Всенм привет, коллеги. Хочу сделать так, чтобы года 3 в а/м не заглядывать. Готов потратить на это немного бабосов. 2000 г.в., 120000 км. Знаю, что надо бы заменить ролики, грм и все жидкоти. Где все это купить, где поменять без понятия. и еще очень пахнет в салоне.
kruch
7 April 2005
НовичОК (в Екатеринбурге), есть вопросы........
masterF
Напиши, а какое напряжение было в придверии смерти генератора. У меня пробег 208000 км, но при тестировании при полной нагрузке и оборотах около 1500 - 14,5 Вольт.
RichatZ
Ты имеешь ввиду какое было напряжение когда заряд пропал? 12,2В. или что?
RichatZ
У тебя какой аппарат? У меня ФФ1 1,8л Джиа
masterF:
RichatZ У тебя какой аппарат? У меня ФФ1 1,8л Джиа |
У меня ФФ2 1,8 Джиа. Да я имею ввиду напругу под нагрузкой перед смертью генератора.
RichatZНапруга перед смертью счеток была по последнему замеру ( 2 мес назад) 13,9 В , если не ошибаюсь
masterFВчера замерил напряжение под нагрузкой -14,5 Вольт. пока не парюсь.
RichatZСлушай а под нагрузкой напруга 13,95В это норм ??? или маловато
masterF:
RichatZ Слушай а под нагрузкой напруга 13,95В это норм ??? или маловато |
Смотря на каких оборотах.
RichatZ
обороты 1000-1500, на больших не мерил чёто
Ребята столкнулся сегодня с такой ситуацией: подъехал к работе, заглушил, через 10 мин завожу мотор схватил и заглох. Завожу он не схватывает даже ,стартер тока зря старается - 0 эмоций. ставлю машину на сигналку-двери блокируются , но странно-пропал звук оповещения сигналки о том что закрыта машина( сигнал одиночный) , покопался в блоке предохранителей-все в норме, скидываю клемму минусовую, одеваю обратно -машина с пол-тычка завелась! Что это было??? Кстати за день до этого мне ремонтировали гену(меняли щетки)
masterF
Что за сигналка стоит ? После того, как заглушил машину на сигналку ставил ?Похоже какой-то сбой с сигналкой произошел. Или кто-то машины сканипует для нехороших действий.
Добрый день.
1. Никто не знает, какие подшипники идут на генератор. С-Макс 2005 г.в. 1,8. На Экзисте не прописывают номер подшипника... только в сборе.
2. Тут спрашивали про кожу на ручку КПП. Но ответа не нашел. Может кто сталкивался и перешивал?
RichatZ
сигналка родная стоит, ну с ключа которая ставиться, я заметил что когда ставил звука оповещения не было ,просто двери заблокировались а звука не было а так должен быть, и когда снимал должен был быть двойной сигнальчик -его тож не было. щас вот есть. Я тоже подумал что она муданула
VnukiBazhova
21 February 2011
Земляки, требуется Ваша помощь.
Что-то не завёлся сегодня, хотя до -25 заводилась машинка отлично.
Хотел прикурить от авто жены, но открыв аккумулятор не обнаружил на нём обозначения полярности (аккумулятор фордовский штатный). Подскажите, правильно ли я понимаю, что клемма которая ближе к носу это +, а та что к салону -?
Да, нужно ли цеплять минусовый провод к массе или всё-таки к аккумулятору?
VnukiBazhova:
правильно ли я понимаю, что клемма которая ближе к носу это +, а та что к салону -? Да, нужно ли цеплять минусовый провод к массе или всё-таки к аккумулятору? |
Правильно. Провода, лучше к клемме АКБ.
Фокусоводы Екатеринбурга!!!
Посоветуйте сервис, где не дорого поменять тормозные диски и колодки?! а еще лучше- где купить и сразу же поменять...
сНежная
11 April 2011
Ms.shutova3.1. Автосервис "Крутящий момент" ("Стайл Авто")
ул. Ст.Большевиков 1а/3
тел.228-43-41, 268-17-03
Установка дополнительного оборудования, Тонирование стекол, Плановое техническое обслуживание, Диагностика и ремонт ДВС, Диагностика и ремонт ходовой, Чистка топливной системы, Полная замена масла в АКПП, Автоэлектрика, Чип тюнинг двигателя, Шиномонтаж. АВТОМОЙКА.
Контактное лицо форуме Сергей Нексу.
+7 912 24 85 909.
скидка предъявителю Фокус-Карты - 10 % на услуги,
5 % на запасные части и дополнительное оборудование. подробнее смотреть или тут:
Альтернативные (не официальные) сервисы по Фордуили тут:
Дисконтная система ФокусКлуба в Екатеринбурге
пасиба) я просто новичок тут... да и проблем за 3.5 не было не одной...
Ms.shutovaЯ понимаю.. но при регистрации всегда рекомендуют сначала почитать ФАК:
FAQ - путеводитель по ветке ЕКАТЕРИНБУРГ
Ms.shutovaРаз новичок, то тем более - есть тема
НовичОК, есть вопросы...
На первый раз просто закрою тему.
Всем привет!!!
Подскажите что это может быть? Поезжу и под капотом звук как будто БУЛЬКАЕТ.
Купила ФФ1, 2003 г.в., автомат, 100л.с., туда зачемто Нулевик поставили. В сервисе сказали что это из за Нулевика, мол надо родной фильтр ставить.
Ket121
Вполне возможно, что и булькает из-за нулевика. В любом случае лучше поставить нормальный фильтр. Не обязательно оригинал, Filtron например.
А нулевик то куда воткнут? Корпус-то фильтра хоть родной остался? Иначе накладно будет. Разве только на разборке поискать...
ikar86
Вместо фильтра и корпуса нет, еще на него какойто мешок тряпичный одели. А чем это черевато?
Ket121:
ikar86 Вместо фильтра и корпуса нет, еще на него какойто мешок тряпичный одели. |
Из-за мешка может и хрипит-булькает?
Приезжай на фокусировку - "послушаем-понюхаем" (с)
Mishgun
приеду я как раз до 19 часов работаю)))
Мешок, скорее всего, - дополнительный фильтр. Нулевики позволяют легче двигателю дышать, но в нашей пыли, их использование чревато капиталкой движка. Да и 100 кобыл - не та мощность, что бы пытаться её увеличить таким способом.
ikar86
вот и я об этом же.
