Машине 11 месяцев. При смене рамки заднего номера, столкнулся с проблемой - металлические болтики (диллер подогнал при продаже) заржавели, пришлось разбирать дверь багажника и высверливать алюминиевые втулки. Теперь насквозь болтами М6. Надежно, но при смене рамки опять дверь разбирать.
...нет худа без добра - сделал шумку пятой двери...
Проверьте, смажьте, замените на нержавейку!!!
Wizard-757
21 September 2008
Крепление рамки заднего номера
Джордж Вашингтон
22 September 2008
Wizard-757
А откуда там болтики?
Там же пластиковые втулки + саморезы.
вот дилер пускай бы и высверливал...
Уже давно всем известно, что крепить номера на болты -- гемор себе наживать...
Джордж Вашингтон мдя, так же похоже сделано у Анжелики... На фокусировке не смог поменять ей заднию рамку на клубную, видимо у дилера зачем-то сделали насквозь болтами, причем разными!..
Без разбора двери старая рамка снялась, а разбирать на месте не стали...
Wizard-757
7 November 2011
Джордж Вашингтон:
А откуда там болтики? |
На рестайле, аллюминиевые втулки впресованы. Под нагрузкой просто начинают прокручиваться.
А диллера ... ну его короче, на неделю очередь, что ж теперь без номера ездить.
