Посоветуйте сервис в Питере
народ, посоветуйте нормальный неофициальный сервис по фордам в Питере, желательно на Ваське, Петроградке или ...в общем без разницы.
ремонт, сервисы, Форд, неофициальный сервис, Санкт-Петербург
Yaro
17 March 2009
237,9K
3,2K
fufic
3 November 2006
Был пару раз в конторе Нева-Фордлайн на Атаманской. Ничего плохого сказать не могу, но это не показатель,ведь полное впечатление вырисовывается после большего количества заездов.
Alexan-DR
11 November 2006
На Салова (дом не помню), рядом с Элекс-Полюсом небольшая станция, ремонтируют форд и корейцев всяких. По механике делают хорошо, проверено. В том же здании магазин запчастей на форд - оригинал и неоригинал, но цены на дорогие запчасти лучше сравнивать с дилерскими - иногда у дилера дешевле. Есть кафе и бар. Только на эту станцию НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не обращаться за компьютерной диагностикой - "мастер" бестолковый, а компьютер древний.
Вован из Питера
11 November 2006
А вы сами-то там ремонтировались? Ну и как впечатления?
Я ремонтировал. Правда не фикуса, а скорпа и мондео туда пригонял когда сам уже не мог асилить найти причину трабла. Оба раза находили. Но эээээ...с вопросами. Т.е. типа тест сделали и все, типа "до свиданья, по тестам у вас все нормально". Но что мне приходилось терпеливо объяснять что я в курсе что у меня по тестам все нормально, мне надо найти причину, так что трудимся дальше. А они возражали что я записывался на комп. тестирование, которрое они и провели. А я в ответ на это говорил что мне надо найти причину трабла, а с помощью чего они это сделают мне не интересно, с помощью тестирования или с помощью шаманских заклинаний. Впрочем второй раз эти объяснялся заняли гораздо меньше времени чем в первый, поскольку мастер меня узнал. Так что если подобные моменты не смущают - то вполне номральнная станция.
Vova
12 November 2006
Поменял тут передние амортизаторы в СПС -авто.
3600*2(аммо)+1500(работа)=8700
а по фордовским рекомендованным ценам у дилера- 194 евро...
вроде как получается у дилера дешевле во как...
KOM
12 November 2006
WWW.RING-MOTOR.RU
Ремонтировал Вольво у них, понравилось. Правда "глюк" объяснили примерно так-же как и Володе, ну типа с прокрутом пальцев .
ЗЫ друзья купили 1-го Покуса 1.8 в Москау 2003г., диагностикой в СПС ужасТно недовольны, развод на деньги на каждом шагу.
Big man
12 November 2006
Ик
менял задние амортизаторы 2750 за шт оригинал с америки , работа вроде 900р :/
Аналогично, когда делали диагностику ходовой накрутили много чего лишнего , на вопрос обязательно ли менять з/ч за 22 900 , был ответ:" ну незнаю, может влияет на развал, может нет , но вообще надо все делать" :/
Pomor
13 November 2006
Я в Ринге ремонтировал пару своих скорпов. На первом перебирали коробку передач, а на втором подшипники менял и диагностику делал пару раз. Все было сделано нормально.
Supertoxa
14 November 2006
В ринг-мотор не ходите с дизелем. Во всяком случае с ТНВД! Делать возьмутся, но потом начинают накручивать цену. Лукас знают плохо. Мне не затянули хомуты на шлангах, сломали крепления проводов и ограничитель максимальных оборотов. Все это на Эскорте. Информация 1.5 годичной давности.
А про СПС уже был топик.
Penka
12 December 2006
Почитав эту ветку, подозрения окрепли... Позавчера забрали машинку из этого сервиса на Новоселов после ремонта головки блока цилиндров. Порвался ремень грм и погнулось 2 клапана - это вердикт сервисменов. Как-то много было неадекватного в поведении сервиса, или просто нам людям неопытным так показалось... начать хотя бы с того, что тока что на этом сайте выудила инфу, что на сплитах клапаны ваще в принципе не должны гнуться! это к примеру... как-то не хочется думать, что тебя обули, поэтому может кто знаеть где можно провести экспертизу? или хотя бы можно как-то визуально определить менялась ли например прокладка выпускного коллектора?
ilbod
12 December 2006
Penka
Во попадалово Должна быть похожа на новую.
Penka
12 December 2006
ilbod
т.е. ее частично видно?
Пёстрая
12 December 2006
простите, что не в тему, но всегда прежнюю в Бикаре ремонтировала..либо по тому, что я женского пола, либо просто там все нормальные - мне всегда хорошие доставались... и карб нормально почистили, и тосол долили, и проверили всё как надо...ну, ценник за это естественно, выставили, НО...сервисом довольна целиком и полностью. (*правда есть там мастер-фломастер один по карбам-но меня к нему не направили...побоялись, видимо )
а ездить во всякие шарашкины конторы - себе дороже!!!
ilbod
12 December 2006
Penka
Смотря с кокой стороны смотреть. При разборе головы - да , видно.
serge pro
13 December 2006
Извените за выражение... но я вижу выход в следующем:
После работы подождать мастера этого и начальника смены...и просто бейсбольной битой сломать руку...одному и другому...
Одному авторитету строили дом ... после того что то плохо получилось , прорабу отрубили руку (и это правда, я не читал про это а ...) Я сам делал Феде ТО-2 а после первого ТО в КарЛайн , стал эту компанию не жаловать !!! А Автошоп молодца , разобрался и признал ошибки сервисменов !!! Помягче надо к людям
KOM
13 December 2006
serge pro
Прораб был неавторитетный?
serge pro
13 December 2006
KOM
Олег !!! страшная история !!! вопрос был таков - какой рукой воровал !!!
Дмитрий_FF
13 December 2006
Gene79
Прочитал пост и вспомнил себя лет 10 назад. История один в один. Только автомобиль был Исузу Трупер и меняли колодки мы с приятелем.
Вобщем дело было так: в один летний солнечный день мы с приятелем и с подругами решили поехать купаться. У приятеля был модный авто Исузу. Днем раньше на сервисе ему поменяли передние колодки и он сказал что надо поменять задние. Делов-то пять минут и в путь. Дальше один в один по сценарию. По совету "знающих" соседей по гаражу над супортами были произведены все вышеперечисленные действия с использованием молотков, тисков, кувалд и пр. С сливанием тормозной жидкости и откручиванием всего что только можно. И вот день подходит к концу и наконец выбившись из сил нам приходит в голову гениальная идея. А что если почитать мануал? За мануалом был отправлен брат приятеля. Вычитав что супорта нужно вращать, мы справились с задачей за те самые пять минут. Но солнце уже зашло. И мы еще долго ржали над своей глупостью. Вот такая грустная история. С тех пор автомобили я самостоятельно не ремонтирую. НИКОГДА. Чего и всем желаю.
serge pro
13 December 2006
Готов с вами поспорить !!! Купил я нынче книгу о Русфокусе и всё о ремонте , в фотографиях , книга скажу я вам изумительная , летом на даче сделал ТО под пиво и не жалею !!! А вот вопросик к вам имею - как фирма "исудзу" я себе джип присматриваю !!!
Дмитрий_FF
13 December 2006
serge pro
Скорее всего помочь не смогу, Жип был не мой а приятельский, да еще дело было лет 10 назад а то и больше. Но проблем не доставлял, за исключением зап. частей, которых по тем временам днем с огнем не найдешь. Может сейчас ситуация поменялась, да и Труперы уже не те, если они вообще еще выпускаются.
А самостоятельно не ремонтирую ничего так как считаю, что каждый должен заниматься своим делом. А тонкости есть в любой задачи и знать про них делетант не может. Для этого и есть профессионалы. Хотя может их и нет, но должны быть.
А с Карлайном Вам наверное просто не повезло, сколько косяков ФМК у исправлял - все без проблем. И ТО сделали вроде нормально.
sir_Cond
13 December 2006
По теме.
Может кто хочет высказаться о сервисе Navigator на Богатырском?
Хочу кое-что там сделать в ближайшее время.
Alin
13 December 2006
serge pro
А где такое продается?
OlBok
13 December 2006
Видел я что-то подобное... Все думал купить, не купить... Не купил... Ну раз книга хорошая может фотку обложки сюда выложить? Или на Озоне, например, найти и ссылку сюда?
serge pro
13 December 2006
Alin
Книга УМНАЯ зараза !!! это я вам как про говорю !!! Брал я её случайно - гулял по рынку перед сентябрём (пр. Об. Обороны) Дочку в школу снаряжал , ГЛЯЖУ книжки по авто в продаже (на ВАЗ) , взял посмотрел , спрашиваю - вот бы на Федю такую ... ПРИНЕСЛИ за 600 рублей , я открыл и в осадок выпал ВСЁ от и ДО !!! Верьте мне книга супер и в картинках !!!
OlBok
Выложу обложку - обязательно !!!(на днях)
Bov82
16 January 2007
Народ! Собираюсь приобрести машинку FF ZX3 американец, внешне, двигатель, и состояние по карфаксу посмотрел уже.. Нужно посмотреть ходовую и компрессию газов.. Не подскажете какие кроме Рольфа и того что описано в ФАКе есть сервисы вокруг м. Парк Победы? Боюсь на завтра в Рольф уже не успеть да и боюсь диагностика дорогая там. Если ошибаюсь подскажите! Может кто еще где ремонтировался? Заранее спасибо.
Aleksandr 77-78
16 January 2007
Bov82
Не поверишь,не знаю,самому интересно.
Bov82
16 January 2007
Вроде нашел какой-то прямо рядом с Рольфом.. тоже комп смотрят.. расскажу о впечатлениях если поеду туда.
fordUSA
16 January 2007
Компрессия газов...сильная фраза
Езжай в Евро-Моторс там тебе 15 мин по Московскому пр., тока запишись по тел. заранее.
root
17 January 2007
Bov82
Припоминаю не в московском, но рядом. Если не ошибаюсь, на Салова (рядом с Бухарестской) и на Софийской (в самом начале). От парка на машине <5 минут.
Bov82
18 January 2007
Был на сервисе на Витебском 17 под названием Вектор. Смотрели только подвеску, но вообще компутером BOSH они тоже обладают и форды диагностируют. За подвеску взяли 400. Неизмеримая благодарность PASH_SPb за помощь в осмотре машинки!
Darhik
18 January 2007
Я на Векторе свой тазик чинил и красил - неплохой сервис, хотя внутри и ужасно выглядит.
