Парктроник на С-Мах
Привет Всем! Прошу толкового совета. Хотелось поставить в авто монитор либо DVD с камерой обзора пространства сзади машины для лучших условий парковки, штатный парктроник не нравится, какая-то убогость. Штатное место занято 2-х диновой магнитолой "Сони", так что установка предполагается в солнцезащитный козырек либо в другое место. Хотелось совета, какую пару (монитор или DVD)-(камера) выбрать, что бы они были совместимые.
парктроник, допоборудование, парковка на автомобиле, парковочный радар, датчик парктроника
yzhil
5 April 2005
Парктроник на С-Мах
187,1K
kot_178
7 October 2010
небольшой офф, если кто продаёт штатный передний парк под перед и зад готов купить, в частности интересует сам блок и передние датчики с проводкой!
kot_178
26 October 2010
Народ, при включении переднего парка родного на дисплее приборки что-нибудь отображается?
MAXimy4
26 October 2010
xam666
Ничего, он только пищит.
kot_178
26 October 2010
MAXimy4 Спасибо за инфу!
B-V-V
26 October 2010
А если есть задний штатный его можно дополнить двумя передними датчиками?
Скорпионъ
26 October 2010
B-V-V
Можно,ттолько 4-я, кстати, Слав, номерок его инженерный посмотри, если повезет, то можно, не повезет, нельзя. Просто летом мы этим вопросом занимались, на фокусе не прокатило.
B-V-V
26 October 2010
Скорпионъ
Спасибо Андрей. Конечно же 4-мя . Завтра посмотрю номер.
kot_178
28 October 2010
Скорпионъ в конце инженерного номера есть 2 буквы. Вот если буквы АВ, как на фокусах, то это только на задний парк. На круговой парк, буквы у блока должны быть - ВА, ВВ и BD. В зависимости от года выпуска.
Las9w
12 March 2011
Что-то не нашел в теме. Есть у кого-нить фото где штатный парктроник передний и задний располагаются на рестайле? Может кто видел, внутри бамперов есть отметины для сверления?
Просто в нижний край бампера не будет рекомендованные 50-60 см от земли. Единственное, что не по вертикали они если будут ориентированы, а вверх немного, то может и норм будет.
У кого какие мысли?
red_boy
12 March 2011
La7
я себе установил парктроник вот так:
делали все на глаз, но чтобы выглядело симметрично
п.с. фото не мое.
п.с.с. на фотографии штатный парктроник
Las9w
12 March 2011
red_boy
Спасибо. Вот бы еще впереди увидеть.
А ты почему на глаз делал? Внутри нет никаких выштамповок?
Какой парк поставил? Как работает?
Датчики вертикально стоят или с наклоном в какую-нить сторону?
red_boy
12 March 2011
La7
просто задний бампер не хотелось снимать,а было только эта фото (которое выше выложил)
Больше года назад поставил ParkMaster 06 - работает замечательно! Определяет расстояние четко.
У меня цвет машины синий, а датчики парктроника были черного цвета, через месяц их покрасил в цвет машины - нареканий после покраски не появились.
Датчики стоят под небольшим наклоном вверх.
По поводу парктроника на перед машины, то у знакомого вот так получилось (ставили официалы)
Как он говорит - очень много глюков выдает парктроник
Las9w
20 March 2011
red_boy
боковые датчики спереди неверно стоят. Снимал оба бампера. Сзади нашел под все 4 датчика отметины, а спереди только под два, только место подзабыл. Завтра посмотрю уточню.
MAXimy4
22 March 2011
red_boy
Las9w
штатные места
Las9w
22 March 2011
MAXimy4
Точно! Спасибо! Под фарами сам нашел(на выхах снимал бампер, сзади есть контуры). Интересно, а в решетку заглушки для парка какой код имеют?
MAXimy4
22 March 2011
Las9w
Екзист умалчивает, даёт коды лишь для дорестайла...
Я было засомневался, не единая ли это деталь с решёткой...
Сходил, посмотрел - действительно вставка...
Nick-Yeg
23 March 2011
Меня парктроник задолбал.
Ребёнок спит, парктроник пищит. Пока отключишь его - все проснутся.
Кроме того, точность парктроника маленькая - 30 см. Я паркуюсь с зазорами в 5-10 см, при такой парковке я предельно сконцентрирован, а тут хрень какая-то начинает пиликать...
В общем, хочу отключить я его, т.к. не пользуюсь, а только злюсь.
У меня на зеркало заднего вида надето зеркало парктроника со встроенным зелёным ЖК-табло. 8 датчиков установлено. На прктроник-зеркле сверху 3 бугорка, центральный оказался кнопкой отключения звука, 2 других - просто затычки.
Как отключить парктроник?
Есть ли у парктроника предохранитель какой?
Или мозги надо отключать, но куда они запрятаны?
И как определить модель парктроника, чтобы хоть на схему взглянуть?
MAXimy4
23 March 2011
Nick-Yeg
Чем не вариант устранения пиликинья для Вас?
Nick-Yeg
24 March 2011
MAXimy4
Звук включается в момент включения задней передачи. Пока дотянешься до кнопки отключения звука пройдёт 1-2 секунды. Этого времени достаточно, чтобы все проснулись. Почему-то от прочих шумов никто не просыпается, а от этого... Кроме того, обязательно сбивается настройка зеркала - его надо каждый раз поправлять.
А теперь представим себе, что я выравниваюсь малыми движениями вперёд-назад. И каждый раз включается эта хрень. Бедствие, просто).
К сожалению, один раз отключить звук так, чтобы он не включался, не получается.
Когда меня это устройство окончательно достанет, я ему, наверное, перережу горло (отрежу проводок, идущий к зеркалу).
Я не кровожадный, но так тоже нельзя
Смарт
24 March 2011
Nick-Yeg
Если у Вас проводки видны, то можете один поводок разрезать и пустить на кнопку выключения-как вариант.
CREDL
24 March 2011
А я поступил проще, разобрал дисплей парктроника и заклеял динамик скотчем.
serg.C-max
24 March 2011
У меня дисплей парктроника в самодельном корпусе и тоже тихо попискивает- тип паркмастер 8 датчиков.
Ewgeny32
10 April 2011
А я не захотел ставить камеру заднего вида хотя и установлен у меня Pioneer AVH-P3200BT и по деньгам вышло бы дешевле. А поставил парктроник AVILINE MP-218LCD-Y8B на 8 датчиков. Доволен на все 100% и ни разу не пожалел что не поставил камеру. Ставил у официалов, по карте клиента сделали 20% скидку в итоге с работой обошлось по моему 8800 руб.
Byrik
17 August 2011
Добрый день всем. У меня стоит парктроник штатный. Должен заметить что не на одной из моих машин до этого парктроника не было и ставить не было желания. Но после покупки Макса я понял что вещь нужная и очень быстро к нему привык.
Правда вот в последнее время стали случатся глюки. Сначала начали с опозданием срабатывать. Затем то вообще не пищит.ю ТО пищит как сумасшедший, хотя сзади ничего нет.
Причем это не постоянно, а периодически.
Вопрос: Есть подозрение что глючит какой-то из датчиков, что скорее всего. Как определить какой?
И можно ли поставить датчик какого либо другого производителя. Главное чтобы встал в дырку как надо.
shorich
17 August 2011
B
Byrik:
если есть впереди датчики, то может передний пищит?
Byrik
17 August 2011
нет датчики только передние.
вариант с отключением на данный момент проблематичен т.к. проблема плавающая.
Еще заметил что появилась очень большая задержка. в передачи сигнала м/д датчиком и звуковым сигналом.
когда прислушиваешься все датчики издают характерный треск.
А может быть проблема в самом блоке? или он в принципе не может выйти из строя.
MAXimy4
18 August 2011
Byrik
Сломаться может абсолютно всё, и блок управления парктроником не исключение.
Отключением датчиков проблему не решишь: штатный парктроник при отключении любого датчика не работает, контрольная лампа на консоли моргает постоянно (кстати, есть кнопка управления парктроником на консоли при наличи только задних датчиков?).
Попробуй, стоя сбоку машины, закрывать датчики поочерёдно рукой...
B-V-V
18 August 2011
MAXimy4:
штатный парктроник ... , контрольная лампа на консоли моргает постоянно
Это на какой консоли она у тебя мыргает? А то у меня только пищит и ни каких лампочек нет... И что это за кнопка управления парктроником на консоли?
Если можно сфоткай лампочку и кнопку для визуального представления.
MAXimy4
19 August 2011
B-V-V
У меня штатный перед+зад.
Включается двумя способами:
включением передачи заднего хода;
принудительно кнопкой.
Отключается с ростом скорости, либо... кнопкой.
Индикация работы парктроника только звуковая, лампа в кнопке сигнализирует лишь о включении парктроника.
При отключении любого датчика контрольная лампа в кнопке моргает ПОСТОЯННО, парктроник не работает.
B-V-V
19 August 2011
MAXimy4
Благодарю !
Мне такого не попадалось... Правда все машины были только с задними датчиками.
Может быть кнопка ставиться при установке передних датчиков, а если только задние то нет ?
