Скрипят, люфтят сидения!
18 years ago
Сегодня обнаружил скрип передних седений. Кто нибудь сталкивался с таким ? И что делали!
скрип в салоне, скрип сидений, люфт сиденей, сверчки, гул, шум, салон ФФ2, звуки автомобиля
kiv86
7 November 2006
176K
Nord-West
7 November 2006
Вроде Си-Максовцы подкладывали какие-то клинышки деревянные под салазки, и скрипеть переставало. Поищи у них...
MaratZ
8 November 2006
Сиденька на салазках встает с перекосом вот и все!!! одна сторона на зуб смещена относительно другой выровни и будет тебе щасте!!
kiv86
8 November 2006
Это чего надно для этого сделать подвинуть вперёд или назад и ровно посмотреть чтобы встало?
sharm
8 November 2006
Может у кого было легкий люфт сиденья при разгоне и поворотах?
В сервисе тупо говорят что ни чего не ощущают.
Естественно все ощущения через пятую точку.
skv
8 November 2006
kiv86
Был скрип переднего пассажирского. Катал мастера, вроде убедил Кресло снимали и смазывали все салазки обильно маслом. Сейчас не скрипит. Но одновременно мастер тер про то, что мол может там что-то обо что-то терется внутри кресла и мол это уже не лечится.
Наверное в моем случае повезло.
Ramezess
8 November 2006
Был скрип водительского сиденья! Раньше ездил в крайнем нижнем положении с почти вертикальной спинкой, потом поменял посадку, сделал как у пассажирского сиденья (по высоте). Скрип пропал! Мой совет - скрип можно убрать, изменив посадку. ПО поводу более высокой посадки абсолютно не парюсь.
MaratZ
8 November 2006
kiv86
Ramezess
sharm
Да говорю с перекосом встает посмотрите внимательно У мня так в первый день было и сиденька немного елозила потом чуствую что както кривовато немного ну я его туды сюды смарю прямо стало!!!
Педро
1 December 2006
Меня тоже достал скрип в спинке водительского сиденья. Главное, что скрипит при трогании с места. Руками щупаю спинку - не скрипит. Вчера вообще достало - в поворотах начало скрипеть. Так я со злости начал дергать и двигать все регулировки. В итоге смещение салазок на один зуб дало полное пропадание скрипа. Потом вернул все на место - скрипа тоже нет. Пока радуюсь. Теперь даже скучно стало, но Чпокус без работы не оставляет - что-то щелкает при торможении в районе бардачка и рычаг переключения передач вибрирует на 4 скорости в районе 60 км/ч. Кароче, машина хорошая, но на жигулях у меня сиденье и двери не скрипели
d.vice
1 December 2006
Ramezess
И у меня тоже самое, как только приподнял кресло, скрип сразу исчез. Видимо при самом низком положении обо что-то трется. Скрипело ужасно, кака старый диван, чуть поднял - и тишина!!!
Дмитрий_FF
1 December 2006
Был люфт вдительского сиденья. Устранили в сервисе. Потом появился скрип в спинке. Устранили в сервисе без вопросов. Все лечится без проблем.
Build
6 December 2006
У меня тоже скрипят сиденья, я их лечу WD-40 немного брызнешь на механизмы, и проходит недели на две, а по гарантии даже не хочу заморачиваться потеряешь весь день кока делать будут, и не известно сделают ли.
Useless
7 December 2006
У меня был не то что скрип - хруст в спинке вод сиденья! Меняли каркас - стало лучше, прошёл год. Поменяли салазки, потому как разболталась сама седушка - прошёл месяц! Опять появился хруст! СУПЕР!
alec
7 December 2006
на ФФ1 по гарантии ничего не нашли. Тогда нашел сам - скрипит нижняя часть сидушки в месте крепления к механизму регулировки по высоте(4болта). Развинтил, смазал, завинтил назад(хорошенько). ТИШИНА.
Будет скрипеть снова - буду изобретать прокладки под болты.
Еще скрипели крепежные крючечки на резинках чехлов. На них натянул кембрики.
Sasha777
12 December 2006
Примерно через год после покупки начал появляться скрип водительского сиденья. Облазил все - скрип именно внутри спинки при надавливании и в поворотах. Чем дальше тем хуже, музыка спасать перестала... Записался на "осмотр", диагноз - замена арматуры спинки сиденья. Ждал 4 недели прихода детали, потом отпуск... сделали позавчера (по гарантии конечно). Вроде помогло, надолго ли
Useless
12 December 2006
Мне меняли, при этом сломали всю обшивку сидушки ( NYM ), после чего ездил ещё раза два на замену обшивок - то цвет не тот приходил, то вообще не то... Самое интересное что через пол года всё опять повторилось - скрип как был!
<Andrey>
12 December 2006
Ramezess
+1. У меня скрипит только в нижнем положении. Причем скрипы на любой вкус.
У кого есть скрипы и сидение в нижнем положение поднимите на 1-2 деления. Скрип должен пропасть.
Illuminati
12 December 2006
Народ, а у меня проблемы с пассажирским сидением. Оно щелкает. Если нажимать на него - раздаются щелчки, эти же звуки проявляются довольно часто при езде... Достали уже!!! Кто подскажет - чего делать??
механик
4 January 2007
После того какт убрали скрип в спинке водительского сиденья, при опускании в низ правая сторона останавливается, а левая едет в низ ещё 1 см. Похоже что ручки у слесарей не оттуда растут. 9.01.07 еду в АЛАРМ, буду стоять над душой пока делать будут.
-EyE-
5 January 2007
полейте силиконом на саласки, повозюкаете туда - обратно... пройдет, у меня первую 1000км тоже было...
VIkRK
5 January 2007
Было несколько проблем с сиденьем водительским:
1. Между сидушкой и спинкой проходит металический каркас, если поднять сиденье и посмотреть сзади, заехал к диллеру взял удалитель скрипов (что-то типа паралона на клейкой основе) и проклеел эту самую перекладину. Скрип возникает от складки материала обивки и ее выпремления об ту перекладину.
2. Разбалталось само сиденье, если положить руку на сидушки, а затем поелозить вперед-назад, то на руке отдется небольшое перемещение, чего например на пассажирском нет (в основном езжу один). Взял хороший ключ "торкс" сли не ошибаюсь на 40, немного открутил винту с полозий, залил WD-кой, и закрутил с использование дополнительного рыжага.
И все, сиденье как литое!
механик
12 January 2007
-EyE-
Все, ничего не надо поливать. Сиденье благополучно сломалось. Внизу спинки на механизме откидывания есть перемычка в виде трубки. С левой стороны пояпилась трещина. Заехал в АМ, посмотрели и сказали, что закажут салазки. Попросил заварить трещину, так мастер стал расказывать про то, что там типа силумин. Посмотрел я на его высокоумное лицо и уехал ждать заказа. ПО дороге домой сиденье просело ещё больше. Заехал к себе в мастерскую, снял сиденье и заварил на х...! Но менять буду все равно. Ёкарный бабай! На пассате 1989 года выпуска с пробегом 350 000 км износились только пластмассовые вставки в направляющих. А тут за полгода, при пробеге в 21 000. Не знаю где их делают, но делают их безрукие по проекту безголовых. Трубка приварена к кронштейнам по две прихватки на каждой стороне. Мне даже как-то не по себе стало. Это в плане безопасности.
Le
17 January 2007
kiv86
Ramezess
sharm
+1!!!
скрепело сиденье парился, думал ехать в сервис...
на мойке сидушки двигали назад до упора, потом сам поставил всё прямо и скрип пропал, патом поиграл регулировкой и нашел положение, в котором скрипит - наперекос!!!
так что внимательнее: поставьте сидушку ровно!
Bashkir
17 January 2007
Блин а у меня пасажирское скрипит (может из-за того что трёхдверка сиденье туда-суда катают), причём когда пасажир едет скрипа нет, думаю жену на заднее сиденье посадить что бы точно точку скрипа установила.
Блин девятка была погремушка, счастье длилось недолго.
Useless
17 January 2007
+ поменяли салазки видимо на не от трёхдверки, теперь после каждого откидывания сидения нужно заново регулировать положение сидения! Ну что за криворукие козлы работают в сервисах, а?
Illuminati
4 February 2007
Народ, подскажите, кто снимал пассажирское (или водительское) сиденье... Как его снимать??? Достаточно лишь 4 болта открутить и отсоединить все провода или еще что-то??? Меня в частности интересует - пиропатрон (желтый который... преднатяжитель ремней) - он вместе с креслом снимается или нет???
zomus
7 March 2007
Тоже заскрипело сиденье...переднее водительское, салон кожанный, скрипит где йто в спинке. Особенно заметно на кочках. Думал одина такой невезучий, а теперь даже как то полегче стало, вместе веселее...
Tovich
8 March 2007
sharm
Поборол люфт в сиденье? А то у меня тоже небольшой люфтик иногда проявляется, вроде не сильно напрягает, но думаю, что дальше он увеличится - надо с ним как-то бороться!
sharm
8 March 2007
Пока нет.
Тут заморочки с приводами колес, страховыми компаниями и т.п.
Пока борюсь прибавлением звука.
Менял положени кресла, дергал, смазывал...
Пропадает на время, потом появляется вновь.
Потеплеет, будет свободное время сниму.
Tovich
13 March 2007
По поводу легкого люфта сидушки водительской заметил, что люфт ПОЛНОСТЬЮ отсутствует если салон холодный. Как только хорошенько прогреется, начинает чуть-чуть люфтить сидушка. Люфт вроде возникает в той части, которая ближе к спинке. Т.е. передний край сидушки стоит на месте, а задняя часть чуть-чуть люфтит верх-вниз/влево-вправо, как-то так. Думаю, проблема в механизме лифта сиденья. На ТО попробую озадачить мастеров, если получится продемонстрировать. Особо не парит, но всё равно не люблю когда в машине что-то не так.
