Звуки : стук, скрежет, лязг, шум, скрип, свист...
12 years
Сегодня все утро, пока ехал на работу при "поддаче газу" возникал звук похожий на дребезг железных шариков в пустой консервной банке. Газ сбрасываешь, на ХХ или если едешь на постоянной скорости звука нет.
И при ускорении появляется не всега а через раз. Я бы сравнил с по похожести на дребезжание края или гофры глушителя об металлич защиту двигателя.
м.б. кто-то сталкивался с таким?
посмотрел бы сам на яме, но... второй гараж с ямой завален снегом...а в сервис ехать времени нет...
шум, звуки, стук, скрежет, лязг, шум, скрип, свист, сверчки, звуки автомобиля
С-Максимка
1 April 2005
168,3K
в.в.м.
11 April 2012
Недавно купил с-мах с пробегом 52000, через три дня ударил мороз -15 и появился скрип впереди. не пойму в чем дело!
Унька
17 January 2011
маловато сказано..
Обобщили..
у меня в -30 дворники за стеклом скрипят
aksakal52
17 January 2011
Что уш вы ребята... При морозе -15 снег становицца твёрже и при давлении на него колёс издаёт скрип. Это нормальное явление для Симакса.
А вопще на скрипы, шумы, стуки зимой можно не обращать внимания.
VITIK
11 April 2012
привет всем!
у меня s-max 2.0 b последннее время начал замечать, а именно при температуре ниже -20, при запуске двигла в течении примерно 30 секунд слышны стучки как будто клапана лопочут. по мере прогрева тут же проподает
если каждый день ездишь этого нет,а если машина постоит пару дней то слышно это лопотанье.что это? :HUH
Скорпионъ
11 April 2012
клапана лопочут по мере прогрева тут же проподает
Dumps
19 January 2011
Унька
у меня еще чуток уплотнители поскрипывают! Но только в сильный мороз!!!
Dumps
19 January 2011
VITIK
ой забей. у меня тоже что-то похожее постукивает, только как буд-то 1 клапан. ваще не заморачиваюсь))) пробег есичо почти 180 тыщ
testov-test
20 January 2011
в.в.м.:через три дня ударил мороз -15 и появился скрип впереди
Прям как у Винокура: Доктор, у меня это...
Вы бы поподробнее расписали условия (на месте, с заведенным двигателем, при повороте руля, в движении, на холостом ходу или под нагрузкой и т.д.) и предполагаемое место источника скрипа (со стороны колеса, в моторном отсеке, слышно внутри или снаружи, в салоне или под капотом, вентилятор печки включен/выключен и т.д.). А то действительно можно долго в угадайку играть.
antol
9 March 2011
Езжу на данной зимней резине второй год, первую зиму отъездил нормально, а в начале этой зимы при пробуксовке в некоторых моментах появился визг/скрип в правом переднем колесе, причем к концу зимы стал заметно усиливаться и появляться чаше! В чем дело, кто сталкивался?
antol
9 March 2011
но такое ощущение, что не в резине дело...
389-й
9 March 2011
Так переставь колесо и исключи (подтверди) причину!
alexeef
9 March 2011
antol
ИХМО стоит проверить подвесной подшипник правого привода на наличие люфта, и проверить насколько надёжно прижата его наружняя обойма скобой
northmans
22 March 2011
у меня точно жужжит вентилятор датчика, но как до него добраться? его может просто смазать нужно и всё, как в компьютере.
-Евгенич-
22 March 2011
northmans, Кондиционер / Климат : общие вопросы (сообщение #6111268)
red_boy
12 April 2011
при трогание с места и набора оборотов 1500-1800, появляется металлический скрежет из под капота (где-то слева)
проверили подвеску, посмотрели колодки - все хорошо.
Где искать причину шума?
Aspid_UA
13 April 2011
red_boy
Защита металлическая стоит?
red_boy
13 April 2011
Aspid_UA
да, но она тут не причем
Aspid_UA
13 April 2011
red_boy
Т.е. ты проверял, что щиток насоса кондея не касается защиты при старте?
PetrovVitaly
14 April 2011
Здравствуйте! полазил по форуму не нашел похожей проблемы! Неделю назад поменял колёса и сразу появился характерный скрип спереди (похож на резиновый)! Когда стоишь на месте и крутишь колёса он сильный.на ходу вроде пропадает!(а может я не слышу)Кто сталкивался с таким подскажите? может подшипник опоры? Ну не может же он в раз кончиться? а бывает скрип пропадает совсем!
Idjis
28 April 2011
Всем доброго дня! При включении зажигания в положение два из приборной панели идёт шум, достаточно громкий, похожий на работу стабилизатора. Слушать СД или радио приходится на громкости от 6 и выше. Собственно вопрос: у всех так, если нет, то что это может быть и как лечится? У меня С-мах Chia 1,8 бензин рестайлинг 2007 г., у товарища 1,6 тренд таких шумов нет. Спасибо.
B-V-V
28 April 2011
I
Idjis:
При включении зажигания в положение два из приборной панели идёт шум...  У меня С-мах Chia 1,8 бензин рестайлинг 2007 г., у товарища 1,6 тренд таких шумов нет.
Просто у тебя климат-контроль, а у товарища кондиционер. Это нормально.
Idjis
28 April 2011
Спасибо. А что собственно так шумит, уж больно не приятно.
rrrew6762
28 April 2011
Источник звука в торпедо найден.
При повороте ключа в положение 2 (при закрытых дверях)слева в приборке слышен шум как бы буксующей шестеренки ,продолжительностью 1.5-2 сек.
На видео видно жужит желтая релюшка,обклеена поролоном .
Народ, можно ее заменить ???неприятный звук
B-V-V
28 April 2011
У меня такой точно нет .
Джекпот
19 May 2011
Друзья подскажите, проявлялось пару раз такая бяка...
при трогание, раздаётся толи хруст, то ли стук, такое ощущение на слух, что колесо цепляет за подкрылок, но ничего не цепляет 100%, трогаюсь разгоняюсь, и на любой передаче, выше 3000 оборотов начинается гул сильный. Появляется такая штука редко, вчера последний раз..., исчезла сама, внезапно, в пути, просто пропал гул и перестало хрустеть при трогании, двигатель при этом не глушил ниразу.
Всем откликнувшимся спасибо заранее!
Джекпот
23 May 2011
Подниму тему, ни кто не в курсе по моему вопросу? А то как то стрёмно.
testov-test
23 May 2011
Джекпот
Да что-то ничего не придумывается...
Джекпот
23 May 2011
Жаль. Ну да ладно, через пару тыщ на ТО, пускай сервисмены думают
lisii82
13 June 2011
При повороте руля влево возникал гул съездил на сервис сказали промежуточный подшипник,заменил поехал в отпуск спустя некоторое время возник гул в промежутке скорости 90-110,по приезду на место поехал опять в сервис пересмотрели все,говорят,что подшипник бракованный крутиться вместе с сальником,защита отогнута сам проверял.
Фордос
21 June 2011
Всем привет! Искал про шум,гул так и не нашел проблемы схожей с моей,а может пропустил где. Короче говоря гул начинается при разгоне в районе 45км в час и гул не ровный, а переливающейся как вертолет летит,гул идет с задней части машины то есть резонанс гула из багажника . Заменил обе ступицы ни какого КПД гул как был так и остался.Думал что промежуточный подшипник тогда почему гул сзади и больше гудит правая сторона очень сильно на нервы давит . Господа форумчане может у кого было такое подскажите в чем проблема? Всем спасибо!
