Схема подключения/разводка ТВ-кабеля по квартире
Соклубники, компетентные в антенной разводке, подскажите, как правильнее, с точки зрения получаемого качества ТВ-картинки, развести антенный кабель по квартире?
Дано:
В "предбаннике" перед входом в квартиру в шитке выведен антенный кабель кабельного ТВ (предбанник "свой", т.е. закрытый). В квартире 3 комнаты.
Цель:
Надо в каждую комнату провести антенный кабель и установить ТВ-розетку.
При этом минимально потерять в качестве (уровне) ТВ-сигнала в связи с разведением кабеля на 3 комнаты. Кол-во затрачиваемого ТВ-кабеля, штроб в полу квартиры для кабеля и усилий не играет роли, т.е. не принимается в расчет.
Собственные мысли:
Первый вариант, который пришел в голову и пока казался максимально качественным - сразу в предбаннике установить на кабель кабельного ТВ антенный разветвитель с 1 на 3 кабеля и далее прямо из шитка в предбаннике в каждую комнату к ТВ-розетке провести свой отдельный кабель.
Второй вариант - из предбанника провести кабель к первой ТВ-розетке, там поставить разветвитель от которого далее кабель пустить к след. ТВ-розетке и далее также к третьей ТВ-розетке.
Какой вариант грамотнее? Возможно третий?
Также есть еще один вопрос. При подготовке к покупке обнаружил, что в намеченной к покупке серии (http://www.domunica.ru/functional/2229) среди желаемых ТВ-розеток есть три типа ТВ-розеток: одиночная, проходная и оконечная. Чем они отличаются? Какая для чего (какого случая)?
in.
29 August 2008
95,2K
canon3000
29 August 2008
а стоит ли так глубоко заморачивацца? основное правило- чем короче кабель и меньше сгибов-тем выше качество сигнала. вариант последовательного подключения кажется странным. сам бы кидал три разных кабеля. и пропаял бы где разветвляется
x13
29 August 2008
если тв не кабельное то грамотнее поставить на входе в квартиру эквалайзер для выравнивания уровней по каналам, потом уже делить (не помню, но вроде в эквалайзер может иметь и усилитель и (или) делитель.
Это к тому что сигнал от орт и 5го могут давать гармоники и подавлять (помехи) слабые каналы.. все зависит от месторасположения относительно передатчиков тв.
не слежу за актуальной инфо.. все на вышку перебрались или с разных точек еще вещают?- могут быть нужны антенны в разные стороны, или только (пере)отраженный сигнал
canon3000:
все-таки согласовывать надо их
canon3000
29 August 2008
x13
ну я не электрик и все такое. владею тока школьным курсом физики и то не в совершенстве. но тиливизоры в кухне и в комнате работают нормально. без согласования
in.
30 August 2008
x13:
ТВ - кабельное, написано же в исходном посте. Выравнивать уровни телевизионных каналов в кабеле нет необходимости.
canon3000:
Это как раз не очень глубоко.
canon3000:
Минимизация длины ТВ-кабеля - это очевидно, хотя и непросто, т.к. штробить для него отдельную от электрокабеля штробу - перебор. Постараюсь купить нормальный ТВ-кабель, надеясь на меньшее затухание в нем, плюс "главная" комната ближе всех к щитку. Вопрос не в этом - вопрос в схеме разводки кабеля.
canon3000:
Аналогично, но не считаю себя достаточно компетентным.
canon3000:
Не очень понял. Похоже на описание моего варианта номер 1. Только где разветвляется ТВ-кабель, там просто скруткой распаять его на три разных нельзя - должен стоять хороший разветвитель. Кстати какой конкретно - тоже вопрос?
Бяша
30 August 2008
Соединяйте параллельно без всяких разветвителей и не парьтесь - уровень сигнала в кабельных сетях достаточно высокий, волновое сопротивление у кабеля от длины не зависит (уж в пределах квартиры-то точно ) соответсвенно и сигналы будут одинаковые, только сам кабель берите не из самых дешевых
Только надо помнить, что при параллельном соединении могут возникнуть "земляные петли", тогда надо будет присоединять к тв-приемнику только сигнальный (центральный) провод антенны, а экран (оплетку кабеля ) не присоединять вовсе. Правда это не правило, скорее наоборот, исключение.
Ваши вариант первый и вариант второй - суть одно и тоже - параллельное соединение
Smekaloff
30 August 2008
Для того, чтобы без лишних "заумностей" развести кабель надо:
1. Поставить качественный разветвитель (не пластмассовую мульку) сразу в предбаннике.
2. Разветвитель не штекерный, а винтовой (долго объяснять - сами в магазе поймете)
3. Не должно быть рядом электро и ТВ кабеля.
4. Не должно быть "бухты" ТВ кабеля и "противохода" (т.е. не должно рядом лежать 2 кабеля "к разветвителю" и "от разветвителя")
Все это было полчено мной опытным путем.
Наиль
30 August 2008
Smekaloff:
1 и 2. Согласен, качественный разветвитель обыкновенно имеет литой корпус с винтом заземления и F-разъемы (винтовые ), имеет бумагу с характеристиками.
3 и 4. ИМХО, если качественный кабель, особо не влияет.
5. Купите качественный кабель (например, для соединения спутниковой тарелки с ресивером - они более высокочастоные и с меньшими потерями)
Бяша:
Соединяйте параллельно без всяких разветвителей и не парьтесь ...
Только надо помнить, что при параллельном соединении могут возникнуть "земляные петли", тогда надо будет присоединять к тв-приемнику только сигнальный (центральный) провод антенны, а экран (оплетку кабеля ) не присоединять вовсе. Правда это не правило...
Инструкция как не надо делать
Бяша
30 August 2008
Наиль:
аргументируйте
in.
30 August 2008
Наиль:
Smekaloff:
Похоже моя 1-я схема подходит. Угу, то что разветвитель винтовой - это, в принципе, было понятно, знаю их.
Вопрос - какие разветвители качественные - каких марок, где купить?
Наиль:
И я надеюсь на это, точнее на экранировку антенного кабеля. Т.к. антенный кабель пойдет все-таки, вероятнее всего, в гофре с электрическим кабелем (NYM3x2.5), уложенной в штробу в полу.
Наиль:
Подключением спуниковых тарелок не занимался никогда, поэтому не вникал, но есть смутные воспоминания, что там используется другой кабель с другим сопростивлением, не 75 Ом. Не так?
Т.е. да, хочется кабель ТВ-кабель, но качественный. Опять же вопрос - какие антенные кабели качественные - каких марок и где купить?
(пока смотрел ТВ-кабель только в "Максидоме" и "Метизах", лежит отечественное барахло RG6 по ~ 6 руб/метр и нечто "немецкое" по ~ 20 руб/метр, выглядящее уже поприличнее - толще сигнальная жила, двойной экран: фольга + оплетка, более толстый слой пеночего-то между экраном и сигнальной жилой)
На этот вопрос никто не знает ответа? При подготовке к покупке обнаружил, что в намеченной к покупке серии (http://www.domunica.ru/functional/2229) среди желаемых ТВ-розеток есть три типа ТВ-розеток: одиночная, проходная и оконечная. Чем они отличаются? Какая для чего (какого случая)?
Наиль
30 August 2008
Бяша:
Наиль:
аргументируйте
Волновое сопротивление передатчика, кабеля и приемника должны быть согласованы. При паралельном соединении нескольких кабелей это условие нарушается, возникают многократно отраженные волны, которые являются помехами.
Кроме того, вы еще будете портить сигнал соседям.
in.
Я не спец в этой области, но вроде достаточно популярные итальянские кабели Cavel SAT703
http://www.telesputnik.ru/archive/18/article/48.html
Наиль
30 August 2008
Да, купить. На Юго-Западе на Юноне сколько угодно.
Aqualion
30 August 2008
По кабелю уже сказали, можно еще DG113, но он подороже и розетки берите оконечные.
Smekaloff
30 August 2008
Наиль
Я и сам использовал SAT703, но наводка была, когда получился "противоход"!!!
Сделал перенос разветвителя - все ок!!!
in.
Я брал разветвитель в магазинчике на Пионерской - в новом высотном доме, где казино... (через дорогу от метро, по диагонали через перекресток от "Купеческого двора")!
Там и кабель, и разъемы, и разветвители!!!
По поводу прокладки кабеля...
Не допускать сильных перегибов кабеля, разъемы на кабель накручивать очень плотно, внимательно следить, чтоб ни один волосок внешнего слоя с центральным проводом в кабеле (при накрутке разъема) не касался...
В свое время работал монтажником-слаботочником систем пожарки, охраны и видео. С видео намучился по полной...
Наиль
30 August 2008
Smekaloff:
Наиль
Хм, буду знать...
SAndrey
30 August 2008
SAT703 самый оптимальный для квартир!не класть рядом с электрикой(по возможности)
не забудь заземлить разветвитель.сейчас в продаже много.есть фирма на пр.попова 41/5 нпо"кабельные сети",там можно купить всё наилучшее для тв.
in.
30 August 2008
Итак. Может кому пригодится:
Поболтал с народом в магазинах-установщиках. Вроде 1-я схема из стартового поста вполне пригодна. Говорят, если кабель нормальный, то электрика рядом не помешает.
На антенном кабеле пока остановился итальянском BETACAVI: Arcobaleno или Digisat N48 cо стандартными характеристиками затухания в 18 dB/100 м. (http://www.betacavi.com/ru/Coaxial-Cables-...&t=Digisat&id=6).
(те кабели, которые продавались под просто наименованием "SAT703" - пр-во Китай с неизвестными характеристиками).
На делителе остановился испанском пр-ва Televes такого плана: http://www.televes.com/ingles/producto/fotos.php?refe=5155. Проходные потери 7/9 dB, режекция между выходами >20 dB.
Купить еще не купил, планирую сделать это в магазине "Мир Антенн" (General Satellite).
Всем спасибо за советы!
spb_kav
30 August 2008
у меня вопрос - на сколько выходов хватает пассивного разветвителя,
не надо ли начиная с трех потребителей ставить активный,
особенно для "слабых" каналов.
по поводу под пайку собрать три кабеля - не в коем, паралленьно соедините, сопротивление поменяется и согласование не будет.
Smekaloff
30 August 2008
spb_kav
У мну на 4 ТВ разветвитель стоит... все ок!
Главное, чтоб не было "противохода" и бухт кабеля у ТВ...
От "потивохода" более всего страдает 1 канал (ОРТ)...
лексис
1 September 2008
посмотите еще
http://www.locuscom.ru/page_pid_382.aspx
у нас торгует этим антенный супермаркет на Среднем пр. ВО.
Там в принципе спецы толковые, можно с ними и посоветоваться
1 September 2008
Бяша:
Жуть!!!
diev
1 September 2008
Smekaloff:
у меня на 5 ТВ...
точнее, разветвитель 1на4 и затем последовательно второй 1на2 - итого 5 концов отдельными кабелями от входа - всё на винтовой сборке.
штекеры только в розетку и в ТВ втыкаются - "последняя миля".
разветвители немецкие, кабель - белый, очень мягкий, итальянский - фирм не помню - что посоветовали в спец.радиоларьке у СКК на Гагарина.
они советовали сначала 1на2 поделить, а затем 1на4 параллельно с большим телевизором (типа ему будет 1/2 всего качества, а остальным 1/2/4), но я хочу хороший сигнал на трёх сразу (1/4), а два других телека - малипутики, но и на них хватает (1/4/2).
подбор разветвителей важен ещё и в том случае, если интернет по ТВ-кабелю туда-обратно ходит, но мне это не понадобилось.
Grigoriy
12 November 2008
Активный разветвитель - это тот, который к 220в подключается? Каких марок разветвители лучше брать?
Smekaloff
12 November 2008
Grigoriy
А зачем Вам активный?
Grigoriy
12 November 2008
Smekaloff
Надеюсь, что будет с ним лучше показывать. Или он усиливает и помехи тоже? А вообще есть у нас в городе служба, которая рзберется в причинах некачественного сигнала и выполнит разводку по квартире? Обратился в Твое тв, которая нам поставила антену, так они ответили - мы только обеспечиваем сигнал ДО квартиры.
Dr.Greg
12 November 2008
Grigoriy у мну активный разветвитель Hama, и пассивный тожа, итого на 3 тв, его работой доволен. Активный поставил т.к пришлось кидать после него оченно длинный и тонкий провод.
Grigoriy
12 November 2008
А может тогда поясните, в каких случаях необходимо применять активный разветвитель?
Smekaloff
12 November 2008
Grigoriy
Подозреваю, что с активным будет лучше, но и помехи он тоже усилит...
Grizzli 78
12 November 2008
in.:
Пообщался ты кажется только с продавцами из Мир Антенн. Не в обиду им будет сказано, но профессионализм их страдает из-за нехватки обучения. Тебе порекомендовали только то, что есть у них в магазине. Splitter Televes 5155 предназначен для подключения эфирного(и кабельного) и спутникового телевидения. Об этом говорит частотный диапазон (5-2400 MHz). Также он пропускает через себя питание (DC all ports). Он отлично подойдет для подключения спутниковых антенн и эфирных с усилителем питающимся по телевизионному кабелю. Такие разветвители обычно имеют усредненные характеристики для того чтобы их можно было сделать как можно более универсальными. В квартире можно использовать обычный разветвитель на F- разьемах. От себя порекомендую марки RTM. Он стоит копейки (~100 руб) и найти его не сложно даже в строительных магазинах. Про качество говорить не буду, зайди в любой нормальный АВ магазин(техносила итп) разводка на ВСЕ телевизоры, что стоят на витринах сделана этими разветвителями. Кабель BetaCavi очень не плохой. Его аналоги (не отличающиеся друг от друга качеством) это: Cavel SAT 703 и Delink STK 132. Их будет попроще купить в магазинах(эти кабели имеют российские (не обязательные) сертификаты с понятными и известными характеристиками). Более дорогие типа DG 113 или Sat 752 не стоит брать т.к. один дорогой из-за того, что он уже не абонентский (для раводки в парадных), а второй для спутниковых антенн (у него провал в диапазоне 5-860 MHz).
Есть еще вариант разводки с ОТВЕТВИТЕЛЯМИ. Это когда прокладывается кабель до дальнего телевизора, а от него с помощью ответвлений (и ответвителей) отводится кабель с потерей в несколько Дб. Этот вариант интереснее тем, что тратится меньше кабеля и до дальнего телевизора доходит сильный сигнал. Именно ответвители , а не разветвители стоят в распределительной коробке в парадной. Про розетки в принципе ты сам ответил на свой вопрос. Более грамотные советы чем в «Мире Антенн» тебе могут дать ребята с магазина на "Пионерской" (я их знаю они знают чем торгуют) и на Юноне (спроси двух-трех продавцов там 30% не знают чем торгуют).
Kиpилл
12 November 2008
Если длина кабеля у вас меньше 50 метров - совершенно без разницы какой кабель покупать... берите самый дешевый, с более дорогим разницы не будет.Они все равно все китайские... у меня друг ими оптом торгует... и более дорогие марки берет только когда уж очень большое расстояние, например антенна на крыше 20ти этажного дома, а кабель на 5й этаж надо.
Ставьте разветвитель на три кабеля, а сами кабеля возьмите с небольшим запасом... розетки не покупайте никакие, а купите просто крышки от них, и через эти крышки просуньте кабели , так чтобы длины их хватало до места установки телевизора - этим вы съекономите деньги на розетках и из системы доп/сопротивление уберете... на самом деле все эти фирменные розетки прилично сигнал гасят...
Лямбда-зонд
