Здравствуйте.
Кто-нибудь может объяснить, почему при наступлении прохладной погоды, бендикс стартера моего фокуса не цепляет за венец (проблема возникла 2 недели назад). Раз на 10-15 завести удается. После прогрева заводится с полоборота. В сервисе говорят, что надо менять стартер. Отдавать 15000 жалко. До этого 3 зимы отъездил - все было в порядке.
Ruslan188
23 September 2008
ну ничего не сделаешь ((( менять значит... можно скидон сделать еси чо
Землемер
23 September 2008
Ruslan188Менять - самое простое. Хотелось бы разобраться в причине. Если не работает, то не работает. Например втягивающее не срабатывает, или сам стартер не крутит, а тут ведь втягивающее, как будто недовтягивается
(и только при температуре на улице ниже 12 градусов)
На жигулях стартер снимал, разбирал, но таких проблем не было. А здесь полтергейст какой-то
ginairat
23 September 2008
Землемер
А может венец "сточился"? Честно говоря, не знаю как на Фокусах, а на девятках такое видел.
Кстати, а гарантии нету что ли?
Землемер
23 September 2008
Нет, венец вряд ли. Горячий заводится как ни в чем не бывало. Сегодня после работы после 30-го раза схватил - завелся. Потом проехал полчаса. Час постоял, завелся с полоборота. Думаю, что это что-то с бендиксом. Через неделю-две узнаю (в субботу заказал в ТТС - обещали через 1-2 недели привезти) Вот только не знаю, смогу ли до этого срока доездить - с каждым днем становится все хуже и хуже
Землемер
Есть такое явление - расширение материалов при нагреве.
При охлаждении, соответственно, сжатие.
Дальнейшую логику объяснять ? )))
а серьезно не на гарантии чтоли машина то?
Так написал же, что отъездил уже 3 зимы)
Замена бендикса должна помочь
Землемер
Снять стартер, разобрать, почистить , смазать. Там видно будет. Может просто забился грязью, может окислились контакты, особенно контакты пятака.
Землемер
25 September 2008
Все! Мучения закончились. В Старт Сервисе заменили бендикс. По времени 3 часа, а денег отдал 2640 (снять, ремонт, поставить). А весь стартер стоит 11000
Такая же проблема. Обошлись только заменой бендикса или втягивающее тоже меняли?
АлекСаша
27 September 2008
Ребят ну вы мажоры...
Все гораздо проще, снимается стартер, чистите налет весь черный и на место, чистить до тех пор пока шестеренка не начнет свободно гонять по нарезной.
Я чистил стартер, иногда утром он просто не крутил... щас все в норме.
Землемер
28 September 2008
Стартер-то крутил. Только вращение не передавалось на венец. Там, в бендиксе, какой-то стопорный механизм есть, при вращении он клинится и вращение со стартера передается на шестеренку бендикса. Вот этот механизм и сносился. Замена была необходима. Радует, что есть мастера, которые могут отремонтировать механизм, а не менять его весь, в зборе (что недешево).
Землемер
Согласен, что хорошо
Про свой случай скажу что снимал чистил, ставил на место все начинало ходить по "нарезной" легко.
Эта чорная грязь зло...
Такая же ерунда пока творится. Стал старер шипеть больше и только на пятый-надцатый раз входил в зацепление и заводился. Иногда с первого раза. То холодный, то горячий. Ни какой стабильности. Снял, почистил не разбирая, 2-3 недели работал, как новый. Опять задурковал.Снял, разобрал полностью, всё внутри в порядке, смазал, где надо, под руководство опытного, опять проработал, как часы 2-3 недели и снова дуркует. Если бы сломался, то можно найти причину, а так ... Даже пробовал напрямую заводить, помогало сначало, а потом также нестабильно. Поменять не проблема на новый, но интересно узнать, что с этим творится. На днях думаю разобрать опять и основательно прозандировать его. Что выявлю - поделюсь.
isvhm:
... старер шипеть больше и только на пятый-надцатый раз входил в зацепление и заводился. Иногда с первого раза. То холодный, то горячий. Ни какой стабильности. Поменять не проблема на новый, но интересно узнать, что с этим творится. На днях думаю разобрать опять и основательно прозандировать его. |
Мне думается, что проблема, как и у меня, в бендиксе. Если сам снимал-разбирал, то поменять его для тебя не будет проблемой. Сам бендикс стоит рублей 500-1000.
Землемер! Спасибо за совет! А где можно купить в Москве отдельно бендикс, да и щётки могут понадобиться, пробег уже 95 км.?
Землемер:
Все! Мучения закончились. В Старт Сервисе заменили бендикс. По времени 3 часа, а денег отдал 2640 (снять, ремонт, поставить). А весь стартер стоит 11000 |
Подскажи где бендикс брал и как подобрал к своемку стартеру. У меня точно такая же проблема. Весь И-нет просмотрел, нашел на Exsist только непонятной фирмы "Zen", продавцы говорят может неподойти
SukoFF:
Землемер:
Подскажи где бендикс брал и как подобрал к своемку стартеру. У меня точно такая же проблема. Весь И-нет просмотрел, нашел на Exsist только непонятной фирмы "Zen", продавцы говорят может неподойти |
Номер бендикса Bosh 1006209804, подходит на стартера 000107418, 000108408.
В магазинах запчастей для иномарок посмотри, или у дилера Бош. В Челнах брал в Гамбринусе за 750 руб.
Спасибо за информацию, я неделю назад звонил в Старт Сервис ребята сразу подсказали номер, как раз тот который ты прислал. Заказал на EXIST, сегодня уже забрал (465руб.) во вторник поеду ставить, надеюсь подойдет. Удачи!
Andrey919
17 December 2008
У меня вот какой вопрос...
Проблема со стартером видимо таже... Только вот сказали в магазине, что стартеры бывают разные...
а как узнать какой у меня?
Автомобиль Фокус I 1.6
Может быть есть какие-то характерные отличия?
Andrey919
Заехать к дилеру, сказать ВИН они и скажут какой у тебя стартер
HrenFilipp
30 November 2010
мужикиии...
у меня нечто похожее, но хочу точно знать...
В морозы, именно когда у нас стало -15 -20 град после стоянки длительной ну очень тяжело заводится, а имено крутится.., НО при этом схватывает с первого раза после 2-5 секунд
Ясно дело на гарячую заводится прекраснооооо
HrenFilipp:
мужикиии... у меня нечто похожее, но хочу точно знать...
Ясно дело на гарячую заводится прекраснооооо |
у меня так же...планирую сменить масло и зарядить аккум..Думаю стартер тут не причем
HrenFilipp
1 December 2010
Ахмадей:
HrenFilipp:
у меня так же...планирую сменить масло и зарядить аккум..Думаю стартер тут не причем |
аккумулятор новый, вот масло - уже около 8 тыс, но лили хорошее Castrol 5 w30 Edge..
Планирую долить немного пока, ибо ниже середины на щупе
ясное дело в мороз тяжелей заводится))) причем здесь стартер?
