Всем Здравствуйте!!! Вот и я переобрёл ФФ2 1.6 АТ (Прямо в свой д.р. 24 октября))). Всё нормалёк, НО сегодня включил первый раз климат-контроль, и заметил вибрацию(очень не приятно:((( ) Искал целый день на форуме, но так и не нашёл...КАК ВЫЛЕЧИТЬ??? Заранее благодарю!!!
EuGeNe2410
Поздравляю с приобретением!!!.
А что собственно говоря вибрирует то?.
EuGeNe2410
28 October 2008
Спасибо)))
После включения и на протяжении всей работы климата, ощущается неслабая вибрация на кузов. Если открыть дверь, то очень видно, как она трясётся. И сам движок, работает с детонацией(((
Да у меня также.Это когда включен кондиционер вибрирует вентилятор охлаждения ДВС.
EuGeNe2410
28 October 2008
Нее, это сам движок вибрирует, у меня на ФФ2 2007 г.в. 1.6 АТ, не вибрирует!!!
При этом ещё обороты плавают(((
EuGeNe2410В смысле - Вы включили первый раз КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ или нажали первый раз на климат-контроле ON, включив тем самым КОНДИЦИОНЕР? Если кондиционер запустили первый раз, то, имхо, он конечно даёт некую вибрацию и посторонние шумы
EuGeNe2410
28 October 2008
А когда он перестанет давать вибрацию??? Я его на протяжении дня включал и выключал... тож самое происходит...
andrey_099
28 October 2008
EuGeNe2410:
А когда он перестанет давать вибрацию??? Я его на протяжении дня включал и выключал... тож самое происходит... |
Ну, смотря что вы понимаете под вибрацией.
Маленькие присутсвуют слегка в режиме D при ключенном кондёре (климате) когда на месте стою, это нормально, т.к. двигло работает под нагрузкой из-за кондёра.
EuGeNe2410
28 October 2008
Неужели не у кого нет такой проблемы ???
В любом режиме ощущается вибрация, такое ощущение, что подтраивает(((
andrey_099
28 October 2008
EuGeNe2410:
В любом режиме ощущается вибрация, такое ощущение, что подтраивает((( |
Даже во время езды подтраивает? Или только во время стояния в режиме D?
EuGeNe2410
28 October 2008
В режиме D,R,N,P
А во время движения не чувствуешь, т.к. он не троит, а просто не ровно работает... при том, если чуть поднять обороты, вибрация пропадает...
andrey_099
28 October 2008
EuGeNe2410:
В режиме D,R,N,P А во время движения не чувствуешь, т.к. он не троит, а просто не ровно работает... при том, если чуть поднять обороты, вибрация пропадает... |
Тогда, ИМХО, к дилеру однозначно обращайся, машина гарантийная, пусть они думают.
EuGeNe2410
28 October 2008
Так я хочу выяснить про это!!! Как у других!!! А то приеду к ОД, а он мне: "А это у всех так)))" Я на это не смогу сказать ничего(((
andrey_099
28 October 2008
EuGeNe2410:
Так я хочу выяснить про это!!! Как у других!!! А то приеду к ОД, а он мне: "А это у всех так)))" Я на это не смогу сказать ничего((( |
Вне зависимости от включенного климата (кондера) у меня легкие вибрации когда стою на месте в режиме D или R. При езде всё отлично.
На N и P всё также ровно работает, как при езде.
Пробег если что 53000 км. почти.
EuGeNe2410
28 October 2008
Так я тоже об это... В режиме D и R возможна маленькая вибрация. У меня она тож есть, это из-за сцепления. Но при включенном кондее она увеличивается до того, что открытая водительская дверь вибрирует так, что амплитуда колебания состовляет около 4 мм!!!
EuGeNe2410Однозначно к дилеру!!. Таких жутких вибраций быть не должно.
EuGeNe2410
28 October 2008
Ailen Понятно, завтра поеду...
EuGeNe2410
Вообще странная фигня, получается что ОЧЕНЬ сильно возрастает нагрузка на двигатель. Может компрессор глючный какой?. Пусть все проверяют.
Удачи!!!
EuGeNe2410
28 October 2008
Я вот думаю, когда кондеё включается, обороты должны чуть-чуть прибавиться??? Ну, как фары, обогрев стекла и т.д. А они не прибавляются... Может это комп глючит?
EuGeNe2410
Я как то не замечал что обороты прибавляются, наоборот имхо от нагрузки проседают чуть. Поэтому и появляется у тебя вибрация, что обороты заваливаются сильно вниз от большой нагрузки. Я думаю что проблема в компрессоре кондея.
EuGeNe2410
28 October 2008
Ну, теперь к ОД... И пусть голову ломают, но точно так не должно быть!!!
EuGeNe2410
29 October 2008
Сёдня поехал к ОД, вышел мастер, послухал, посмотрел, почесал затылок и сказал, что так должно быть... 20 минут уговаривал пройти к др. мафынкам и посмотреть как "это" проявляется у них...прошли...посмотрели...ТИШИНА и СПОКОЙСТВИЕ!!! (ну, по сравнению с моей) Он опять, почесав затылок, сказал езди, пока не СЛОМАЕТСЯ!!!... Я ему, так, "МЯГЕНЬКО" ответил, что он сказал приезжать завтра, будут разбираться и обязательно устранят!!!
Ещё сегодня с утра заметил, как обороты плавать начали
5 дней машине!!!
Что за диллер то? Жалобу б... на них!!! Телефон у них же можно ПОТРЕБОВАТЬ!!!
У меня с нова на магнитоле цифры 7 и 8 горят тускнее чем вся подсветка всех кнопок. Естественно заметил не сразу. Заметно не сильно но мне заметно постоянно
. С диллером таже проблема: "Так и должно быть, вот еслибы совсем не горели... Приезжайте как совсем погаснут"
У меня нет никаких вибраций! Вообще не знаю что это такое, тьфу 3 раза
Если все посторонние приботы выключить на прогретой машине, понажимать на кнопку on\off на климате и сильно прислушаться, то слышно как включается компрессор кондея. Немного заметна потеря прыти при разгоне при работе кондея. Обороты автоматом потдерживаются на нужном уровне как и должно быть. Этож Вам не ТАЗ, где если включить свет, печку, музыку с сабом и т.д. то обороты на 0 упадут!
Добивайте диллера. А лучше найдите другово. Независимость например или того который за диагностику возьмётся!!!
EuGeNe2410 Ну на счёт оборотов целая тема есть !!!
У меня иногда плавают но не сильно в пределах + 100-200 к основным показаниям.
Я не заморачиваюсь!!!
Катайтесь и обкатывайте машину, и не обращайте внимания на всякие мелочи. Если только это действительно не мелочи!!! Вас ещё много чего в Фёдоре удивит своей простотой и дешевизной хотя стоит машина не дёшево.
У меня пробег около 7000. Только сейчас начал помоленьку к пустякам привыкать. И динамика появилась. И обороты побольше стал давать. И расход упал. и.т.д.
EuGeNe2410
29 October 2008
Shnaps
Соглашусь с Вами по поводу мелочей))) Обороты-мелочь, но вибро и подёргивание при отпускании тормоза, явно не правильная работа)))
Ну, вперёд на мины!!! Ищите адетватного диллера. Если у вас выбор есть (Только сейчас заметил что Вы из Краснодара
) Или добивайте Вашего
Да, при включении кондея вибрация присутствут, но не очень сильная, похоже, что маховик(или как он там правильно называется) на компрессоре не совсем круглой формы и возникает типа "биение", газку поддаешь и уже не заметно ничего.
EuGeNe2410
29 October 2008
Да, да, совершенно верно))) Тока у меня сильная)))
Лех@
А Вас это "биение" устраивает?
EuGeNe2410:
Лех@
А Вас это "биение" устраивает? |
Ну конечно мне не нравится эта вибрация, но особо сильно я не напрягаюсь по этому поводу. тем более в сервисе наверняка скажут, что это "особенности" фокуса или что-то подобное, на ТО поеду, покажу, но не думаю что исправят.
