родной руль без кнопок управления, есть руль с кнопками
можно ли его установить, и будут ли работать кнопки управления магнитолой ? или что дополнительно требуется ?
lover_363_
19 January 2010
управление магнитолой на руле
ruslan_na_forde
19 January 2010
lover_363_ на руле кнопки круиза.
Магнитола управляется с подрулевого джойстика
установить то можно, ток если 1й фокус и мафон c MP3, то работать не будет
ruslan_na_forde
20 January 2010
theDoctor:
установить то можно, ток если 1й фокус и мафон c MP3, то работать не будет |
Есть мафуны, которые поддерживают внешнее управление.
Дело за переходником.
Frolov_andrew
20 January 2010
ruslan_na_forde:
theDoctor:
Есть мафуны, которые поддерживают внешнее управление. Дело за переходником. |
он скорее всего хотел сказать если родной мафон Blaupunkt mp3, то к нему нельзя подключить джойстик
ruslan_na_forde, алпайны например, с их ним же переходником...
baby_boy, у нормальных (почти всех) "Алпайнов" переходник встроен и ничего докупать не нужно.
lover_363_, на рулевом колесе расположены кнопки управления круиз контролем, управление магнитолой под рулем - джойстик.
Maslik:
baby_boy, у нормальных (почти всех) "Алпайнов" переходник встроен и ничего докупать не нужно. |
не спорь с атцом!
интерфейс встроен, а вот переходник нужно и купить, я имею ввиду шнурок от мафуна до родных разъемов идущих с руля.
Себе думал купить да забил.
baby_boy, могу подсобить, себе сделал за 15 минут.
baby_boy, вот как я сделал на заводской магнитоле
-=установка джойстика=-Потом поставил себе Alpine CDA-9884R, 2 проводка от джойстика уже были, осталось только настроить.
А какая у тебя моделька?
Maslik:
baby_boy, вот как я сделал на заводской магнитоле -=установка джойстика=- Потом поставил себе Alpine CDA-9884R, 2 проводка от джойстика уже были, осталось только настроить. А какая у тебя моделька? |
у меня alpine ida x-100 и судя по сайту альпайна нужен такой переходник
baby_boy, а в инструкции по эксплуатации написано - никаких дополнительных проводов - адаптеров не надо (на форде точно), один в один как у меня.
В твоем случае вся проводка уже лежит, просто подключить штатные провода к магнитоле, делов-то снять и поставить займет основное время.
Maslik:
baby_boy, а в инструкции по эксплуатации написано - никаких дополнительных проводов - адаптеров не надо (на форде точно), один в один как у меня. В твоем случае вся проводка уже лежит, просто подключить штатные провода к магнитоле, делов-то снять и поставить займет основное время. |
ты ж понимаешь в чем дело, я ж не дурак
как я штатный разъем (он такой квадратный) размером с полпачки сигарет, воткну в алпайн? в алпайне вход для штатного управления на руле похож на миниджек
lover_363_
22 January 2010
повнимательнее присмотрелся к рулю и кнопкам
ни у кого нету случайно лишнего дистанционного переключателя для штатной сд магнитолы форд ?
lover_363_цитата: |
ни у кого нету случайно лишнего дистанционного переключателя для штатной сд магнитолы форд ? |
Малиновка и Жданы, в зависимости от жадности барыг 30-50$
lover_363_
22 January 2010
а подключается без проблем ?
lover_363_:
а подключается без проблем ? |
Я-же дал ссылку как это делается, что-ж вы так невнимательны
NinoNano:
lover_363_цитата: | ни у кого нету случайно лишнего дистанционного переключателя для штатной сд магнитолы форд ? |
Малиновка и Жданы, в зависимости от жадности барыг 30-50$ |
Летом мы с Геной на малине под рулевой переключатель видели за 15 долл, неужели цены выросли так сильно?
Maslik
22 January 2010
baby_boy, рассказываю:
У твоего Алпайна большая колодка с кучей проводов, тебе нужны 2 провода
1 - черный
2 - коричневый/желтый
на концах этих проводов круглые клеммы.
Можно их обрезать можно к ним подключится, можно купить ответные на Некрасова (я к ним подключился)
Из разъема что вставлялся в родной магнитофон нужно взять 2 проводка от джойстика на руле, у тебя это будет скорее всего черная продолговатая фишка - разъем, провода белый и коричнево/желтый, врезаться в них и подключится на провода в Алпайне.
Если что звони, пиши помогу советом или делом
не совсем по теме, мот кто в курсе, саб к Штатному Блаупункту можно подключить без усилка ?
theDoctor:
не совсем по теме, мот кто в курсе, саб к Штатному Блаупункту можно подключить без усилка ? |
сабом без усилка может служить
активный саб
Парни!Подскажите пожалуйста, хочу поставить себе джостик управления. Заказывал машину без музыки, поэтому его нету... НО! есть ли там уже все разъемы под него и все входы?! нужно ли что дополнительно тянуть и перепроршивать?!=) заранее спасибо!!
FFocuSSnik, посмотри в теме про вторые фокусы, тут в основном первые.
Xott
12 March 2011
Делюсь опытом переделки родного джойстика под магнитолу pioneer c разъемом для проводного пульта
1 - снимаем пульт, разбираем, SMD резисторы удаляем
2 - паяем нужные нам номиналы - для себя сделал так:
-seek+ 9,1 кОм
-seek- 8,2 кОм
-Vol + 18 кОм
-Vol - 22 кОм
-переключение режимов, вкл/выкл - 1,5 кОм
3 - собираем все назад
4 - обрезаем родной разъем к магнитоле, паяем миниджек
Стоимость переделки - 100 бел. рублей + час времени. Самое сложное - разобрать джойстик - нужно тонкой отверткой подковыривать пластмассовые "ушки". Резисторы паять очень компактно - места очень мало.
vadim1966
8 August 2012
Хотел уточнить по поводу подключения. Pioneer к Focus.
Джек нужен на 3.5 ? А распиновка контактов на нем ? Подрудевой пульт разбирается без снятия руля ?
