Не горит лампа багажника.
15 years ago
Перестала реагировать лампа плафона на открытие багажника в универсале. Ктонить подскажите где эта кнопка? Копался в замке, провода всего 3. Но напряжение при открывании ни на один не подаётся (кроме соленоида).
FFish
10 November 2008
708
wowan
10 November 2008
У меня та-же фигня, но... Если лампа освещения салона (не багажника) включена на срабатывание от дверей, то и в багажнике включаеться, если ее переключатель стоит на такое-же положение. Если один из переключателей подругому, то в багажнике включаеться только "вручную"
Malish
19 May 2012
Актуальная тема: Подсветка багажника, установка, проблемы. (Р)
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
      Замена шаровой
