Позавчера ездил я по Москве по работе,остановился,заглушал машину,через минут 5 её завёл проехал км около 3 и смотрю температура показывает 125 градусов,я сразу припарковался,открыл капот,антифриза хоть улейся,всё что присаедино к вентилятору всё вроде бы включено,но,сам вентилятор не работает,заехал в колхозный сервис неподалёку,там мне посаветовали на диагностику поехать и всё,сказали вентилятор сломался,подшабники итд итп,я кароче расстроеный ездил полтора года ничего,а тут на тебе,а мне срочно надо было ехать по работе,кровь из носа,ну я печку на полную и вперёд,температура остановилась на отметки 105 гдето градусов и не поднималась,проехал до места встречи,вышел из машины ну наминут 40,прихожу завожу,температура 70,думал щас опять малнииносно подскачет до 130 и всё,а нет,дошла до 100 и встала,приехал домой,постояла ночь машина и сейчас температура нормальная,как всегда была,кто может знает чо это?прибор показа температуры тупить не мог,ибо воздух из печки шол настолько горячий что руку обжигало
Geezy
19 September 2008
Датчик температуры двигателя
фих его знает... если машина сборки 2007 года начиная с февраля то там датчик живёт своей непонятной жизнью (по крайней мере на наших машинах) может его и глючило... а так - прямая дорога в сервис... но вот выявят ли чтонить... фиг его знает...
машина декабрь 2006 сборка,в москву прибыла в январе 2007,датчик всё время стоял на отметки чуть меньше середины,незамечал никогда
Было у меня один раз такое когда машин долго на солнце стояло. Тепературо 125 а двиг холодный. Больше не повторялось .
Geezy
ИМХО датчик, все таки лучше заехать в сервис на диагностику...
GeezyМог заедать термостат (не полное открытие), потом остыл или тряхнуло и опять заработал ...
Могло барахлить реле вентилятора (можно для профилактики его поменять, так как недорогое) опять же от сотрясения могло заработать ...
Ну и сам моторчик вентилятора тоже может временами заедать ...
Неисправность датчика - это уж в последнюю очередь. Да и, как пишешь, работает он нормально, если реагирует на включение печки ...
если всё заработало, то диагностика уже ничего не покажет
У товарища было такое, что после проезда по луже стрелка начинала судорожно скакать. Заезжал к диллеру ничего не нашли
YuriySarov
19 September 2008
Geezy:
Позавчера ездил я по Москве по работе,остановился,заглушал машину,через минут 5 её завёл проехал км около 3 и смотрю температура показывает 125 градусов,я сразу припарковался,открыл капот,антифриза хоть улейся,всё что присаедино к вентилятору всё вроде бы включено,но,сам вентилятор не работает |
У меня тоже такой глюк был на днях. Завел, движок был горячий. Смотрю, стрелка температурная зашкаливает. Перепугался, заглушил, залез под капот. Антифриз в норме, радиатор теплый. Завел еще раз, то же самое. После того, как заглушил, обратил внимание, что стрелка остается почти на середине шкалы. Включил зажигание, выключил, стрелка опустилась чуть ниже. Повключал так немного, она допрыгала до нуля и все стало нормально.
