Стук/шум/биение руля/вибрация при торможении. Услуги гадалки. (Р)
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Господа, подскажите по такой проблеме. Форд Фокус 2001 г.в. Американец. 2 литра. АКПП. Если во время движения на скорости более 40 км. в час нажимаю педаль тормоза возникает биение рулевого колеса. И чем скорость выше-тем сильнее биение. В чем беда?
Заранее спасибо.
Дмитрий. г. Челябинск.
биение руля при торможении, вибрация, стук, шум, биение, тормозная система, тормозные диски
boyard2002
13 August 2005
197,3K
an-913
17 September 2010
Я снимал барабаны, так цилиндры довольно шустро ходили, а накладки как новые.
А пробалансировку - это вопрос острый. Т.к. вибрации появляются только при торможении. А так бы если не отбалансированы были бы, то всегда.
шурец
17 September 2010
an-913
перекинуть колеса легко самому. Зато одной версией меньше станет)) еси лень-кати на СТО а не тут спрашивай
Painberg
7 October 2010
Yuran
ну ты че разобрался ? от чего скрежет то был ???
Ozeki
14 October 2010
Добрый вечер !
Вот и я попал на туже проблему : машина новая , и месяца нет , 2.0AT . Скрежет возникает при отпускании тормозов , причем плавном отпускании , ощущение как будто колодки слегка прилипают к диску. Иногда скрежет бывает и при плавном торможении, практически перед самой остановкой. Интересно что если тормозить резко - все нормально. Скрежет был практически с самого начала как выехал их салона ,по началу думал что новые колодки притираются - но пробег уже 700км , стало раздражать.
Планирую записаться на сервис в ближайшее время , по результатам отпишусь. Главное чтобы по закону подлости на сервисе скрежет не пропал
rombik
14 October 2010
Ozeki
в сервис безполезно...я был в 2ух, результат -все ОК. А скрежет есть. И причем как у тебя, возникает в последний момент перед самой остановкой. Грешат на некачественные новые диски. Странно, и со старыми оригинальными был этот скрежет... Но что самое интересное, пока тормоза не прогрелись и если резко тормозить, то скрежета нету... Видимо действительно не подходят колодки и диски, хотя я колодки поменял 3 комплекта разных производителей... И чем погода холоднее, тем меньше скрежет. Летом по жаре воАщеужаснах! Короче докатаюсь до лета, а там махну на новые диски и колодки оригинал и поглядим.
rombik
14 October 2010
alex4455
как дела со скрежетом? Есть или ушел? И сколько проехал?
alex4455
17 October 2010
[b]rombik[/Пробег около2000. Скрежета нет. Как писал колодки покупал мягкие. Говорили не пищат. наврали на мокрые писк есть, подсохнут всё ок. Ноэто лучше чем скрежет.
rombik
17 October 2010
alex4455
а у меня скрежет так и остался...но сейчас похолодало и скрежет намного меньше, я грешу на новые диски, видимо некачественные. По весне поменяю на оригинал.
alex4455
17 October 2010
rombik
Тут или или. Диски или колодки. Удачи в борьбе с
rombik
18 October 2010
alex4455
Спасиб, буду пытаться...
сейчас ехал, по пробкам подергался и все, начало скрежетать. Из пробки выехал и прошло. Явно не колодки, т.к. 3 комплекта разных поменял, видимо все же диски говно БОШ, или поробую к ним бошевские колодки поставить, может поможет.
an-913
18 October 2010
Ну что. Купил я комплект колодок и передних тормозных дисков.
Поменял.
Вибрации и неравномерность торможения исчезли.
Виной я так подразумеваю был предкритичских износ тормозных дисков (померил - вышло 20,1 мм для допустимых минимальных 20 мм)
Так что видимо после того как диски прогревались их слега коробило и появлялись вибрации при торможении.
AlexKug
18 October 2010
O
olekk:
Господа, подскажите, может кто в курсе? При плавном торможении, когда скорость уже 5-10 км начинает бить в педаль тормоза, и тормоза похоже что совсем пропадают на несколько секунд. Проблемы с дисками-колодками, или это так работает АБС? Дороги, ессно, не чищены. Сегодня кстати прошел техосмотр- без проблем.
изношены ступичные подшипники.проходил такое два раза(рассыпается сепаратор,магнитное кольцо абс отваливается от пошипника и датчик не корректно считывает с него обороты)
rombik
18 October 2010
..., чую я что не доезжу я до весны))) ща скрежетало так, что уши закладывало. Вообщем нужно менять и диски и колодки. Подскажите, в оригинале идет ЛУКАС или еще что-то?
abrax
12 December 2010
у меня при езде назад нажимаешь на тормоз слышен одиночный "стук",останавливаешься,потом сразу вперед и опять на тормоз и опять один раз "стук", дальше еду вперед нажимаю на тормоз а стука нет.
заметил его еще тыщ 30 назад, щас сильнее стучит, запарился уже
buly
28 December 2010
знатоки-подскажите. У меня при торможении ,особенно при вывернутом руле слышен звук трения похожий на звук издаваемый катящимся железным шаром по гладкой поверхности и еще при нажатии на тормоз слышно как колодки бьют по тормозному диску(однократный удар при нажати на тормоз особенно хорошо ощющается,когда остановился в горку или под гору) ,раньше такого небыло,при нажатии на тормоз не слышал ни каких посторнних звуков.Что это может быть?-уже нет сил слушать этот шум трения и лязг колодок при торможении.Диллер неисправность не может выявить.Сначало он ссылался на резину ,но при замене резины ничего не изменилось.ПОМОГИТЕ
abrax
28 December 2010
проверь ушастые сайлентблоки на рычагах, у меня недавно один порвался колесо чуть не потерят
300c
30 December 2010
Проверь гайку штока передних амортизаторов (Открываешь капот - при раскачивании авто за крыло видно как сжимается резинометаллическая опора, если гайка приоткрутилась - увидишь люфт)
Конструкция ушастого сайлентблока при разрыве резины не позволяет потеряться колесу. Это просто невозможно. будет лишь стук внешней обоймы сайлентблока по кузову.
deniss802
18 January 2011
при сильном нажатии на педаль тормоза бьет педаль и слышится металлический звук, так должно быть или это ненормально?
deltaplan
18 January 2011
На сколько биения в руль вредны для машины?
Например если всю зиму отъездил с ... колесами, весной не придется менять всю подвеску?
deltaplan
18 January 2011
deniss802 Это у вас АБС работает))
sergyo
18 January 2011
Необходимо внимательно осмотреть ступицы-если на них грязь,коррозия,то возможно возникновение вибрации,бывает что ступицы тоже деформируются-тогда замена.
baluff
21 January 2011
ну вот и я с такой же проблемой, диски и колодки брембо, скрежет есть с самого начала эксплуатации,начался еще на старых дисках и колодках, сейчас ВСЕ новое перед и зад, тормозуху поменял, че за ... что еще может быть???
Sersarik
21 January 2011
Yuran:
Месяц назад сделал ТО2 , поменял передние тормозные колодки, после ТО прехал 10000 км и сейчас при торможении неприятный шум, особенно уже перед самой остановкой . Колодки покупал хорошие (рекомендовали) в магазине на Соколе. Подскажите, может у кого такое было, как побороть неприятный недуг моего Феди !
Аналогичная проблема. подскажите пож-та как вы ее исправили?
den063
11 April 2011
Народ кто нибудь решил проблему?
rombik
12 April 2011
да похоже никто((( вот скоро буду ставить новые диски оригинал и новые колодки. Чую опять пару тысяч в тишине проезжу, а потом начнется. В сервисах репу чешут и грешат только на диски или на колодки.
nemises
12 April 2011
rombik
А мож цилинры,суппорта, направляющие шпильке сорваны??
rombik
12 April 2011
nemises
ну вы бы посты мои прочитали сначала с самого))) все там в порядке,все разобрано смазано и собрано, все ок. После того как поставишь новые диски или колодки, пару тысяч км все ок, а потом начинается. Так что дело не в этом.
nemises
13 April 2011
rombik
Купи УАЗик Есиче снял выкинул,поехал
rombik
13 April 2011
nemises
Похоже так и придется сделать)))
Elikdon
28 April 2011
Подскажите пожалуйста
Заменил передние диски с колодками (без АБС) примерно месяц все было нормально при торможении руль не шелохнется. После того как поставил летнюю резину (новую) при торможении появилась вибрация на левом колесе, при этом руль при нажатии на педаль тормоза поворачивает влево и вибрирует, только не могу сказать отчего, возможно может торможение происходит рывками. Диски новые нигде резко не тормозил, повести вроде как не должно. Диски TRW. Почитав тему в начале есть утверждение что если руль ведет в сторону то возможно подклинивает тормозной механизм. У кого какие есть мысли как избавиться от этой вибрации..
