Обслуживание авто
14 years
Focus II рестайл, 6000 км. Стук в левой стойке.
Приехал покатались послушали, сказали стук слабый вероятно подвеска, покатайтесь неделю если будет прогрессировать приезжайте.
Через 4 дня 6500 км. стук немного сильнее. Звоню.
Записали на следующий день на утро - забрал машину вечером.
Замена левой стойки - все ОК. Заводской брак - бывает :-)
Быстро и приветливо.
Всегда бы так.
Немного дегтя...
После того как забрал авто перестал работать автозапуск на сигналке SherKhan 5. Записался на понедельник - сказали фигня все сделаем быстро.
сервис, ремонт и эксплуатация, запчасти
kainsk
18 October 2008
Обслуживание авто
29,4K
igorek70
21 February 2011
две недели мучался, в машине дубак , климат стоит на 27градусов ,обороты печки почти на всю мощь, а в машине ни фига не сауна, не смотря на то что на улице минус 5 минус 10.
И вот та в чём беда то была!!! У меня стоял угольный фильтр, плюс он ещё запылился и в машине стало холодновато.
Сейчас вообще его убрал, теперь можно хоть в трусах гонять. ставлю темп. на 21 или 22, мощность на два ,три деления и в салоне просто пекло
я кстати замечал на фокусировках, у кого норм, а у кого тоже все на максимум, так что примите к вниманию ,кому тоже кажется, что как то стало холодновато
Doctor_Zlo
21 February 2011
igorek70
я меняю фильтр каждые 10-15 тыс. и проблем нет
igorek70
22 February 2011
угольный фильтр просто очень плотный, на зиму вообще говорят он не нужен.
kkp
23 February 2011
igorek70:
а кто говорит? имхо 2-3 раза в год менять и не будет проблем с климатом.
igorek70
23 February 2011
kkp
как не крути, без фильтра намного жарче чем даже с новым!!!
kkp
23 February 2011
igorek70
тут я согласен, но вот дышать пылью все равно не хочется
igorek70
24 February 2011
kkp
ну да, приходится лобовое чаще протирать!!!1
Tomich1
1 May 2011
Вчера появился шум в районе левого переднего колеса и небольшая вибрация.
Подскажите что это???
Ступичный подшипник или что-то другое?
Где можно сделать грамотную диагностику, если не у дилера?
igorek70
2 May 2011
Tomich1
бесплатная диагностика подвески и двигателя я делаю на фрунзе 240А Автопрофи
255222
Tomich1
2 May 2011
А в чём "подвох" бесплатной диагностики?
Мне ещё нужно опоры двигателя глянуть...))
ROMAN880
2 May 2011
Tomich1
тоже там пару раз делал диагностику.последний раз неделю назад.нет подвоха.норм смотрят.
Tomich1
2 May 2011
igorek70
Когда можно подъехать на диагностику?
igorek70
3 May 2011
Tomich1
у них акция, бесплатная диагностика-это отличный рекламный ход!
позвони им и запишись!
Fforder
3 May 2011
У меня тоже появился люфт спереди справа. Думал на шиномонтаже слабо затянули гайки, разболталось. Оказалось просто "кончился" ступичный подшипник. Пробег всего 65 с небольшим тысяч!!! До этого была "пятнашка". Пробег за сотню. Ничего не менял. Не требовалось. Шастая по авто сайтам, поймал себя на мысли, что пролистываю Форд подсознательно... Обидно.
Tomich1
4 May 2011
Гул неожиданно прошёл) Видимо камушек какой-то попал, т.к. накануне ездил по грунтовке с лужами...
Зато на сервисе сказали, что нужно менять заднюю подушку двигателя и сайлентблоки задних поперечных рычагов потрескались((
Можно ли с/б отдельно поменять, без рычагов и какого производителя лучше выбрать (оригинальные только в сборе с рычагами)???
kkp
4 May 2011
Tomich1
еще смотря какой рычаг и какие саленблоки, бывает выгоднее купить
рычаг в сборе.
Tomich1
4 May 2011
По поводу замены задней подушки двигателя обратился в "Навигатор" сказали 2150 будет стоить дубликат немецкий + 1200 за работу...
Это нормальные цены, или... Куда лучше обратиться, посоветуйте!
kkp
6 May 2011
T
Tomich1:
дубликат немецкий
что за фирма?
Tomich1
6 May 2011
kkp
незнаю какая фирма...
А какую посоветуете?
dmska
11 May 2011
Фрунзе проспект, 240а ст3
Завтра поеду к ним сначала заеду, потом в форд центр
Vitek13
12 May 2011
dmska
Как съездил то?... расскажи впечатления)
Chotkiy
12 May 2011
Вчера поменял на обоих передних рычагах задние сайлентблоки и левую ступицу - гудит по-прежнему...сайленблоки лемфедера брал, ступицу СКФ(SKF)...Гул слева как был, так и остался...бить перестало(с сайлентами не промахнулся)...видимо нужно менять промежуточный подшипник на валу...
Chotkiy
12 May 2011
T
Tomich1:
Меняют 100%...турецкие или китайские тока не бери...мне лемфедеры посоветовали, да и по форумам смотрел- не жалуется на них народ...
kkp
12 May 2011
лемфердер лучшая фирма по подвеске только цены кусаются
брал у Саши 322 (не реклама)
dmska
12 May 2011
Vitek13 не успел сегодня, завтра обязательно заеду)
Ba1u
7 July 2011
ФФ2, пробег уже за сто, возникла проблема с машиной в новосибирске, прочитали ошибку двигателя, "слабая смесь". Отрекомендовали снимать бак, чистить его, менять топливный фильтр. Кто у нас в Томске может кроме официалов это сделать? Они цену ломят Да и будут левых услуг навешивать. Вообщем ищу альтернативу. Заранее спасибо.
kbntqibr24
2 November 2011
други помогите перестал работать вентилятор печки 2007 1.6 115 чия климат
Vitek13
2 November 2011
kbntqibr24
поподробней опиши - вообще не крутит или слабо дует?... предохранители смотрел, что вообще делал? и после чего перестал работать?
kbntqibr24
3 November 2011
дело было так вечером помыл на ато мойке с утра поехал что то холодно решил добавить оборотиков печки а в ответ тишина предохранитель челый пробег 80тык
NalexV
24 November 2011
при покупке авто делал диагностику всё норм только есть небольшой люфт рейки сказали нужна регулировка и запросили 1500 руб. говорят подрамник снимать нужно. Официалам звонил сказали на незаведённой машине при поворачивании руля должен быть стук а на заведённой должен пропадать вроде так и есть но кому верить ?? Подскажите может куда обратиться
