Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
20 years ago
Кроме штатной сигнализации ничего больше ставить не буду ! ... +++ по полной застрахую! (страховка лучшая сигнализация)
всёравно не успеешь выбежать когда тебе стекло разобьют и что нить вытащат от туда! или когда угонять будут тут и сигналка не спасёт!
Next (2024)
сигнализация, штатная сигнализация, противоугонные системы, установка сигнализации, старлайн, пандора
Hooka
25 March 2005
1,1M
1,6K
9,9K
АВТО-АСС
25 March 2011
AntonChe, кнопка Валет в бардачке - ничего страшного: изменил пин-код с заводского на свой и все. На Пандоре он 4-хзначный (на моделях начиная с 3000-й он вообще изначально на карточке забит и закрыт защитной полосой, как для сим-карт). На Стар Лайне можно 3-хзначный установить.
Если боитесь того, что через кан-шину сигнализацию откроют, то используйте кан-модуль только для подключения ЦЗ и стеклоподъемников. Остальные подключения по проводам делаются на блоке предохранителей за бардачком, там все есть.
Охрана с работающим двигателем как будет реализовываться: с ключом в замке зажигания или без? Второй вариант - подключения фактически как на том же автозапуске, только без обхода штатного иммобилайзера. Уверены, что справитесь?
Вадим, СТО1.
Дмитрий А.
25 March 2011
3. началось активное продвижение диалоговых старлайнов, но тут же появились мнения, что на них трудно строить охрану, т.к. какие-то проблемы с реле блокировки (то-ли выбор мал, то-ли ограничения еще какие-то). проясните ситуацию, пжста.
Сигнализации СтарЛайн не умеют управлять цифровыми реле блокировки. В "А" серии этого не будет, а в "В" серии в перспективе должно появиться, хотя давно уже пора.
По тому к сигнализации Старлайн, советую поставить связку, имо Агент3+ и специализированный DefenTime на капот. "А" серия имеет постоянный контроль радиоканала. А вообще рекомендация AntonChe мне тоже более нравится, но там нет кана, если он вам нужен.
StepanRazin
25 March 2011
AntonChe:
StepanRazin
На базе старлайн охранный комплекс строится так же удобно, как и на базе других производителей
можно подробнее, а именно смоделировать аналог этому:
Салкер ЛАН3 (прошивка v.2.0) + РЛ100 (цифровое реле блокировки) + РЛ200 )цифровое реле управления ЗК) + ЗК (на проушину штатного замка капота)
но на базе старлайн.
Пожалуйста
http://www.bibika.ru/avto/content_92
gordiza
25 March 2011
Ставлю Пандору 3100, установщик говорит, что не получится реализовать автоматическое поднятие стекол при постановке на охрану, так как электростеклоподьемниками не обудованны все двери (только передние в компл. Комфорт). Брешет?
Drakula_51
25 March 2011
gordiza
Реализуется через CAN только на 4-х стеклоподъёмниках, не врёт.
VitSky
26 March 2011
AntonChe
извиняюсь конечно за переход на личность, но в вашем регионе, по моему мнению было бы достаточно хорошей сигнализации от серьёзного производителя, секретки на случай кражи ключей и замка на рулевой вал на случай укатывания на верёвке если ручная КПП
АВТО-АСС
26 March 2011
gordiza, нет. Эту функцию можно реализовать только если на машине уже есть штатный модуль комфорта, который от штатного брелока автомобиля работает.
Вадим, СТО1.
AntonChe
26 March 2011
АВТО-АСС
не уверен. но пока мне никто не обозначил примерный объем работ чтобы я оценил свои силы, я спрашивал, но народ молчит, либо занят, либо тайна военная
проблема в том, что я местным мастерам не доверяю, а знакомых нет в этой сфере. поэтому пока собираю информацию и думаю смогу или нет
вот вот, уже поближе к тому что я ищу. то есть я ставлю блок сиги недалеко от этого места, цепляюсь за блок предохранителей + веду провода в подкапотное для блокировки/реле замка. так? а как-то программировать сигу надо будет или что-то подобное?
завет, ключ вынул (двиг работает), закрыл, ушел (машина на охране)
при реализации этого много дополнительных проводов появляется или опять же все в блоке предохранителей цепляется?
AntonChe
26 March 2011
Victor_AlarmSPb
т.е. имеете ввиду не усложнять блокировками под капотом (и соответственно не обеспечивать его доп защиту)?
а сигнализация в этом случае будет использоваться как "сигнализация" а основные противоугонные функции возмет на себя гарант на рулевом валу?
я тоже так думал сначала, но прочитав 200 страниц этой темы и посмотрев видео угонов ужаснулся. теперь вот думаю, спрашиваю, думаю...
это пандора, например?
АВТО-АСС
26 March 2011
AntonChe, я вам в личку одну сылочку скину, думаю, сможете оценить объем работ.
Вадим, СТО1.
AntonChe
26 March 2011
АВТО-АСС
спасибо, жду
АВТО-АСС
26 March 2011
AntonChe, отправил.
Вадим, СТО1.
VitSky
26 March 2011
этого я не предлагал,
блокировку всё же интереснее делать под капотом и хорошо прятать
например с помощью беспроводного реле блокировки
если вы собираетесь устанавливать сами то наверное Сталкер или Пандора.
Экселенты я просто не видел в продаже в ларьках
asa
27 March 2011
по уму еще и воткнуть датчик движения внутри салона нужно, чтобы во время запуска контролировать зону внутри салона, вдруг стекло разобьют
Наверно имелся ввиду датчик объема ?
Only You Baby
27 March 2011
Ну вот купил сегодня B92 и Маяк,Датчик салона,в среду еду инсталить))
Если все-же подрубать автозапуск,как лучше обезопасить себя в данном случае?.
Обходить иммо понятно нужно в любом случае.но все-же может есть какие решения?
И по Мех защитам что посоветуите?капот?гарант на вал?на коробку имеет смысл?(Механика).
AntonChe
27 March 2011
выбираю между пандора 3100 и 1870i
подскажите отличия кроме автозапуска и и встроенного кан?
systemroot
27 March 2011
gordiza
для управления по кану вам надо гиевские модули ставить на все двери.
BoyScout
28 March 2011
AntonChe
Слыхал, что у 1870 какойто супер большой и некрасиво-неудобный брелок
(у меня 3500)
tripplesoul
28 March 2011
AntonChe:
эммм.. а ценой они не отличаются?
autostudio.ru
28 March 2011
Здравствуйте, AntonChe!
В 3100 более свежая начинка, 10 доп. каналов, в 1870i - 5 доп. каналов.
В целом, больше значительных отличий нет.
С Уважением, Андрей.
К0Т
28 March 2011
autostudio.ru
Вопрос лишь в том, зачем ему столько доп.каналов (: Обычно можно обойтись макс. 5 Ну и плюсом разница в цене будет
AntonChe
28 March 2011
autostudio.ru
это серьезный плюс?
DEF3103
29 March 2011
SMiker:
Камрады, подскажите пожалуйста.
В красноярске ОД намекнул, что лучше автосигнализацию поставить у него, т.к. если поставлю где-то еще, то МОЖЕТ БЫТЬ потом возникнут проблемы с ЭЛЕКТРИКОЙ и МОЖЕТ бЫТЬ ОТКАЖУТ в гарантии.
Предлагают ставить только Шерхан 6 за 20000р. Сига скажем пряма не самая лучшая. За эти деньги в нормальном сервисе я могу поставить диалоговую сигу+ хитрушка.
Собственно вопросы:
1. ОД говорит, что если буду ставить сигу у них, то доп. ключ в автомобиле с иммо они не оставляют и обход иммо тоже не используют, как они этого достигают, или это прогон по ушам?
2. Какова статистика кто ставит сигнализации сам?
3. Какова статистика прецедентов отказа в гарантии из-за сигнализаций установленных не у ОД?
Как советуете поступить?
посмотри статейку по поводу гарантии http://www.el-avto-spb.ru/warranty
Aleks305
28 March 2011
Привет всем!купил форд фокус в комплектации titanium, живу в Питере. посмотрел на статистику угонов, решил поработать над безопасностью. В сигнализациях полный нуль. Поехал в контору (сайт ugonovnet.ru), проконсультироваться, узнать, что по чем.
Предложили такой вариант:
MS-600 Lan3/2 - я так понял,что это Сталкер
RL 100 - сетевой иммобилайзер
RL 200 контроллер замка капота
Сирена автономная AB Falkon 165
Замок капота Defen.time
Кожух капота.
Все это удовольствие + установка 36000. На мой взгляд достаточно прилично по деньгам. Подскажите, пожалуйста, насколько этот вариант хорош, и как по деньгам, не завышена ли планка?
Просто сравнил с прайсом с дилера, где покупал. Там правда не указаны название устройств, но по функционалу аналогичный комплекс стоит 32000.
Уважаемые гуру, прошу откликнуться!!!
Aleks305
28 March 2011
забыл еще can-адаптер - вообще пока не вдуплил, что это такое!
AntonChe
29 March 2011
Подскажите пожалуйста, если поставлю пандору 3100 а потом надумаю сделать автозапуск (сейчас не могу определиться), то можно будет чтонить доустановить и получить полноценный автозапуск управляемый брелоком пандоры?
или это колхоз получиться.
ПС: сейчас ставить пандору с автозапуском нет денех.
К0Т
29 March 2011
AntonChe
Поставить можно, докупив отдельный блок, к которому еще надо будет купит блок обхода иммо, и подключить, на старах можно, на пандорах не знаю, наверно тоже должны быть доп.блоки для осуществления автозапуска. ИМХО, лучше сразу ставить с автозапуском, и подключать проще и настраивать
Aleks305
29 March 2011
Дмитрий А. спасибо за ответ, я Цыганкову отписался в аську - номера не нашел его в профиле на форуме. А с ним никак нельзя связаться, ну чтобы договориться об установке?
VitSky
29 March 2011
AntonChe
У пандоры для запуска всё есть кроме устройства обхода штатного иммобилайзера
autostudio.ru
29 March 2011
К0Т:
autostudio.ru
Здравствуйте!
Ну если дополнительные подключения не требуются, тогда хватит 5 каналов
это серьезный плюс?
Это на вкус и цвет. Более свежая подразумевается более быстрая и более надежная.
