Парктроник, проблемы, установка.
Дайте ответ, умельцы, или все ездят без него, либо ставили в сервисе?
парктроник, датчик парктроника, парковочный радар, парковка на автомобиле, зуммер, датчики парковки
kkroko
22 November 2004
81,9K
KOM
22 April 2005
В авто аудио звуке мне сказали что красить нельзя.Как у тебя работает крашеный?Чувствует пеньки ,человека и др.
Доволен ли качеством установки?
Подтверждаю, мне сказали тоже самое, кстати у них С УСТАНОВКОЙ 4500р., на 4 датчика, правда внешний вид дисплея немного другой, но тоже со шкалой и цифрами.
Подскажите, кто нить, а передний парктроник от чего включается? Или работает всё время?
AviatoR
22 April 2005
КАк называется эта модель? Собираюсь ставить,не знаю в какой конторе лучше?  Спасибо!!!
Из твоего Профиля не понятно из какого ты города.
Если из Екатеринбурга, то я ставил на Чапаева, 7 - "Формула звука".
Они дилеры ПаркМастера. Там самые низкие цены в городе. Я делал небольшой мониторинг по ценам.
КРАСИТЬ ДАТЧИКИ ПАРКМАСТЕРА МОЖНО
Я звонил производителю в Москву. Писал даже письмо по мылу, ну и у дилера спрашивал.
Можно, на работу не влияет.
Конечно, у других производителей может и нельзя красить. Поэтому так и говорили
Подтверждаю - не влияет всё чувствует и пищит когда надо.
Не пробовал только на тонких прутках. Как их чувствует.
Скажу одно точно трубку диаметром 1 см - чувствует.
Качеством установки доволен полностью. Всё сделано аккуратно. Все провода скреплены жгутиками и монтажными скобками.
Ничего не болтается и не брякает.
Модель (на 4 датчика) - Комплект ParkMaster с индикатором «06»
4B06 - это номер на коробке.
4 - это кол-во датчиков
06 - тип индикатора
Дисплеи есть разные.
На стекло, без индикатора (только звук),
на приборную доску и т.п.
Передний парковочный радар включается кнопкой и выключается так же.
Задний радар - при включении передачи заднего хода.
AviatoR
22 April 2005
Типа рекламы дам, бескорыстной.
ТУТ ВСЕ о парковочных радарах ПАРКМАСТЕР
serd
23 April 2005
Спасибо, AviatoR ! Найду краску и поставлю в форм. звука.
Балашиха
24 April 2005
На днях купил в паркмастере комплект для установки и установил сам жене в 2108.
После установки решил попробовать как работает?
Какой я испытал кайф нужная штука поставлю и себе на Федю а то зада не видно (седан) главное полностью отдаться технике. Орать начинает с 1.5метра на 0.7 метра очень устойчиво пищит а 0.4 орет благим матом типа стой короче мне нравится.
meteor
25 April 2005
Форумчане, а как быть с гарантией, если ставить не у дилера Форда, а, например, в том же Паркмастере?
Кто-нибудь на практике уже сталкивался?
Балашиха
26 April 2005
Схема установки очень простая так что проблем быть не должно!
А вообще заскочи к дилеру он тоже продает такие штуки посмотри модель и ставь такуюже в паркмастере я именно так и сделаю,ито иззатого чтобы документы были лицензия и все такое.
starikan
16 May 2005
Подскажите, плз. , кто ставил Паркмастер самостоятельно, как при установке правильно разметить точки для сверления , чтобы не попасть в какие-нибудь металлические части крепления бампера? Очень не хочется ошибиться и испортить бампер. Кстати, кому интересно, в Питере купил Паркмастер на рынке на Фучика с индикатором на заднее стекло за 2500, бокс № 007.
Заранее благодарен за помощь.
AviatoR
16 May 2005
Вот ТУТ почитай и посмотри.
Правда я ставил не сам, но...
судя по инструкции датчики должны быть установлены на высоте 0,5-0,6 м.
У меня на 0,5 метра.
См. фото по ссылке.
Ничего там сложного нет. Бампер снимать не надо.
Просто, я сам как-то побаялся сверлить и отдал всё спецам.
За работу взяли 2000 руб.
Удачи!
pav
16 May 2005
А сколько там датчиков за 2500 дают ?
(какая моделька из этих: http://www.parkmaster.ru/model.php3 ) ?
starikan
16 May 2005
В комплекте 4 датчика, индикатор 05 ( на заднее стекло), цена 2500р., естественно с торгом.
starikan
21 May 2005
Поставил парктроник. 3 часа работы, с дополнительным бипером, пищит не только в салоне , но и на улице-пугать пешеходов. Единственная проблема при установке- не найти винт к которому можно присоединить землю, единственный который попался в багажнике крепит бампер к крылу, но с корпусом электрического контакта не имеет, пришлось присоединить землю к черному проводу блока заднего фонаря. Поехал тестировать.
СЕРЕПУН
27 October 2005
Parktronic 4-B-2 это еще что!
я сам себе ставил парктроники Parktronic 8-B-2
и знаю как это делается!
короче могу поучаствовать, если тебе нужна помощь...
но в электрику я врезался на сервисе...но можно посмотреть в какой провод и ваапще все сделать самому...тока не за 1 день...там гемора много...часов 5 ковырялся...но это потому что один и в первый раз...но работает и все отлично! помню свой восторг, когда из коробочки раздавался писк, и я гордо так говорил...а...это ПАРКТРОНИКИ, я сам поставил)))
так что смотри...!
vvp116
25 August 2006
Братцы Фокусоводы, выручайте!
Купил и я вчера это чудо техники и решил сам установить. В багажнике седана с левой стороны, если смотреть ему в ж..у, имеется фишка с проводами для задних фонарей. Вопрос? К какому из проводов подсоединять "+" парктроника и действительно ли, если я прикреплю "-" парктроника к болту соединяющему бампер и заднее крыло, то контакта не будет? Тогда куда присобачить "-" парктроника? Тестора тоже нет, да и не умею я им пользоваться.
В поиск и на FAQ не посылать, я там уже был. Там только по Hatch, а у меня Sedan. На Hatche фонарь заднего хода выведен в отдельную связку проводов, а на Sedane в общем жгуте.
AviatoR
25 August 2006
"+" надо прицепить к "+" провода для заднего хода.
Черный провод "-".
Там по-моему у всей платы один минус на корпус идет. Надо посмотреть. Пока не у машины.
Sergi_k
25 August 2006
vvp116
Если тебе не срочно - на след. неделе могу сфоркать разьем в своем фокусе и выложить здесь.
Но на самом деле там все просто.
Снимаешь фонарь, смотришь по плате на лампочку заднего вида. Определяешь подводку (по моему там плата с дорожками) плюса.
По дорожке от этого фонаря отслеживаешь контакт на колодке фонаря, запоминаешь цвет - и просто ищешь такой же цвет на общей колодке (слева, на арке зад. колеса - ну ты её нашел)
Далее как тебе нравится - можешь разобрать колодку и запихнуть в тот же контакт свой провод (я счас не помню как я сделал, год назад сам паркмастер ставил) или же банальной скруктой через зачищенную изоляцию (или не скруткой, а спец. зажимом - метод не важен)
Минус можно взять с любого болта рядом с блоком парктроника.
vvp116
25 August 2006
Черный провод "-".
Сумничали , да ? "+" надо прицепить к "+"... Не такой я уж и тупой чтобы "+" к "-" цеплять.
Как его распознать этот самый "+" в такой большой связке проводов, какого он цвета?
vvp116
25 August 2006
vvp116
Честно говоря срочно. Вчера разобрал "всю" машину.
Я думал, кто-нибудь знает . Придется с и искать плюсовой провод заднего хода методом тыка. Если плюсовым проводом парктроника попаду в "-" - не смертельно, если в плюс, но не заднего хода, буду тыкать дальше.
AviatoR
25 August 2006
Ага, мы же умные...
А слабо по плате было посмотреть? Тем более ,что машину уже разобрал.
Я сказал - был не у машины.
Сейчас специально сходил - всё видно.
"+" - зелёно-оранжевый проводок.
Удачи!
vvp116
25 August 2006
Ага, мы же умные...
Удачи!
Запутали Вы меня совсем с этими цветами проводов.
Один пишет на задней левой фаре зелено-черный, ты пишешь зелено-оранжевый. Зелено-оранжевый на какой фаре? Вообщем буду проверять методом тыка.
К стати ставлю парктроник одни в в один как у тебя и в тоже самое место Парктроник.
AviatoR
25 August 2006
У меня парктроник запитан с правого фонаря ( а не фары)
Опять я сумничал...
vvp116
25 August 2006
AviatoR
Что фара, что фонарь... Какого все таки цвета провод?
Под глазом тоже бывает фонарь .
vvp116
28 August 2006
Опять я сумничал...
Установил я в эти выходные парктроник - КРАСОТА !!!
Выяснил я все таки методом тыка какого цвета провод. На заднем левом крыле под декоративной обшивкой располагаются две фишки. Одна из них голубого цвета. От нее к заднему левому фонарю, именно фонарь, а не фара!!! (А то придет злой Модератор из Е-бурга AviatoR и будет опять глумиться ) идет проводок зелено-черного цвета, вот к нему и подсоединяем плюс парктроника.
AviatoR
28 August 2006
Да не злой я, а добрый
А в правом фонаре провод зелено-оранжевый. У меня во всяком случае.
Получается, что лучше методом тыка.
FFantom
9 February 2007
Подскажите, а есть разница между ParkMaster 4BJ-06 (4-B-06) и ParkMaster 4DJ-06 (4-D-06)
У них датчики диаметром 18,5 и 20. А какая разница?
FFantom
11 February 2007
И вообще 2300 руб. за эти комлекты это нормально или левак какой-то?
DRV
12 June 2007
Уважаемые Фокусоводы!
Хочу поделиться опытом установки парктроника (Parkmaster)с 4-мя датчиками на 1-й фокус ( седан).
Процедура заняла часа 3, из этого времени час на раздумование что и куда поставить.
1) Индикатор поставил на заднюю полку вплотную к заднему стеклу, провода протянул через вентиляционное отверстие в задний полке , дальше по багажнику к правому крылу.
2)Сам блок поставил на заднее крыло на 2-х сторонний скотч.
3) Питание блока- масса с кузова, + с зелено-оранжевого провода, идущего на задний правый фонарь.
4) Датчики 18.5 мм с регулировкой установки. Фрезой просверлил 4 отверстия в черной накладке бампера ( не снимая накладку). Расстояние между смежными датчиками получилось 45 см. Датчики на разъемах. Протянул провода от датчиков внутри бампера и ввел из в кузов через отверстия для задних фонарей ( по 2 провода с обеих сторон).
5) Подключил разъемы поводов к центр. блоку и все заработало!
ЗЫ: парктроник вещь приколная -парковаться стало одно развлечение ))) ( для владельцев соседних машин, стоящих и смотрящих как к ним подъезжает машина на расстояние 10-15 см )
Кстати, замерил точность опрееления расстояния - около 2 см
KekZz
19 June 2007
народ, а кто-нибудь ставил такую тему как TFT монитор (на сайте есть, стоит с 4 датчиками 9500)
нормальная тема или как?? так и непонтно, с ним что? камера идет в комплекте?
Вы хоть намекните о каком конкретном продукте идёт речь, не у всех тут телепатические способности.
automike
11 July 2007
K
KekZz:
Полагаю, что это такой девайс:
http://www.easy-parking.ru/shop/?action=sh...ategory=0&id=39
Кстати, вопросы по нему можно задать на том же сайте или по телефонам.
pashgan
12 July 2007
Поддерживаю всех тех кто установил эту вещь, я ужу езжу месяца 3 никак нарадоваться не могу, особенно радует реакция пассажиров которые начинаю смотреть назад за место тебя и кричать тормози во все горло когда на парктронике еще 0.7 метра:D Сам девайс обошелся в 2300р ( Parkmaster с 4 датчиками и индикатором №6) устанавливал сам, потому как платить деньги за то что тебе твой бампер дырявят не охота:-) еще к тому же в мануале от форда все написано и есть шаблоны на каком расстояние и где должны распологаться датчики, сам идикатор располажил в правом углу на торпеде, потратил времени полтора часа на мой взгляд получилось супер, так что кто еще не поставил даже не думайте, потому что на федоре нифига не видно сколько до предмета сзади особенно если он ниже чем багажник (например дворовый забор) минимально расстояние которое он показывает до предмета где-то 15 см этого вполне достаточно.
p.s кузов у меня седан, но мне кажется у кого хетч и универсал, видимость такая же
