Дизельный ФФ1
Просьба на будущее писать в профильном разделе: Дизельные двигатели
Добрый день.
Кто нибудь кроме меня эксплуатирует турбо дизель??? Если ДА, помогите с выбором масла в двигатель.
дизельный двигатель, дизель, солярка, дизель 1.8, дизельный форд, 1.8 tdci
Штурман Басов
14 February 2005
Дизельный ФФ1
274,9K
FalconFocus
25 April 2011
ну неужели никто ничего не знает, как мои предположения - заедает заслонку, либо западает педаль газа
sierrast
26 April 2011
У меня была токая проблема!Для начало надо проверить свечи!
кинуть провод + на свечку если искрит значит работает!
Затем проверить подачу топлива!
открутить топливо провод от форсунок и крутить стартером! топливо должно идти струйкой без пузырьков!!! если пузырится значит в систем воздух!
воздух можно выгнать так: отсоединить на топливном фильтре подачу топлива на тнвд ,заливать туда топливо и дуть и крутить стартером одновременно когда воздух выйдет топливо будет струится !!!затем все закрутить , залить опять топливо в трубку(Я заливал клизмой) и дуть пытатся завести если воздуха нету то она схватит (если есть то все занова) если схватила то залить до упора топливо в шланг и в фильтр (фильтр лучи поменять) собрать и все!!! Если нет то все заново у меня со2 раза получилось по времени 1 час
Надеюсь все понятно
Забыл отписаться. Проблему решил заменой шлангов с обратки форсунок (пропускали от старости). Завел с буксира и катаюсь уже неделю без вопросов. Спасибо за совет.
cross1208
26 April 2011
FalconFocus
Мотор то какой?
FalconFocus
27 April 2011
мотор 1.8 TDDi 90 лошадок, пробег 203000 сборка германия.
cross1208
27 April 2011
FalconFocus
Про какую заслонку речь на этом моторе. А педаль газа электроная , а не механическая. Принципиально педаль газа можно снять но инфы как ее протестить отдельно незнаю. Без нормальной диагностики лучше самому не соваться дороже ремонт может обойтись. или хотя бы сканером посмотреть ошибки двигателя, если есть.
У меня тот же двигатель. Проблемы только с ЕГР. Забивается клапан и клапан из-за этого не садится на место. Поменять отдельно нельзя только с впускным коллектором. Снять для чистки впускной только после снимания выпускного коллектора. Достаточно гемморойно для чистки одного клапана. А как у тебя состояние егр. При таком пробеге тоже должны начатся проблемы с этим ЕГР не запускай.
FalconFocus
28 April 2011
ну то педаль электронная это я и так знаю - научен на А4 1.9 TDi, что за абревиатура ЕГР.
новая педаль на боровой 1190000
cross1208
28 April 2011
FalconFocus
ЕГР это клапан системы рециркулиционных газов. При заводе машины и на холостом ходу он должен быть закрыт. Управляется от Эбу по спец программе. В основном на повышенных оборотах соединяет впускной и выпускной коллектор для повторного сжигания выхлопных газов для уменьшения вредных веществ в выхлопе. Со временем седло клапана забивается остатками выхлопа и начинает пропускать. Переодически его надо чистить. Иначе в зависимости от того насколько пропускает может на холодную не сразу заводиться и неустойчивые обороты на холостом ходу.
FalconFocus
29 April 2011
cross1208
спасибо - буду иметь ввиду
DenBazykin
1 May 2011
У меня отчим продает и ремонтирует турбины в Йоенсуу в Финке, это 220 км на север от Лапенранты.
Контора называется Ita-Suomen Turbohuolto. Надо прикинуть порядок цен с нашими магазинами, не спеши покупать целиком, у них бывает можно купить корпус с подшибниками и крыльчатками в сборе как новый так и перебраный.
Bumba
2 May 2011
хана твоей турбине - туробо рывок на фокусе должен быть с 1500 оборотов ...
Oleg_KRSK
2 May 2011
Bumba
Ну прям сразу хана че человека-то пугать, может где-то подсос воздуха идет во впуск и все.
Bumba
2 May 2011
если идет подсос воздуха - то симтомы не его будут ... человек изначально ездил на умирающей турбине - и думал что это нрма - когда турбина сказала - я устала все свободны - он удивился и думает что у турбины насморк!
человек правда не указал на навярняка наметившийся расход масла до 2 л на 500-1000 км
проверяется очень легко ... снимаешь патрубок который входит в интеркулер - заводишь машинку и плавно поднимаешь обороты до 3000 - при этом внимательно следишь за ощущениями руки пытающейся перекрыть поток воздуха из патрубка ... при нормальной турбине это сделать невозможно в смысле зажать птрубок - там серьезное давление ...
много масла в патрубке - а также брызги масла на руке зажимающей патрубок - очень плохой признак - масло в небольших колличествах должно покрывать стенки патрубка - ну не сухие они блин - но много масла - это плохо
Bumba
2 May 2011
НО самое занятное что если турбина делает свое дело и дует уверенно то дело может быть в одной мелкой хрени под названием, блин было на галакси соседа, не ехала толком и все ... патрубок при повышении оборотов раздувает аж - явно видно что с давлением все в норме, турбина пашет на совесть НО ... заменили это гамно с работающей машинки - и машина полетела - делов 30$ а парень тошнил по дорогам родины больше года.
cross1208
2 May 2011
Bulex
для начала начни с проверки клапана егр. На этих дизелях это слабое место. Начинает гнать масло с турбинки и через клапан егр идет гарь . Клапан забивается и не доконца садится на место. При этом болезнь прогрессирует и закоксовываются. впускные клапана. Машина начинает на холодную плохо заводится на холостых чуствуется вибрация. Чистка впускного коллектора и интеркулера помогает. Дальше чистку переодически повторять и почуствуешь турбоподхват. Радикально можно исправить заменой впускного коллектора с клапаном ЕГР нового образца после 2002 года конструкцию поменяли на более устойчивую но цена вопроса совсем негуманна. Переодически провожу чистку намного дешевле.
Oleg_KRSK
2 May 2011
Bumba
Все верно, но сперва же стоит проверить все, прежде чем менять турбину, правда?
Bulex
3 May 2011
cross1208
Вопрос как прочистить этот клапан??? на то что турбине конец непохоже, потому как иногда она всё таки просыпается а вот на клапан или интеркулер похоже...
cross1208
3 May 2011
Bulex
Для начала очистить воздуховоды к интеркулеру и сам интеркулер. Для очистки снимал и вычищал жидкостью для очистки карбюратора. Затем вычищал впускной коллектор с помощью тряпок чтобы убрать основную массу. Проверь отверстие для вакумной трубки управления клапана. Полностью отверстие было забито. По хорошому если хорошо забито нужно снимать полностью выпускной коллектор и чистить. НО чтобы его снять нужно сначала снять выпускной, а это минимум 5 часов времени с канавой или подъемником и по хорошому с заменой прокладок коллекторов. Возможности такой не имею поэтому не проводил. Для того чтобы подобраться непосредственно к клапану снимал трубку от выпускного к клапану егр. и снизу поливал жидкостью для очистки карбюраторов. Пока он не начал ходить . Процедуру повторил через неделю. Потом применил жидкость как по ссылке http://www.youtube.com/watch?v=jn_y16yfAh4&feature=fvsr после этой процедуры запуск на холодную улучшился. Но думаю что отдельно это жидкость не поможет при сильном загрезнению а только для поддержания в чистоте.
владимирff
3 May 2011
в выхлопном коллекторе есть клапан отсечки размером с двух рублевую монету бывает прогорает и турбина и работает и не работает
снимаешь сильфон заодно проверишь сажевый фильтр может он забит
вся работа если без зашиты то 6 болтов открутить дольше будешь переодеваться да руки мыть
Incognito
11 July 2011
Имеется Ford Focus 2003 1.8TDCi 74kw. Раньше запускался с пол-тычка. А вот с недавних пор начал всё хуже и хуже запускаться. Сначала приходилось свечи по 2 раза прокаливать, теперь уже по три раза. Крутит стартер по секунд 20 - не заводится. Второй раз крутит снова секунд 20 - не берет (бывают моменты, когда быстрее начинает крутить), а третий раз подхватывает и уже тогда запускает. При том температура двигателя совершенно не влияет. То же самое, даже если проехал 300км, заглушил и снова нужно завестись.
Машину взяли год назад. А осенью поменяли масляный фильтр и масло. Совсем недавно поменяли топливный фильтр и воздушный (думали в этом проблема плохого запуска). Но с каждым днём наш ФФка начал всё хуже и хуже заводиться. При том буквально ещё месяца 2 назад заводился с пол-тыка. Даже зимой так, заводился очень легко на большом морозе. А вот сейчас ужасно стало.
Какие варианты решения проблемы можете предложить? Я уже боюсь, что совсем застряну где-нибудь и не заведусь.
Incognito
11 July 2011
Опытным путем выяснили, что не обязательно прокручивать стартер по 20 секунд. Достаточно по 2-3 секунды 3 раза прокрутить и тогда заводится. Но остается всё тот же вопрос. Как устранить проблему? Почему не заводится с 1 раза?
Incognito
18 July 2011
Люди добрые, ну помогите же советом. Сейчас вообще заводиться перестала на холодную. На горячий двигатель приходится стартером секунд 5-10 покрутить и тогда заводится. А так только с толкача, но зато сразу, за долю секунды схватывает.
Иногда загорается лампочка датчика свечей накаливания. Особенно, если на гору едешь и обороты падать начинают (допустим на 4 скорости становится менее 1 тысячи). И потом мигает постоянно, пока не перезаведешь машину. При резком наборе скорости - тоже мигать начинает и обороты скидываются до 1200 сразу же, как-будто на нейтралку поставили.
1.8 TDCi 2003 FF1 Germany 74kw
lazera
23 July 2011
Да простят меня модераторы... не нашел я нигде этого... народ, кто снимал ТНВД на ФФ1. 2003 года, я как залез, ремень грм снял, а как выдереть сам насос не представляю... что то крутился ктутился вчера, но ничего не нашел где он там и как крепится... подскажите и поясните новичку...
tosyan
24 July 2011
Снимаешь ремень грм далее шкив на распредвале и на насосе снимаешь сальник . железный кожух снимаешь ремень ручейковый откручиваешь паранзитный ролик много гаеечек на 10 масло слить с мотора шкиф коленвала натежитель цепи только потом тнвд если мотор ендура
lazera
24 July 2011
да... ну получается снять ТНВД что бы не долазить до цепи не как не получится...
tosyan
25 July 2011
болты крепления насоса находятся за цепью цепь снимать полюбому
lazera
25 July 2011
вот блин, слушай, а болты которые находятся под маховиком на насосе, там звездочки, их надо выкручивать? просто мне подсказали что на них крепится, уже 2 звездочки сломал, не знаю какой там метел должен быть на этих звездочках, там Т40, вот и еще что хотел спросить, если цепь снимать надо ли как то по меткам выставлять, ГРМ я то снимал и на маховиках, и на ремне пометил что бы можно было так же деть, а вот на цепи, как там что сделать? что то я в этим насосом уже хл...,а как подумаю сколько стоит ремонт.. БРР... и может знаешь хороший способ как маховик тогда уже с коленвала, легко снять, а то с насоса снимал его почти 1.5 часа... замучался...
tosyan
25 July 2011
МОТОР КАКОЙ???цепь лучше проволочкой тонкой свяжи чтоб со звездочки не соскочила потом обратно вставишь ,,,,для установки верхней мертвой точки спец болт надо вкручивать в очень неудобном месте за генератором я так на глаз выставлял свечу накала выкрутил и ловил момент но это на шару посей день ежу с позним зажиганием винты на T40 уперлись в край раньше не сделать,, радо разбирать все как и тебе и перекидывать градуса на 2-4 шкив на насосе жуть неохота
...для шкива коленвала сьемник специальный делал снять пол беды его затянуть надо обратно от души
Incognito
6 August 2011
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой ?
YellowS
6 August 2011
Incognito
А свечи выкручивал? Смотрел?
Incognito
7 August 2011
1) У меня дизель. Т.е. свечи накаливания, а не зажигания - летом, практически, никакой пользы от них.
2) Все свечи дают искру.
