Подрулевой переключатель дворников. (Р)
ВНИМАНИЕ!!! Ремонт подрулевого переключателя, является чаще всего временной мерой!
Даже если вы удачно отремонтировали данный узел, запланируйте покупку нового переключателя,
т.к. дважды подобный способ ремонта не возможен!
На днях была проблема с дворниками… Не работал омыватель лобовухи, при этом с омывателем заднего стекла все было нормально. Следовательно моторчик не замерз. Проблема оказалась банальна- сломался подрулевой переключатель дворников. Поломку определил сам. Но, зная, что по гарантии придется долго ждать нового переключателя , пришлось браться за дело… Не впервой ведь (были такие проблемы и на Мондео, и на Эскорте)! На верно это болезнь такая у Фордов.
Что делал:
1. Снял верхнюю крышку рулевой колонки и отсоединил переключатель… Проще простого! Даже отвертка не понадобилась.
2. Забрал его домой т. к. при разборке существует возможность потерять мелкие детали. А в тепле да в спокойных условиях удобней как-то!
3. Необходима маленькая отвертка для того, чтобы располовинить корпус переключателя. Аккуратно раздвигаем защелки по периметру корпуса и снимаем верхнюю крышку…
Дополнительная информация по подключению паузы дворников.
Подрулевой переключатель дворников. (Р) (сообщение #9523846)
Спасибо одноклубнику azzee!
Коды переключателя с регулировкой паузы:
Седан: Ford 1097539
Хэтчбек\универсал: Ford 1097542
отчет об установке подрулевого переключателя с регулировкой паузы.
подрулевой переключатель, подрулевой, дворники, реле стеклоочистителя, переключатель
CD
21 October 2005
255,2K
Раптор
24 February 2011
Сегодня с утра столкнулся с этой же проблемой, принажатии на кнопку ни незамерзайки ни привычного 3-х кратного движения дворников.
По совету в этой теме снял переключатель, разобрал, одни лапка прогорела. немного отогнул контакт и работает)))
Думаю наварить небольшой кусочек)))
на все про все ушло минут 20 времени)))
azzee
25 February 2011
поставил подрулевой переключатель, протянул проводок(пока напрямую,, не под торпедой)
чтото не регулируется пауза)))
как работает гиевский переключатель?
какое положение часто(какое редко) 6 или 1
Раптор
25 February 2011
azzee
1 часто 6 редко
azzee
1 June 2011
Краткий отчётик как я сделал подрулевик от гии.
Я заказал (б/у) с англии через е6эй. (по цене с доставкой обошелся мне около 510 руб)
Почитав эту темку решил посмотреть состояние моих контактов - один уже сточился. другой был цел. решил "восстановить". нарастить решил от кнопок от мышки
теперь сама инсталяция:
У меня Русфокус, 2004 г.
наверно комфорт, точно незнаю вот что есть:
одна подушка,
гур,
кондей,
обогрев сидений-лобового-зеркал-форсунок_омывателя
двигатель - 1,8 зетек
абс-нет
СЕДАН(эта инструкция для !!!седана!!!)
Согласно FAQ надо либо просто поставить переключатель и пользоваться, либо неоходимо протянуть недостающий провод.
Провода с фишки переключателя(№1) на блок расположенный за бардачком(№4) в моей комплектации небыло.
Но был провод(бело-красного цвета) с фишки переключателя (№5) на блоке расположенном за бардачком (№3) - он нужен для хэтчей, универсалов для заднего омывателя+дворника. У седанов он не задействован.
Достаточно просто перекинуть бело-красный провод с №5->в->№1 (на подрулевой фишке) и №3->в->№4в блоке за бардачком
Кто не верит смотрим схему красным пунктиром выделены два провода.
А, разбираются фишки легко
сперва надо снять оранжевую пластмасску ещё фотка
затем тонкой отверткой аккуратно поджав фиксатор вынимаются "лиры"
точно также в блоке за бардачком.
У меня все работает и не нужно тянуть провода
Bichugov
27 February 2011
Сделал все как в отчете, поставил на место, на лобовуху брызгает, а вот на заднее стекло нет, мистика какая-то, вместо брызгов включается задний дворник и передние вместе с ним делают три взмаха. Придется походу купить новую детальку .
Vovan_mail
27 February 2011
Bichugov
Потому как проводок нужно было не перекидывать. У тебя то используется то омыватель задний вот ты его и отрубил))) походу
Bichugov
27 February 2011
Vovan_mail
Никакой проводок не трогал вообще, все работает, кроме заднего омывателя, а до снятия работал.
Vovan_mail
27 February 2011
Bichugov
Bichugov:
azzee:
я отсюда это понял что так
Bichugov
27 February 2011
Да я имел ввиду отчет CD с фотками переключателя.
azzee
28 February 2011
Bichugov
может дорожки потерлись? попробуй прозвонить ножки 5-6 и 4-3 (это задний омыватель)
и странно почему у тебя передние делают три взмаха...
Bichugov
1 March 2011
azzee
Как будто что-то замыкает, надо еще раз попробовать снять и посмотреть. А смазка должна быть по всей поверхности или только на дорожках?
azzee
2 March 2011
Bichugov
а когда ты собирал правильно установил ось? (есть же металлическая ось на концах которой есть шарниры)
она ещё двигает прощадку с контактами переднего омывателя
там по неокуратности можно её неправильно поставить. может от этого
Bichugov
5 March 2011
azzee
Да вроде правильно, вставил ось и сразу проверил - кнопка работает, на выходных еще раз попробую!
Chily
6 March 2011
Bichugov
Скорее всего собрал не правильно. Вернее не попал зацепом рычажка за подвижную колодку, которая отвечает за работу заднего дворника. Разбери снова и внимательно осмотри.
skruch
7 March 2011
Добрый день всем.
Машинка русфокус 2004, хетч Rocam 1,6.
У меня немного отличная ситуация с переключателем: недавно (с месяц назад) при нажатии на кнопку омывателя лобового стекла подача воды срабатывала не сразу - приходилось несколько раз нажимать на кнопку, а с неделю назад уже и это не помогало - приходилось на кнопку сильно надавливать и тогда вода лилась на стекло. Вчера же в пути решил побрызгать водичкой на лобовуху и опа-на - после 3-4 сильных нажатий (вода не лилась) как начало на стекло без остановки писать За пару минут бачок опустел)) Причем остановить подачу воды возможно стало только зажатием этой самой пресловутой кнопки. Так и ехал всю дорогу с пальцем на переключателе, пока скотч в ближайшем магазе не купил
Переключатель с регулировкой паузы стоит. Да, дворники (и зад и перед) функционируют нормально - когда вода писает работают как положено, при простом протирании тоже не хандрят.
Дело, наверно, в кнопке. Поскольку еще до нее не добрался, задам вопрос: возможно ли заменить (или разобрать) сам рычажок с кнопочкой - сдается мне там просто запала деталька какая контактная и не отходит. Или все же здесь могут быть виноваты контакты внутри корпуса? Кто-нибудь вообще сталкивался с подобным? С нетерпением жду ваших советов!))
Chily
7 March 2011
skruch
За подачу водички на стекло отвечают контактики на этой картинке:
Мои предположения: контакты спаялись и просто нет размыкания. В любом случае нужно лезть и разбирать подрулевой.
skruch
8 March 2011
Chily, спасибо
Я, правда, разобрался несколько раньше)
Дело действительно было в этой контактной группе - один из контактов почти до середины истерся и левая его ножка загнулась вниз - видимо ей зацепил и не слазил с контактов на рычаге. Проблема решилась напайкой медной пластины похожей формы (выточили ее из куска меди из кабеля) на место отслужившей срок. Собрал, поставил - все работает! Если проживет хотя бы месяца 3-4, то есть смысл опять разобрать и напаять - экономия как минимум 2,5 т.р., а времени надо минут 20-30.
Да, автору темы просто огромнейшее спасибо, очень выручил
P.S., кому нужна будет пайка этих контактов, обращайтесь. Мне это делал друг, берет не дорого.
Lutemaker
10 March 2011
недавно перестала подаваться жидкость на лобовое. На заднем все ОК. Почитал темку, разобрал подрулевик - усики одного из контактов сточены в ноль. Припаял недостающую часть, собрал, поставил на место. Включаю - без остановки хлещет жидкость на заднее стекло, на передок не идет. При нажатии кнопки подачи жидкости поток сзади прекращается, но и спереди не идет. разобрал снова, проверил, собрал - опять то же самое!!! Так 3 раза все перебирал с тщаельностью хирурга.
Подскажите- неужели замена подрулевика? Может электрика?
Lutemaker
12 March 2011
Снял и Перебрал свой подрулевик раз 5. Каждый раз то работают дворинки, но не подачется жидкость или наоборот. Замучался. Купил на разборке подрулевик от ФФ1. Поставил и... Все заработало. Все удовольствие 800р.
Bichugov
14 March 2011
Lutemaker
Смотрел в exist.ru за 1200 можно взять не оригинальный новый подрулевик. Старый так и не починил, проработал он два года всего, брал новый оригинал за 4000 р.
Lutemaker
15 March 2011
Bichugov
Так я ж написал - на разборке купил почти в идеальном сост. Работает без проблем. Есть еще вариант с режимом паузы от Гии.
dimdim1401
25 March 2011
ПОдскажите пожалуйстп
мне кто-то перепутал провода идущие на кнопку подачи жидкости, вместо подачи на лобовое стекло вода идет на зад, и наоборот. хотя дворники работают как надо.(до этого делали проверки системы и я поменял моторчик омывателя, делали разные люди.)
как это можно исправить??? если есть то с фото
CUBA59
30 March 2011
10
недавно столкнулся с такой же проблемой как Chily, я со старого сд привода от компьютера снял контакт двусторонний и разогнул его из П-образного в прямой
паяльником расплавил пластмассу которая держит старый контакт
вставил его поверх стёртого, запаял обратно пластмассой и поправил неровности надфилем
всё работает отлично
может кому пригодиться
Fremoff
4 April 2011
Была такая же беда. Кто что только не советовал. Официалы заявили сразу - на диагностику, а скорее всего менять переключатель.
Решил разобраться сам.
Снял за 30 секунд. Разобрал за 5 минут. 5 минут чистил, подгибал контакты. Еще минуту собирал и ставил обратно. Итого 11,5 минут.
На секундочку: Оригинальный переключатель в Exist 3600р., работы по замене 500р. - дармоеды.
На кожухе руля отгибаем два (слева и справа, сразу за рулем) зажимчика, отнрываем кожух. Вынимаем фишку из переключателя (нажать на кнопку и потянуть). Вынимаем переключатель вверх (кнопка и тянем).
Вскрывать лучше с этой стороны
В открытом виде
Вынимаем бегунок
На бегунке чистим от нагара и наплывов контакты, зачищаем от окиси (если есть)
Плату также чистим
Собираем в обратной последовательности и наслаждаемся потоками живительной омывайки...
yvel
19 April 2011
огромное спасибо за инфу. всё сделал как указанно выше. всё работает)))
Bichugov
22 May 2011
Купил себе новый переключатель, заказывал в Экзисте самый дешевый.
Называется Era, код 440352, стоимость на сегодня 918,48 р. Выглядит он точно как мой оригинальный старый, единственное отличие - стертый зачок форд(на фото)
На самой коробке есть код 1097541, тот же переключатель, только оригинальный за 2857,48. Так что решайте сами, что брать.
Это коробка от нового переключателя.
Rhinojet
15 June 2011
Вылезла проблема -самопроизвольно включаются стеклоочистители. И передние и задний. Кто сталкивался и как лечить?
sanyalych
17 June 2011
что делать если 0 не приходит на моторчик?
FiNN_tm
23 August 2011
Спасибо, 30 мин со сбегать до авто и найти паяльник и все работает =)
S-a-n-e-k
13 September 2011
Bichugov
Подошел ли переключатель? А то у меня стеклоомыватель пятой двери не работает, исправить по описанной выше технологии не получилось:( Такой же думаю заказать...
FF1 оборудование и з.ч.
Датчик дождя, Установка.
Установил себе джойстик
Штатный джойстик и Blaupunkt Ford
Подключение джойстика к 6000CD
Отличия фордовских джойстиков.
Установка джойстика на ff1 USA
Регулятор паузы дворников
Бескаркасные дворники. (Р)
Дворники, размер. (Р)
Гибридные дворники.
Зимние дворники
