Все про резину и диски.
В этой теме обсуждаем, делимся, хвастаемся преобритениями.
Зимняя и летняя резина. Кованные, литые и штампованные диски.
Параметры дисков/шин, рекомендованных производителем для ФФ (первый Фокус)
5.5J R14 ET43.5 с резиной 185/65, на РусФокусы ставят 185/70
6.0J R15 ET50,52.5 с резиной 195/55,195/60
6.0J R16 ET52.5 с резиной 205/50
Размеры на ФФ2:
Дорестайл:
6.0J R15 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 195/65 R15
6.5J R16 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 205/55 R16
6.5J R17 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 205/50 R17
7.5J R18 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18
8.0J R18 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18 - ST
Рестайл:
6,5J R15 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 195/65 R15
7.0J R16 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 205/55 R16
7.0J R17 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 205/50 R17
7.5J R18 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18
8.0J R18 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18 - ST
Где:
6 (или 6,5J) – ширина обода диска в дюймах (посадочный размер покрышки)
R15 (или R16) – диаметр диска в дюймах
5х108 – количество отверстий под крепеж и диаметр их размещения вокруг ступичного отверстия (5 штук, 108 мм)
ЕТ52,5 – вылет диска в мм (расстояние от продольной оси обода до крепежной площадки)
DIA63.3 – диаметр центрального отверстия под ступицу в мм
195 (205) - ширина покрышки в мм
65 (55) – высота покрышки в % от ширины
15 (16) – посадочный диаметр в дюймах
Подходит
Резина:
195/65/15, 205/60/15, 205/55/16, 215/50/16, 225/50/16, 205/50/17, 215/45/17, 225/45/17, 225/40/18, 225/35/19, 235/30/19
Диски:
6J15, 6.5J16, 6.5-8J 17, 7.5-8.5J18, 8-9J19 ET от 35 до 52,5 (штатный) ЦТО 63,3(можно исправить проставочными кольцами, если оно больше)
резина, диски, колеса, радиус
Анатолий13
11 June 2008
150,4K
1,2K
SHEN-RND
25 March 2011
Паладайн
Абсолютно согласна с Арменом
-Серёга-
25 March 2011
ребят подскажите может кто ставил или видел!!!
хочу на родные комфортовские литые диски от спорт пакета(если не ошибаюсь 6,5J) поставить резину 215/55 R16.
1)можно будет поставить или нет(цеплять не будет?) а то в параметрах шин которые выше таких нет?
2)мягче или жестче станет?
3)и как будет себя вести на прямой и в поворотах
P.S. до этого стояли 205/55 R16 устраивали просто предложили почти бесплатно 215/55 R16.
заранее огромное спасибо!
Igrikus IG
25 March 2011
dewil666
У тебя рестайл? Если да, то:
1) ширина диска 7 и 215/55 станет, цеплять не будет; в списке нет, т.к. размер не стандартный;
2) клиренс слегка увеличится (~на 0.5 см.), будет примерно также или чуть-чуть мягче;
3) поведение авто кардинально не изменится, но будет держать немного лучше за счет увеличившейся ширины шины.
Пункты 2 и 3 будут зависеть от того, поставишь ли ты такую же модель шины как была (просто немного в другом размере) или нет
-Серёга-
25 March 2011
Igrikus IG
спасибо дружище.единственно только что диск будет 6.5?или нельзя?
Igrikus IG
25 March 2011
dewil666
В принципе можно и 6.5 Для 215/55 подходят диски с шириной от 6 до 7.5, но рекомендуется 7. Вопрос во внешнем виде. В твоем случае резина будет бубликом...
Паладайн
25 March 2011
Вылет маловат, но проблем быть не должно..
Стандартная размерность пойдет смело.. - 205/55/R16
225/50/R16 - тут может в крайних положениях руля и цеплять )
Igrikus IG
25 March 2011
den.62
Для дисков 16*7J оптимальным будет 205/55 (штатные размеры для рестайла). Цеплять не будет. Если у дисков диаметр центрального отверстия под ступицу (DIA) нестандартный, то неплохо бы взять центровочные кольца с ... на 63.3
Паладайн
Почему маловат У дорестайла 52.5, у рестайла 50, а тут 47...
Igrikus IG
26 March 2011
den.62
А с чего они должны выступать Я ж уже писАл, что такое сочетание резины и диска ставят с завода на рестайлы. Посмотреть как это будет выглядеть несложно: думаю рестайловые Фокусы с штатными дисками найти очень просто
SaNeo
26 March 2011
Паладайн
я хотел призвать лишь к тому, чтобы информация в заголовке темы была указана верно и грамотно. Как уже ответил Igrikus IG букваR обозначает радиальную конструкцию шины и никакого отношения к размеру диска не имеет.
Думаю, тут не совсем подходит сравнение в названиях овощей, так как это не ошибка, а региональные привычки. Ростовчане также шелковицу называют тютиной, леща -чабаком, судака -сула, москвичей- маскалями, а украинцев -хохлами Причем ростовчанина в любой точке земного шара можно определить по характерному произношению буквы ГЭ.
Паладайн
27 March 2011
Ну почему же...
Очень даже отличное сравнение.
В разговорной речи мы используем слова (словосочетания), которые не существуют, либо не означают тот объект, о котором идет речь.
Ладно, приведу другой пример.
На заправке многие заправщикам говорят
"Пятого полный бак" или "Пятого на 1000 рублей" - Я никогда не сталкивался с заправщиком, который бы мне на это ответил что 5-го бензина у них нет, а есть только 95-й. И уж тем более не услышишь фразы типа такой: "У нас есть автомобильный бензин АИ-95 с октановым числом 95 определенному по исследовательскому методу". По контексту разговора всегда понятен смысл.
Думаю не многие знают отличия бензина марки "А" и "АИ"
Я согласен с тобой, что в технических данных, характеристиках, справочных материалах, формах, шаблонах такие идиомы не допустимы, коим является первый пост! Исправить надо спору нет.
pada
27 March 2011
-6
Hidden post
c.11 Отправление сообщений, представляющих из себя оффтопик (b.11)
Удаление топика или сообщения.
Увеличение рейтинга на 10%
skif-444
27 March 2011
Привет. Подскажите кто или где продает такие диски или меняю с доплатой на диски от комплектации Титаниум . на фото 17 размер. если я не там разместил просьбу подскажите куда и дайте с сылку!! Спасибо. ответ пожалуста в личку!
maybe_its_me
27 March 2011
skif-444
поищи тут
skif-444
27 March 2011
maybe_its_me
спасибо. то что мне нужно в москве есть но они не пересылают.
maybe_its_me
27 March 2011
skif-444
Ну обязательно появиться вариант ))) Популярные дисочки ))) Можешь еще тут написать)) Может они сами тебя найдут
skif-444
27 March 2011
maybe_its_me
спс
alpexzey
30 March 2011
Знатоки! Подскажите пожалуйста, можно ли на штампованые диски с резиной 205/60r15 поставить резину 195/65r15? Подойдёт? Диски ШТАМПОВКА, не литьё.
Помогите пжалста! Сосед хочет купить летнюю резину, вот и спрашивает.
maybe_its_me
30 March 2011
alpexzey
А что помешает?! )) Можно!
alpexzey
30 March 2011
maybe_its_me
Ну резина же будет чуть уже. Никаких проблем не будет? Диски не литьё.
_SCHUMI_
30 March 2011
alpexzey
Никаких проблем не будет.
У меня в данный момент на штампах как раз резина 195/65r15. Всё ок!
Alf164
30 March 2011
alpexzey
Резина уже. диаметр колеса тот-же
alpexzey
30 March 2011
Alf164
Дык про радиус я знаю. Думал просто, будет ли резина плотно к бортику диска прилегать, если она (резина) будет уже.
Alf164
30 March 2011
alpexzey
Не волнуйся. будет (ширину диска померяй для успокоения души 6-7 ")
alpexzey
30 March 2011
Alf164
Да машина-то не моя, соседа. БМВ 318 года 2000 по-моему. Вроде, говорит в магазине колёс тоже сказали, что можно. Но там наговорят..
Всем СПАСИБО большое за советы!!!
maybe_its_me
31 March 2011
Переобулся на лето... Машина едет совсем по другому))) Как я скучал по этому осЧуЧению ))
SHEN-RND
31 March 2011
maybe_its_me
А мне нравится на зимней ездить:). Ощущение какого-то спокойствия, устойчивости:). Но в субботу тоже еду переобуваться.
maybe_its_me
31 March 2011
SHEN-RND
Как раз ощущения устойчивости на зимней не было))) А сейчас как будто преклеен к дороге)) Хотя скорее всего дело в том что у меня сильно отличается размерность зимних и летних колес )
Igrikus IG
31 March 2011
maybe_its_me
Да и с одинаковой размерностью тоже ощущается
Alf164
31 March 2011
fOKUSIK_070
Виталь, подскажи, какое давление ты качал на этот размер?
fOKUSIK_070
1 April 2011
Alf164
Привет. 2,2 атм. Вроде нормально было... На 18 тоже, так же собираюсь.
