Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон
Выкладываю коды галогеновых ламп для заказа через EXIST. Не все живут в Москве и для многих купить нормальные лампы в обычном магазине или на рынке будет проблематично. Пожелания и дополнения жду в личку.
H7, лампы для ближнего света
Н1, лампы для дальнего света
Н8-11, лампы для ПТФ
Габариты
Narva Н1, Н7, Н11, габариты
Narva задний ход
FLOSSER задний ход
Светодиодные габариты & обычные лампочки
По поводу светодиодов в ближний- вот свежее сравнение ламп и диодов
Статья о причинах плохого света и лампах повышенной светоотдачи
Как поставить длинные светодиоды в габариты рестайла
Фотоотчёт Philips Premium+30% и Philips X-treme Vision+100% (groM1364)
Фотоотчёт Osram 5000K, PIAA Arrow Star White 4250K (ближний); PIAA Plazma Ion Yellow 2500K (ПТФ) (Ice-Man)
Фотоотчёт Philips Vision LED W5W T10 4000K в габаритах (Only You Baby)
Фотоотчёт о светодиодах в стоп-сигналах (Termit901)
Фотоотчёт о светодиодах в стоп-сигналах (Dispenser)
Фотоотчёт IPF H7 ХT-72 в ближнем и MTF Palladium H11 в ПТФ (Dierex)
Фотоотчёт PIAA Xtreme White Plus (4000K) в ближнем (-Denzеll-)
Фотоотчёт Osram Cool Blue Hyper 5000K в ближнем (sasha265)
Фотоотчёт PIAA Super White & White (4300к) (Н11,Н7), Osram Night Breaker (H11,H7), MTF Light Palladium (Н11,Н7) (eiko)
Фотоотчёт MTF Aurum H7/12v/55w и MTF Titanium H7/12v/100w (Ruttor)
Отчёт о замене ксенона JPOWER 4300K на лампы MTF Titanium (Ailen)
Фотоотчёт Maяк Ultra H7 в ближнем (Веталь76)
Светодиодные лампы вместо ламп накаливания в фарах БС и ПТФ
Сравнение галогеновых и светодиодных ламп в ближнем свете
Температура различных ламп MTF
Цоколи и мощности ламп в форде в стоке!
Сравнение освещения дороги фарой при правильной и неправильной установке лампы
Сравнение разъёмов H8 и H11
Коды ламп увеличенной мощности в зх
OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED Н1, Н7, H8, H11
лампы, галогеновые лампы, диодные лампы, диоды, освещение, свет, фара, габарит, фонарь
RUS.IVAN
16 March 2010
2,1M
8,5K
Degenerat
1 December 2006
В туманки пока можно поставить только IPF 5000клельвина с цоколем Н8 и мощностью 35 Вт, других вариантов пока нет.
seek
2 December 2006
Не знаю какие лутше купить Лампочки GE Мегалайт +50% H7 450р. или Philips Vision plus (+50%)H7 650р.
Jekey
2 December 2006
Так я не понял Philips Vision plus лучше штатных? У кого есть фото, с Philips Vision plus и плюс ещё в ПТФ что нибуть из Philips?
dimka632
2 December 2006
Jekey
поменял штатные лампы ближнего света(кстати philips какой-то стоял) на
Philips Vision plus ,разницу заметил конечно, но ожидал большего.
Static-X
18 June 2010
Добрый вечер. Решил поставить лампочки Филипс Вижн Плюс в ближний.
По инструкции вынул фару из креплений. Но отсоединить штекер с проводами не смог. Как его снимать? Тянули чуть ли не втроем - не вынимается. Даже не подает признаков жизни - присоединен намертво. И так на обеих фарах.
Помогите плиз, как его снять? И нужно ли его вообще отсоединять, если я тока ближний поменять хочу?
Degenerat
2 December 2006
Я тоже штекер снять не смог, менял лампочки не вынимая его
LutZ
2 December 2006
такая же фигня. снять не мог, менял так. Но правую фару было менять не удобно, проводв очень короткие оказались.
как этот штекер правда снять?
TuxA
2 December 2006
нужно снять крышку которая закрывает лампочки и шлицевой (плоской) отверткой с 2х сторон осторожно выковырять разьем =) надевается он намного лучше =)
Sanya_1™
2 December 2006
Jekey
Конечно лучше, но у меня правда стоят Philips Power2Night GT 150, светят лучше (реально заметно), но все равно далеко от идеала!!
zaq
3 December 2006
Приобрёл вчера пару лампочек P21W Vision Plus для задних фонарей. На упаковке написано про увеличение на 3 метра длины света. Сегодня поставил на свой хетч одну в фонарь заднего хода, другую в заднюю противотуманку - светят немного ярче, чем штатные.
В отличие от Н7Vision Plus, на этой упаковке надпись +50% обозначает увеличение скорости реакции едущих сзади водителей (видимо при установке ламп в стопари)
Цена вопроса - 50руб. за пару .
Mobildik
3 December 2006
Degenerat
Dinar
Штекер снимается легко сбоку находиться довольно большая защелка (ее трудно не заметить)на нее нужно просто нажать и разъем сниметься, отверткой ковырять ниче не надо
LutZ
3 December 2006
Mobildik
спасибо! буду ставить ксенон, разберусь!
Static-X
3 December 2006
Degenerat
Dinar
Я на нее нажимал. Бесполезно.
Скажите, а не снимая разъема можно поменять лампочки? Клему с АКБ лучше скинуть или прям так можно?
vinnipuh
3 December 2006
поменял штатный ближний свет на филипс вижн плюс, 680р за пару (в обеих фарах стояли лампы осрам), менял без отсоединения разъемов, отключать акб тоже не нужно
ближний свет стал реально лучше штатного, свет стал как было у меня на десятке, доволен, со штатными лампами после десятки тоже ощущал себя слепым, особенно когда фары не больно чистые, теперь нормально, своих денег точно стоят
Static-X
3 December 2006
vinnipuh
Сенкс.
Я тоже поменял сегодня лампочки. Разница, конечно, видна. Но неочевидна. Вот фото для сравнения:
Штатные лампы:
Vision Plus:
air04
4 December 2006
Вчера поменял лампы ближнего света поставил Филипс +50%, чесно сказать ожидал большего,вообщем не очень , если бы сразу знал что будет так, поставил IPF ли что другое, короче не рекомендую.
PS/ штатно стояли, одна лампочка осрам,вторая филипс
Diman89
4 December 2006
Фото1 (сам штекер):
Фото2 (снизу, то что похоже на защелку):
Разъем снимается легко. Сотрим рисунок ниже: 1 - короткой плоской отверткой слегка отжимаем на себя защелку, а 2 - также плоской отверткой одновременно пытаемся расшевелить разъем. Сам первый раз снимал разъем 20 минут. на второй ушло 10 секунд. Успехов.
Static-X
4 December 2006
Diman89
Спасибо! Но я уже поменял лампочки, не вынимая разъема - выше писал и фото выкладывал.
kerk
4 December 2006
поменял забавы ради галогенки в штатном биксеноне
соответственно габариты W5W BlueVision и дальний H1 VisionPlus
немного смущала откровенная желтизна штатных габариток, ну и заодно решил улучшить и без того мощный биксенон на дальняке
лампочки по виду - "синие писалки", у W5W стекло целиково синее, а у H1 кончик колбы синий. на удивление синевы в отражателе не видно
kerk
4 December 2006
кажись разгадал тайну желтизны штатных габариток
OSRAM догодался писать какие-то параметры прямо на стеклянной колбочке
цвет краски - оранжево-желтый
kerk
4 December 2006
габарит стал заметно приятней
я не сторонник украшательств, но и правда BlueVision посимпатичней
к сожалению фотки не передают разницы в цвете: на фоне ксенона любая галогенка желтит
относительно дальняка - цвет не поменялся, но стало поярче. по крайней мере на фоне дальнего ксенона теперь можно заметить вклад галогенового дальняка, раньше его просто не было видно.
PS: снимал и одевал лампы не отключая разъема фары - длины провода вполне хватает, чтобы повозиться с лампами
Predator_7
4 December 2006
А я поставил, как и говорил ранее IPF 5000к в ближний и быра ессестно разница с габаритками. Купил 5W габаритки филипсы, поездил, белее намного штатных, но все-равно разница есть! В итоге купил вот такие POLARG (Япония), небо и земля с филипсом! КЛАСС!
Не собираюсь спорить ни с кем, знаю найдутся люди, отстаивавшие свою правоту, но могу сказать что филипс- не катит и многие продавцы действительно хороших ламп говорили, что филипс- это китай и это не они делают, то, что у нас продается в магазинах! За что купил, за то продал. спорить бессмысленно!
Static-X
4 December 2006
Predator_7
А почем габаритные лампочки? И какие Филипс можно ставить, чтоб свет белее был?
LutZ
4 December 2006
Predator_7
и как тебя IPF? выложи фото, плиз...
Predator_7
5 December 2006
Dinar
СУПЕР!!!
К сожалению фоток нет, но есть тема: http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...%20ШТАТНЫХ&st=0
правда ее подчистили конкретно и много фоток пропало
Static-X
Эти лампочки стоят 220 рублей
А Филипсы - 5w Philips Blue Vision покупал в Руси за 110 руб
InOut
5 December 2006
Народ поскажите! Вот некоторые ставят IPF и замечают разницу - типа вот лампа IPF светит лучше! Но при этом лампа не 55W (как по стандарту) а 60/65Вт - не страшно что фара/проводка оплавиться?
Predator_7
5 December 2006
InOut
НЕ страшно!!
Не влнуйся! 60W от 55W мало чем отличается, да и производители оптики и проводки ит.д. есстественно с запасом расчитывают все! Неужели Вы думаете, что 55W и не Вата больше???
Причем эти лампы не греются! Там холодный газ.
Это не то, что ставить 135W в фару! Тогда точно трындец придет
seek
5 December 2006
Я решил поменять лампочки в гобаритки и ближний свет. В гобаритки поставил свето диоды белые а в ближний купил GE Megalight plus 50%. Кагда начел менять у меня в ближнем свете стояли разные лампочки обычный осрам и филипс помойму какойто вижен !!! И в дальнем у меня тоже стоят разные лампочки ... Проблема В ТОМ ЧТО КАГДА Я СОБРАЛ ЛАМПУ НАЗАД ПРИ ВКЛЮЧЕНИЕ СЛЫШЕН ШЕЛЧОК ОТ ЛАМПОЧКИ ??? И У МЕНЯ ЛОМПОЧКИ СВЕТЯТ ПО РАЗНОМУ ПРВАЯ ВЫШЕ ЭТО ХОРОШО А ЛЕВАЯ НИЖЕ ... КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА У МЕНЯ КОЛЁСИКО РЕГУЛЯТОРА КОТОРЫЙ НАЛОДИТСЯ В КАБИНЕ СТАИТ НА 0... И КАГДА Я КРУЧУ КОЛЁСИКО СЛЫШНО КАК РАБОТАЕТ КОРЕКТОР ФАР ЖУЖАНИЕ КАК У МАЛЕНЬКОГО МАТОРЧИКА РАНЬШЕ ТОКОГО НЕБЫЛО ??? МОЖЕТ Я НЕ ТАК СОБРАЛ ??? В ОБЩЕМ СТАЛО СВЕТИТЬ ЯРЧЕЕ И ДАЛЬШЕ НО НАДО ПОСМАТРЕТЬ КАК ОНИ СВЕТЯТ В ГРЯЗНУЮ ПОГУ КАГДА ФАРЫ ГРЯЗНЫЕ... СВЕТОДИОДЫ СУПЕР !!!
kerk
5 December 2006
seek
ближний свет регилируется без проблем шестигранниками сверху на фаре - так можно устранить разный уровень света фар
по щелчкам - хз
а габаритки штатные "желтят" - эт точно, "белые" лампочки у меня радуют
InOut
6 December 2006
Что посоветуете выбрать
IPF X71 H7-12v 65w 150w 3200K ( на одном российском сайте нашел описание что у лампы 3800К - но не вериться)
или
PIAA Xtreme White Plus (4000K) 12V55W~110W
PIAA Xtreme White (4150K) 12V55W~110W
PIAA Super White & White (4300K) 12V 55W~110W
PIAA Chrome Mirror White (4100K) 12V 55W~110W
цена практически одинакова
и еще - кто нить знает какая эквивалентная мощность у штатной галогенки?
Подсветка салона и багажника
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Подсветка замка зажигания
Дневные ходовые огни
Подсветка внешних ручек дверей
Выбор ксенона
