Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
kokdok
14 March 2011
Romario.72
Ну у меня до катализатора который.
VitasFocus SE
14 March 2011
albka
В движении. Когда разворачиваюсь или выезжаю с парк. места - руль вывернул и в момент нажатия на газ начинает свистеть. Что делать с роликом-то, менять? Один какой-то или все с ремнем?
Jus
14 March 2011
kokdok
Посмотел по твоему VIN-у, выдаёт точно такие номера как я и написал ...
albka
14 March 2011
VitasFocus SE
А у ремня как натяжение нормальное или слаб? Ролики с ремнем менял давно?
VitasFocus SE
14 March 2011
albka
Ни разу не менял. За 90 т.км.
albka
14 March 2011
у меня 130 тыс км все отходило, махнул натяжитель с роликом, паразитный ролик и ремень чтоб еще 100 туда не лазать. наверное и тебе нужно все менять разом, если что у меня натяжной механизм есть родной на него только ролик нужен, а паразитный тоже перепресовывается элементарно.
VitasFocus SE
14 March 2011
albka
90 - это мой пробег, а также уже 190 т.км.
Было-бы еще место где все это сделать?
albka
14 March 2011
VitasFocus SE
Надо весны ждать у меня гараж только тогда наверное оттаит, чтоб двери открывались, да и не удобно в гараже я у себя на улице в деревне делал, там нужно домкратить движок и с гидроопоры снимать чтобы паразитный ролик снять.
VitasFocus SE
15 March 2011
albka
Значит стоит заодно и подушки движка поменять.
Andrey2106
15 March 2011
Тока не жалейте денег на оригинальные подушки)покупал "восьмерку" Феби... поменяли, стало только хуже...дубовая. Купили оригинальную...все остатки вибрации пропали.
VitasFocus SE
15 March 2011
Спасибо. Оригинал и думал брать.
exshershen
16 March 2011
Доброго времени суток подскажите пожалуйста
захотел на свой пепеладз поставить диски 16радиуса
но ни как не могу найти размеры дисков на предыдущих страницах написаны размеры на 15 r
за рание спасибо
exshershen
16 March 2011
и еще подскажите плиз от фиесты подойдут нам диски
Andrey2106
16 March 2011
exshershen
подойдут.
ищите в теме по колеса/шины/диски
exshershen
16 March 2011
хорошо спасибо
а как на счет размеров
Andrey2106
16 March 2011
exshershen
там все есть
kokdok
16 March 2011
Jus
Спасибо Сань. Возможно когда перегоняли к нам уже подшаманиную воткнули датчик что под рукой был. У меня на выпускном коллекторе я вижу только 2 датчика, а третий где смотреть?
kokdok
16 March 2011
albka
А я летом менял ролики и ремень, брал дайко весь комплект, осенью все сново засвестело. Может подшипники в них галенные?
albka
16 March 2011
kokdok
Пошатай ролики, если люфтят то фуфло значит комплект, может с ремнем промахнулся, у него там размеров куча, или может натяжитель слабый, я себе тоже не оригинал ставил с ебея заказал и брат с америки привез. пока все тихо, в мороз большой (-25 -30)правда где -то в ремне и роликах что-то шуршало или шелестело не особо громко после запуска секунд 10, а так все пока в норме.
Andrey2106
16 March 2011
kokdok
Дайко если тока левые(т.к это почти орининал...и многие производители их на ковнвеере ставят)
Jus
16 March 2011
kokdok
Первый видно сверху, он в коллектор вкручен, второй в катализаторе, третий сразу после ката
Кстати катализатора два стоит, один в который лямбды вкручены, второй после стоит, я думал что резонатор, а там ВТОРОЙ кат (который 5E212) !!! вот вам и Калифорния ...
Кстати !!! Если кто нибудь знает или мастера или фирму какую в Москве по ЧИП-Тюнингу именно Американских машин, буду признателен за информацию !!! К сожалению ни у Паулюса ни в B-Tuning, не могут сделать нашу машинку, оборудование не позволяет, а жаль ...
viorafa
17 March 2011
Andrey2106:
вос
Привет.
Подскажи пожалуйста номер оригинальной восьмерки - именно той которую поставил ( с которой нормально машина работает). Интересует еще ставил ли оригинал американский или оригинал для европы.
ЗЫ. Уже раз поставил не оригинал - просто ужас!
Andrey2106
17 March 2011
viorafa
Ставил оригинал от америки(ее в магазине продавала под видом европейской)она идентична с европой как и прямоугольная(своя только гидро)
5S4Z6068BA америка (я покупал за 1800р)
1 124 097 европе
albka
17 March 2011
5S4Z6068BA - типа Задняя опора на FordFocus 98-04 г.в. Производство - США. т.е. от 1 -ых ff так сайт cmmotors.ru говорит
Andrey2106
17 March 2011
albka
задняя-восьмерка )
albka
17 March 2011
Andrey2106
а она на zx c дуратеком подойдет???
Andrey2106
17 March 2011
albka
подойдет
viorafa
18 March 2011
Andrey2106:
viorafa
1 124 097 европе
Спасибо!!!
kokdok
18 March 2011
Andrey2106
Возможно. Брал в магазине запчастей на америку.
kokdok
18 March 2011
Jus
Спасибо! Завтра еще гляну под копот, ну вроде на коллекторе у меня нет, гляну получше вроде он перед рампой.
7 people online
7 people online
