или плохой судить не мне),но есть и такое масло 1370040 и 1370035 5л и 1л соответственно это синтетитка и цена ей намного дороже кастролов и шэлов,ей цена за 4000 и 700р за соответствующие емкости. Но вот вопрос,кто может что либо сказать о этом масле!!!
Maxie
6 March 2009
В тему о моторном масле Ford публикую здесь информацию с презентации о новом продукте- моторном масле Formula F , предлагаемого теперь взамен прежнего Formula E (finis 1370045 / 1370044 / 1370043)
Maxie
6 March 2009
в 2009 г.
Maxie
6 March 2009
Maxie
6 March 2009
Maxie
6 March 2009
Maxie
6 March 2009
Maxie
6 March 2009
Паладайн
6 March 2009
А что можете сказать на счет этого масла
Спецификации
-Класс вязкости 5W-50
-Тип Полностью синтетическое
-Противоизносная технология SuperSyn Да
Спецификации и одобрения
Соответствует
API SJ/SL/SM/CF
ACEA A3/B3
ACEA A3/B4
Одобрено
VW 505.00
Mercedes Benz MB 229.3
Porsche Special Oil List Одобрено
или лучше это
Спецификации
-Класс вязкости 0W-40
Соответствует
API SJ/SL/SM/CF
ACEA A3/B3
ACEA A3/B4
Одобрено
VW 505.00
VW 502.00
Mercedes Benz MB 229.5
BMW Long Life 01
Opel GM LL-A-025
Opel GM LL-B-025
Рекомендовано
Saab Рекомендовано
Kolt
6 March 2009
И сколько ж теперь стоит новое масло ?
Igrikus IG
6 March 2009
Kolt
Судя по finis вроде так:
1370043 - ~230;
1370044 - ~1275;
1370045 - ~202 (formula-e п/с)
Если ошибся, Maxie меня поправит
Maxie
7 March 2009
Паладайн
Действительно хорошие,"премиумные" масла и соотношение "цена-качество"весьма конкурентное. Но поскольку спецификации Ford нет, лишь условно в допуске можно считать Mobil 5w50,т.к. "перекрывает" вязкостные границы фордовского 5w30 (в т.е не ниже 5w-)
Kolt
5w30 Formula-F по стоимости 340= литровая упаковка, 1700= 5тилитровая . При замене на плановом ТО цена разливного масла обозначается со скидкой, для ФФ2, в зависимости от объёмов двигателей, 330 / 320 / 300 / 290 руб. за литр
Igrikus IG
1370043,1370044,1370045 (прежние Formula-E) более в РФ не поставляются. Это масло было проектом Ford и Exxon-Mobil.
rasingpro
12 March 2009
Вчера затарился расходниками:
ф.м. - 300р
ф.в. - 660р
ф.с. - 400р
кол.п. - 2000р (TEXTAR)
кол.з. - 2000р (TEXTAR)
торм.диски пер 4500р (компл)
зад.т.диски 3000р (компл)
свечи - 370р (ирид)
Что скажете, не дороговато ли?
andrew-rnd
21 March 2009
Помогите советом, кто чем может!
Из-за масленного голодания "вышли из строя" шатунные вкладыши, и пружинка масленнного насоса разрушилась, еще правда заклинило индукционный клапан, но его сказали легко можно сделать, а вот на счет вкладышей и пружинки посоветуйте что делать или где искать?
udgent
21 March 2009
Господа!
Как бывший сотрудник ООО "Юнион" (Отдел запчастей) могу сообщить следующее. Многи точки, (в том числе и алмаз 110 пав) тарятся в Юнион. Всю схему как происходит закупки и ценообразование сообщить, к сожалению, не могу т.к. подписывал положение о неразглашении ком.тайны.
Я полностью соглсен с тем, что цены в любом случае надо пробивать во всех имеюшихся точках и только потом брать. Т.к. политика ценообразования в Юн и Ли совершенно разные, и одна и та же деталь может стоит по-разному. Зачастую, чтобы не потерять клиента один дилер покупает запчасть у другого, и это норма.
По поводу неоригиналов, можно, но только осторожно. Ведь дядя Форд сам ничего не делает, стойки на фф-2 это если не путаю lukas (только с финис кодом и наклейкой Ford), сцепление производит несколько марок. Масло 1370045, так это Mobil, но с надписью ford на бочке.
edo1
22 March 2009
Maxie
встречал утверждение, что теперь по тем же кодам идёт formula f. разве не так?
rasingpro
23 March 2009
Это точно подмечено!
Таже песня и про оказание ремонтных услуг.
В Лиге диагностика стоит - 980р.
В ЮНИОНЕ 1850р, но, в Лиге "подключают разъём" и скидывают ошибки около 2.5 часов, а в ЮНИОНЕ от 15 до 30 мин, и причём ненадо проходить инструктаж "О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ на АВТОСЕРВИСЕ "
Maxie
23 March 2009
edo1
Совсем нет, кодировка теперь совершенно иная, т.к. производитель и поставщик в этом случае не "ФМК-Россия"
edo1
23 March 2009
и какие коды у новых масел?
PARTYzan_RnD
27 March 2009
Господа, подскажите, сколько стоит левый дворник, знакомый в фордовском центре на западном сказал 900 с лишним, мне кажется дороговато...
И то же самое с лампочкой в переднюю фару - сгорел передний свет. в оффициальном - 400.
andrew-rnd
30 March 2009
На счет дворника не знаю, а лампочки покупал на фортуне по 370р. всепогодки осрам и сам поставил (в первый раз пришлось повозится и найти 4 клипсы на которых крепится фара, а так плевое дело)
estate4z5
30 March 2009
Коллеги, здравствуйте!
Теперь знаю, куда поеду обслужиться после зимы.
Мой Фокус -2 (4-й год уже ) с удовольствием вернется к дилеру, который предложит скидку на все -20%
Если не 1-апрельская шутка, в Юнионе и Лиге такое начнется именно с 1 апреля.
Попробую - поделюсь впечатлениями.
Anton111111
3 April 2009
E
estate4z5:
вроде как и "мини" диагностика бесплатно:
* Уровней рабочих жидкостей в тормозной системе, гидроусилителе руля, охлаждающей жидкости и масла в двигателе
* Тормозных колодок и тормозных дисков без разборки узлов
* Наружного и внутреннего освещения, сигнализационных ламп и приборов
* Работу стеклоочистителей и стеклоомывателей
* Состояние приводных ремней
* Состояние колес
* Выпускной системы
Подскажите де у нас прикупить резинки на дворники ? и какие лучше брать ?
P.s. Покупать новые щетки не предлагайте...по определенным обстоятельствам без денег сижу и экономить приходится
Анатолий13
3 April 2009
Anton111111
Slave брал Хорс селиконовый красный , говорит гуано
На Алмазе есть SWF я ими пользовался на девятках, мне нравились
Anton111111
3 April 2009
Анатолий13:
Anton111111
а в городе где-нибудь бывают ? что на алмаз что на фортуну мне ехать не по пути...Но на крайний случай на алмаз...не люблю фортуну !!!
_bleak_
3 April 2009
Anton111111:
Да, можешь поспрашивать в авто магазинах...
