Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
shilovich
20 April 2011
kamenskii
вопрос действительно не понятен. При увеличение скорости выше 10 миль дверные замки автоматически запираются (снаружи), дабы афроамериканцы или иные агалы не залезли к вам в автомобиль.
kamenskii
20 April 2011
albka
как только включил зажигания ,завел двиг...и пошло постоянное клаценье на закрывания.Двери замкнутые на блокировке ,но продолжается переодически клацанье. И так постоянно и на ходу и на месте.
denis23_05
21 April 2011
kamenskiiвозможно контакт ерундить стал.
albka
21 April 2011
kamenskii
Проверь дверные концевики, скорее всего какой то из них мозги парит, если что это закрывание дверей при начале движения или если открыл на ходу то при первом нажатии на тормоз можно отключить, про это написано в руководстве по машине. Счас уже не помню как, если надо могу посмотреть.
Discosuperstar
23 April 2011
Подскажите пожалуйста, где на нашем двигателе (duratec 20) находится датчик температуры ОЖ?
SKASPYON
24 April 2011
Ребят, вычитал где то в инете на счет красных повортников сзади...Кто то предложил поставить зеленую лампочку без замены плафона...А-ля красный+зеленый = желтый.
Кто нить пробовал??? и есть ли зеленые лампочки поворотников??
Vitalik_
25 April 2011
Так у нас же на стопы и поворотники одна лампа загорается.
А желтые стопы не есть гут
Бакен
25 April 2011
а чем не устраивают красные поворотники?
может тогда лучше в фонарь заднего хода вставить орнажевые лампочки и замутить доп. лампу з. х.?
denis23_05
25 April 2011
SKASPYONстраницы 4 назад почитай, по-поводу поворотников.
Kharinomus
25 April 2011
Куплю моторную проводку на ZX4 2005 года
kharinomus@mail.ru
8 - 90 два -892 -84 - восемь 3
в Москве или Челябинске, рассмотрю иные варианты.
SKASPYON
25 April 2011
denis23_05
не нашел я там ответа на мой заданый вопрос
Ткни пожалуйста...
Шурчело
25 April 2011
Коллеги, подскажите пожалуйста код оригинальных передних тормозных колодок на 1FAFP34N25W262612. Если есть возможность, напишите адресок магазина. Буду очень признателен
ruslan_k1
25 April 2011
таки поставил диски Motorcraft BRR-135. пробил по вину через
http://www.fordparts.com/Landing/Motorcraft.aspx
спасибо никому не говорю, ибо никто не ответил на мои посты (((
Шурчело
судя по моторкрафтовскому сайту, тебе нужны Motorcraft BR-1044-B
на exist.ru оригиналов не видно, но есть куча заменителей
Vitalik_
25 April 2011
Можно в шапку добавить тайваньские аналоги передних фар TYC
И еще видел я на заморских аукционах беленькие поворотники в бампер
Шурчело
25 April 2011
ruslan_k1
Спасибо дружище! Будем брать
denis23_05
25 April 2011
SKASPYONдержи ZX4/5 - американский фокус с 2005 года. (сообщение #8567401)
Andrey2106
25 April 2011
Vitalik_
Добавил)))
поворотники действительно хорошо смотряться)
Discosuperstar
25 April 2011
Всем привет!
Помогите разобраться: утром включаю зажигание и стрелка температуры ОЖ отклоняется немного вправо и потом потихоньку падает, НО не до конца, остается на белом квадратике. Захожу в тест режим - там 38 С, хотя на улице +10 максимум. И стала хуже заводиться (дольше надо стартером крутить) на холодную. Наверное по этой причине.
Знает кто-то, где на двигателе(на патрубках, на радиаторе??) находится датчик температуры ОЖ?
Облазил весь двигатель - не могу найти
PS помыл двигатель пару дней назад. может залило разъем?
albka
26 April 2011
Discosuperstar
Если до помывки все было нормально причина в окисле контакта в каком-то переходном разъеме, есть балончики для очистки и защиты называется контакт (только номера не помню их два обычно продаются комплектом один очистка второй после первого для защиты)
Discosuperstar
26 April 2011
albka
Спасибо за ответ.
В первую очередь хочу посмотреть разъем от датчика температуры. Где он находится? Неужели никто не знает?
SKASPYON
26 April 2011
denis23_05
Спасибо, это я уже видел) только чтоб сделать руки не оттуда) С электрикой никогда не возился,да и боюсь туда лезть.
А в сервисе наверное сдерут достаточно приличную сумму рупий)
Кстати, кто нить проходил недавно ТО с красными поворотниками?Какой результат?
albka
26 April 2011
SKASPYON
Если по честному то возникают проблеммы (пацаны в ветке про красные стопаки америкосов писали), а если за бабки и по знакомству то проблем нет.
геша
27 April 2011
Проходил ТО в декабре 2010 года - после вступления нового регламента, без денег и т.п., все по честному. Проблем не было. Гайцы только посмеялись, что мол всеравно в ближайшее время нас (красноповоротников) "зарубят", а так все гуд, чего и всем желаю.
kokdok
27 April 2011
Ребят подскажите код суппорта радиатора можно неоригинал, очень нужно.
albka
27 April 2011
геша
Я тоже проходил ТО в ноябре 2010, ко мне даже сзади и не подходили, этот регламент вроде как с февраля 11 года заработал, поэтому без денег проблема, сегодня был на ТО во всеволожске, папанину калину и прицеп гонял на ТО, (2500 р. и 2000 р. соответственно в рублях без всяких справок и квитанций), так вот все америкосы что сегодня приехали туда на ТО только за бабки проходили после того как офицально были посланы со станций в самом Питере.
kokdok
27 April 2011
И подойдет ли от первого
kokdok
27 April 2011
albka
Телевизор. Сколько находил в гугле у всех 98-04 год.
Kharinomus
28 April 2011
kharinomusSobakamail.ru
ASharpar
3 May 2011
Привет всем!
Подскажите по кодам передних пружин. 3S4Z 5W310 CA есть в наличие, но по Микрокату для двига 2.3, а для 2.0 автомат 3S4Z 5W310 AA, которые ждать из америкосии долго. Если возьму первые, то не задерет передок? Кто-нибудь ставил? Спасибо
Masha
4 May 2011
ребята подс кажите загорелась лампочка насоса что это может быть?спасибо
