Установка очечника
My Webpage
Пепельница очешник.
Заглушка с карманом.
Планируется подсветка в багажнике.
установка очечника, очечник, очечник вместо ручки, ручка, обивка потолка, потолочная обшивка
Маринка
24 August 2004
Установка очечника
67,8K
hunt-r
24 August 2004
Если удаленная из пепельницы крышка не нужна, то с удовольствием бы ее на что-нибудь поменял или принял в дар
Маринка
24 August 2004
Да забирай
за бутылку пепсиколы 0.33 ))
У павелецкой
Losenok
24 August 2004
А может на фокусировку подъедешь???
Кстати на Павелецкай три фокусника обитают...и никак бедные не встретятся..
hunt-r
24 August 2004
Этож эксключив... будет сложновато найти бутылку пепси такого объема
Кажись такими бывают только банки, а пластиковые бутылки начиная от 0,4...
А где именно на павелецкой и когда можно подъехать?
Маринка
24 August 2004
Это куда7
Маринка
24 August 2004
Ну если не дорого то и 0,4 сойдет
Завтра у ТНК это Щипок
hunt-r
24 August 2004
А где там заправка? что-то не припомню, хотя учился там в Плешке, но 10 лет назад...
hunt-r
24 August 2004
ВГ - Воробьевы горы, перед Университетом.
по вторникам примерно с 19:00 до отъезда последнего участника.
Маринка
24 August 2004
Можнои у плешки
А ТНК офис
дальше к трамвайным путям
hunt-r
24 August 2004
Отписал в личную почту...
Маринка
24 August 2004
Сегодня с собой нет
Завтра
Если не забуду
hunt-r
24 August 2004
Хорошо, буду ждать
hunt-r
25 August 2004
Ну как, сегодня получится?
Маринка
25 August 2004
Есть можно приезжать
8 903 103 20 00
hunt-r
25 August 2004
Отлично! позвоню ближе к 14:00
hunt-r
25 August 2004
Благодарю!
Крышка подошла, но не совсем, у америкосов в пепельнице пазы для фиксации крышки чуть ниже. Придется вечером немного доработать пепельницу.
Nick@
8 October 2017
Я себе тоже поставил очешник от С-MAXa.
Код 1359231 (снят с производства, октябрь 2017 г.)
На замену FORD 1 468 781 Футляр для очков 3190 руб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
Мини отчет в картинках. Покупаем очешник. Крепеж у ручки и у очешника разный.
Отпиливаем крепеж от очешника и от ручки. Предварительно сделав трафарет.
Я пилил ножевкой по металлу. Получилась шершавая поверхность, то что надо для склейки. Склеил клеем "Poxipol". Он за 10 минут схватывается.
Совмещаем плоскости и клеим.
В итоге имеем подходящий крепеж.
Защелкиваем клипсы на место и радуемся
ДВА
30 June 2005
Подскажите код очешника. В экзисте под 1359231 какой-то соединитель.
AviatoR
30 June 2005
Nick@
Молодец!!!
Всё сделал как и я.
Только у тебя с картинками.
ДВА
В экзисте он так и называется - "Соединитель"
Правда у меня код был другой - 1 254 797
RusSO
25 April 2006
TVS
Добрый день!
Хочу установить очечник по Вашему варианту. Поясните, пожалуйста, насчет крепежа, а то в Микрокате, на соответствующей картинке, возле очечника нарисованы 2 разные клипсы:
HC1 - CLIP, 22.5x15.3 (FINIS 1088647, в Existe $2.46);
HC2 - CLIP (FINIS 1144709, в Existe $0.72).
Какие надо использовать? Заранее спасибо.
RusSO
25 April 2006
Почему-то не присоединилась картинка к сообщению. Попробую еще раз.
TVS
27 April 2006
RusSO а хз... в моем варианте вроде был HC2...
Что-то мне говорит, что на картинке HC1 - это видать старый крепеж, который от ручки остался.
basura
27 April 2006
ТVS
Добрый день!
Сегодня установил очечник по Вашему варианту. Спасибо огромное. Описана процедура очень толково и подробно. Насчет крепежа:
1088647 -зажим.
1094863-винт,
1359231-пенал для очков.
На картинке действительно HC1 - это старый крепежот ручки.[B]
RusSO
28 April 2006
TVS
Слова "а хз..." означают, что у Вас очечник пришел в комплекте с крепежом? У меня вот из Exist-а - голенький
basura
1088647 -зажим.
На картинке действительно HC1 - это старый крепеж от ручки.
1088647 - как раз и есть HC1 (старый, по Вашим словам). Или они взаимозаменяемы? Не поясните?
vvp116
28 April 2006
Еще один вариант установки: питерские вот так устанавливают Тынц сюды
Очень понравился Ваш вариант, но есть вопросики:
Зачем переворачивать втулку? На втулке ведь имеется шлиц, который вставляется в паз держателя очечника или шлиц Вы стачивали? А если втулку не переворачивать, что от этого изменится?
TVS
29 April 2006
Нда, у меня был вместе с креплением HC2 в комплекте.
Нет, они не взаимозаменяемые - очечник просто не встанет в крепление от ручки. Надо крепление HC2.
Вы ставите на ФФ1 или ФФ2? Представленный вариант установки очечника от ФФ2 предназначен для ФФ1. Там уже ручка мм на пять, соотвественно надо чуть-чуть стачивать в очечнике и переворачивать втулку для убирания этих мм. Можно втулку попробовать не перевораивать, тогда микролифт останется, но очечник тогда надо больше усилий, чтобы вставить.
В ФФ2 не надо ничего тачить - просто снимается старая ручка и вставляются крепления и очечник.
RusSO
29 April 2006
TVS
Спасибо за пояснения!!! Будем искать...
TVS
29 April 2006
RusSO нзч. Всегда рад помочь
сила
1 May 2006
TVS
Че то я запутался пока читал. В кортинках это на ФФ1 устанавливается? И очечник от С-МАХ?
