Все про резину и диски.
В этой теме обсуждаем, делимся, хвастаемся преобритениями.
Зимняя и летняя резина. Кованные, литые и штампованные диски.
Параметры дисков/шин, рекомендованных производителем для ФФ (первый Фокус)
5.5J R14 ET43.5 с резиной 185/65, на РусФокусы ставят 185/70
6.0J R15 ET50,52.5 с резиной 195/55,195/60
6.0J R16 ET52.5 с резиной 205/50
Размеры на ФФ2:
Дорестайл:
6.0J R15 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 195/65 R15
6.5J R16 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 205/55 R16
6.5J R17 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 205/50 R17
7.5J R18 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18
8.0J R18 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18 - ST
Рестайл:
6,5J R15 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 195/65 R15
7.0J R16 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 205/55 R16
7.0J R17 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 205/50 R17
7.5J R18 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18
8.0J R18 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18 - ST
Где:
6 (или 6,5J) – ширина обода диска в дюймах (посадочный размер покрышки)
R15 (или R16) – диаметр диска в дюймах
5х108 – количество отверстий под крепеж и диаметр их размещения вокруг ступичного отверстия (5 штук, 108 мм)
ЕТ52,5 – вылет диска в мм (расстояние от продольной оси обода до крепежной площадки)
DIA63.3 – диаметр центрального отверстия под ступицу в мм
195 (205) - ширина покрышки в мм
65 (55) – высота покрышки в % от ширины
15 (16) – посадочный диаметр в дюймах
Подходит
Резина:
195/65/15, 205/60/15, 205/55/16, 215/50/16, 225/50/16, 205/50/17, 215/45/17, 225/45/17, 225/40/18, 225/35/19, 235/30/19
Диски:
6J15, 6.5J16, 6.5-8J 17, 7.5-8.5J18, 8-9J19 ET от 35 до 52,5 (штатный) ЦТО 63,3(можно исправить проставочными кольцами, если оно больше)
резина, диски, колеса, радиус
Анатолий13
11 June 2008
151,4K
1,2K
VIT@77
15 April 2011
и сильно торчать будет?
maybe_its_me
15 April 2011
не будут торчать. Просто не так утоплены будут в арки, как заводские.
п.с. я бы себе с таким вылетом поставил колеса.
T.G.
15 April 2011
VIT@77
Сильно- это когда 35, но 40 тоже не мало. Советую перед покупкой прикинуть на своей машине данные диски и уже потом делать выводы
VIT@77
15 April 2011
а есть кто ездит тут на таких параметрах?
иещё вопрос- а проставки (какие-то) ставить нужно будет?
VIT@77
17 April 2011
и всё же, есть ли кто катался на 7J R16 5*108 ET40 73,1 планирую резину 205/55/16. хотелось бы конкретную инфу (замарочился из-за параметра ET40!)
СПАСИБО!
maybe_its_me
16 April 2011
VIT@77
попробуй тут поискать ответы
Паладайн
16 April 2011
VIT@77
1. +- 5 по вылету не страшно, хотя лучше "не нарушать" )))
2. меньше вылет - шире стоят колеса, а если еще при этом поставить широкую резину, то за арку может вылезти и сильно пачкать машину.
3. на самом деле проблема конечно не только в том пачкает или нет. Если вылет отличается от "родного", значит меняется нагрузка ось подшипника ступицы, что ведет к более быстрому износу.
4. отчасти изменения вылета может влиять управляемость будет либо избыточная или недостаточная, хотя и не сильно выражена...
5. кольца ставить обязательно иначе диск при установке может неправильно встать. На любом приличном шиномонтаже есть наборы тебе нужен будет 73,1 на 63,3
Palmer.61
18 April 2011
может подскажите, где бы раздобыть 1 покрышку Continental WorldContact 185/70 R14?
одна из комплекта используемых летних шин Nokian вышла из строя,
а в багажнике запаска практически новая с этой резиной, но без парной такой же машину ведет
Di@@mond
18 April 2011
Palmer.61
ну наканецта.Ты нашол правильную тему где задать ентот вапрос. Люди сюда именно по резине заходят и может всетаки кто нибудь подскажет где ее взять...
alpexzey
19 April 2011
Palmer.61
Тебе б/у надо или новую?
Palmer.61
19 April 2011
WorldContact лучше новую, но можно и б/у с небольшим износом
или можно 1 б/у Nokian Hakka i3 185/70 R14, у меня 3 из 4х такие с износом до 5
ksv-rec
20 April 2011
Palmer.61
у меня 2 контика таких валяются, но износ большой, могу подарить оба
fOKUSIK_070
20 April 2011
Ну наконец то переобулся...
Вот че получилось... (Правда немного грязные )
T.G.
20 April 2011
fOKUSIK_070
НИПАНЯТНА
ПыСы а ракурс поменять можно?
fOKUSIK_070
20 April 2011
Конечно! просто во двор загнал, а ракурса красивого нет... Намою и обязательно с красивого ракурса сделаю!!!
Alf164
20 April 2011
fOKUSIK_070
Ну наконец-то! А что, кайфово, поздравляю
Alf164
20 April 2011
fOKUSIK_070
Виталь. скинь мне, кстати, координаты человека который делал тебе пороги
Maxie
21 April 2011
А где точно в Батайске шинная "барахолка"? Кто знает как туда проехать с Ростова чтобы не заблудиться Хочу там на досуге "полазить" может что интересное попадётся
advokat_2006
21 April 2011
fOKUSIK_070
каифовые диски, а старые продал?
2focus2
25 April 2011
где колеса можно покрасить, дайте контакты пожалуйста?
KOS939
26 April 2011
присоединяюсь к вопросу 2фокус2
sane4ek-161
26 April 2011
Maxie:
ну там не совсем барахолка.. так, гипермаркет
Купил у них в декабре Данлоп 16 радиуса по 2,5 тыра за балон, в принципе, доволен.
не реклама, если че)
Олег74
27 April 2011
Меняю шину Бридж Туранза ( состояние 5-10% износа, лето) 205/55/16 на Мишлен Пилот 205/55/16 или на крайняк наоборот , а то одного мишку порвал , а бридж на запаске был пришлось ставить назад , как-то не очень . Может у кого-то то такая же проблема .
fOKUSIK_070
27 April 2011
advokat_2006
Ага... Уже новый владелец наслаждается!!! Я так думаю...
advokat_2006
28 April 2011
fOKUSIK_070
Ну поздравляю!
shtyrov-evgenii
28 April 2011
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!Кто нибудь может подсказать по поводу шин, почему всетаки ставят на рус фокус 1, 185-70-14. А можноли поставить 185-65-14 или нет заранее спасибо.
ksv-rec
28 April 2011
shtyrov-evgenii
На европейские и американские фокусы какраз и ставят 185\65\14, так что смело можешь ставить А 70 для увеличения дорожного просвета
Паладайн
28 April 2011
shtyrov-evgenii
компьютер надо будет откалибровать, что скорость правильно показывал )))
dimonff2
2 May 2011
привет все8.м=)
подскажите такой диск залезет в 2 фокус
80jx18 ET55.0 5*108x63.4
резина 235
Паладайн
2 May 2011
dimonff2
Если вопрос чисто технический, то да - залезет )))
А вот можно ли на таком ездить? - Я думаю, что будет цеплять арки (внутреннюю защиту) при повороте.
Резину 235/35/18 будешь ставить?...
ПО нашим дорогам - это смерть подвеске. Ну я так думаю, что тут дело в понтах)))
Хороший понт - дороже денег.
