Мультимедийные устройства штатного размера
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
---кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?---
Старая ветка. ----- Модернизация Аудио 3. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Штатные системы навигации.
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын
DAYSTAR (бывший кован) в России. DAYSTAR DS-7020HD .
RedPower он же рыжий.
AS-8103.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2014)
магнитола, антенна, навигация, штатная система, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Blaupunkt, Bluetooth
mikekk
28 December 2009
2,6M
10,1K
bor2005
22 February 2011
nikitavi
Приобрести такую можно тут. http://www.audiosources.net/
bor2005
22 February 2011
Patrikn80
Других каналов пока нет.
zsv
22 February 2011
nikitavi
всё тут
mitiok2
22 February 2011
zsv
bor2005
Колитесь
zsv Пишет
Я заказывал с аналоговым тюнером (поскольку в эту магнитолу встраивают цифровой тюнер MPEG2, а у нас он не работает - нужен MPEG4).
На фото bor2005
я вижу цифровой, котторый работает.
Где подвох?
Я так понял отдельно заказывали и в принципе подходит для любой магнитолы.
http://www.audiosources.net/viewproduct.asp?id=1034
zsv
22 February 2011
mitiok2
Ну, всё правильно! Если закажешь со встроенным цифровым тюнером - ты его получишь, но работать в России он не будет, поскольку он MPEG2. Поэтому он и продал первую магнитолу. И приобрел майфун и отдельно внешний цифровой тюнер MPEG4. Я заказал с встроенным аналоговым тюнером - он работает. Так что никакого подвоха
rino79
22 February 2011
а в хулигане 8780 насколько я понял тв тюнер универсальный и аналоговый и цифровой (можно выбрать в сервис меню)
цифровое тв нет возможности проверить у кого есть такая возможность отпишите
B
bor2005:
Выкладываю фотки AS-8103
функция PIP вашем аппарате выполнена удачно на кнопку панели
в хулигане на экране рисунок замка напрягает, а особенно что в верхней средней части экрана "мертвая зона"
для меню программ windows CE
tsmek:
Напишите трактат на русском, со всеми проблемами и я с удовольствием переведу
видимо все решили отмолчатся
Попробую написать свои:
вопросы инженерам(разработчикам) HL-8780
1. Как переключить (перевести) режим USB-device в USB host на который находится 9,10,11,12 контактах GPS платы.
2. Возможно ли прошить GPS плату данного устройства на операционную систему с английской версией (в идеале русской если такая существует) windows CE 5.
3. Про застревание дисков в приводе CD/DVD (придумайте) у меня диск вылез.
4. Что можно сделать чтобы управление магнитолой с руля (джойстика) не сбивалось с настроек. По моим наблюдениям перестает работать функция + громкость при нагреве магнитолы.
5. Можно ли функцию PIP убрать из экрана навигации и управление этой функцией выполнить через кнопку on-off или другую на панели магнитолы.
6. Вышлите Datasheet на GPS-плату.
P.S. Если вы нам поможете в решении данных вопросов, то наверное количество покупателей вашей продукции увеличится
думаю примерно так
VVod
22 February 2011
rino79:
Погоди, дай Амке ответить на хотя бы один поставленный перед ней вопрос - почему застревает CD диск. Этот вопрос уже поставлен, и она пока отмалчивается. По-моему, это главный на сегодня дефект. Решит эту проблему - тогда подбросим ей другую задачку - почему сбиваются настройки джойстика.
Решит главные проблемы - так и быть, напишем ей о мелких. Хорошо напишем. Качественно. О некачественных товарах . А пока будут застревать диски и глючить джойстики, нет смысла им исправлять функцию PIP в очередных партиях магнитол. Потому что этих партий не будет просто-напросто. Негативные отзывы сделают свое дело, и спрос сойдет на нет. А жаль. Ведь хорошая в целом-то магнитолка. Нравится.
Кстати, сегодня обнаружил, что на джойстик влияет не температура. Не нагрев и охлаждение. А напряжение в сети.
Пример - салон прогрет. Еду. Джойстик работает хорошо. Остановился, выключил двигатель. Прибавил громкости через джойстик - и началось Громкость вместо прибавления уменьшилась. Не понял юмора. Завел двигатель. Обучил кнопки, запомнил. Работают хорошо. Выключил двигатель. Снова склероз и потеря памяти. Заметьте - температура салона во время эксперимента не изменялась. Вот в чем собака порылась! Не холод джойстик боится, а падение напряжения в сети. Аккумулятора ему маловато, а от генератора хватает. Может, ему дать еще немного тока откуда-нибудь? От подсветки кнопок, например, там слабый ток? Думайте, кулибины, я не разбираюсь в физике.
Patrikn80
22 February 2011
mitiok2
по поводу RoadRover всё устраивает
1 вопрос тв тюнер в нем есть
PiNGBin
23 February 2011
Patrikn80
Обсуждалось и не один раз.
ТВ тюнор доступен как функция. Встроенного нет.
mitiok2
23 February 2011
P
Patrikn80:
mitiok2
ТВ опционально. У меня без тюнера, так как аналоговый сигнал у нас говно, "цифры" пока нет. Да и не нужно. При заказе нужно оговорить наличие ТВ тюнера. Либо в дальнейшем покупать ТВбокс, как в отчете bor2005
В отчете kazinik пишет что у него с ТВ и работает
PiNGBin
23 February 2011
mitiok2
Спасибо за отличную клавиатуру завтра опробую только я непонял клавиатуры 2 становится или происходит замещение? картинка меня озадачила в твоем обзоре
И общий вопрос по RoadRover'у как думаете стоит к нему цеплять усилитель, на маздах роверы цепляются на штатный усилок и ни каких проблем с качеством звука
mitiok2
23 February 2011
Фотошоп рулит
Происходит замещение в WinCE в панели выбора появляется еще одна ( правда строчки две, но это особенность установки).
А почему усь то не подцепить? На высокой громкости "ровное" звучание появится. ИМХО
ЗЫ Кстати у меня при запуске апдейта, стало появляться окошко из которого нужно выходить, то есть делать еще один клик . Вот только я не уследил это от установки клавы произошло или какой другой програмки, я тут всякие игрушки пробывал установить, правда снес нафиг, может хвосты остались.
PiNGBin
23 February 2011
mitiok2
ну так и встал вопрос для полного счастья поставить нормальный усилок
тюльпаны с выходам на фронт лево/право и тыл лево/право есть не чего выпаивать не придется
mitiok2
23 February 2011
PiNGBin
У меня усилок от прошлой машины остался, но я на установку решусь не раньше лета, да и то в случае заморочки с саб-стелс. Так что вперед на амбазуры, потом расскажешь
tsmek
23 February 2011
rino79
думаю примерно так
Ну я немного переформулировал исправьте, если я напутал
Hello Amy!
We will be thank you to solve some our problems, which have appeared during exploiting device HL-8780. May be your designers or developers can help us.
-We’ve made an USB-connector from 9, 10, 11, 12 contact tip of GPS board. It’s successfully work’s in the capacity of USB-Device. How can we switch on it from USB-Device to USB-HOST?
-Is there capacity to modify system on GPS-board to WinCE 5 English (or Russian) version?
*ЗЫ У вас 4 или 6 винда? То есть Вы хотите аппгрейд или наоборот? Тогда вопрос по-другому надо сформулировать будет *
-HL-8780 supports steering wheel control. After installing and adjusting this function, sometimes, keys on steering wheel stop working, or working wrong and incorrect. What can we do to update this bug? (It may depends on heating of device)
-Also we are very interested in Datasheet for GPS-board. If you have an opportunity, please send it us by e-mail.
-Is there be able to hide PIP button from screen while GPS function works, and handle PIP function (ON/OFF/ZOOM) directly using buttons of front panel?
-Every HL-8780, which was bought from you, has problems with CD/DVD drive. You probably received our video. What should we do?
We represent Russian community Ford, VW and other clubs of owners. That’s why we sure, that if this and other problems will be solve, the quantity of your customers will grows up!!!
We are hoping for your help!
PS если найдёте ошибки - не судите строго, вчера был ДР, голова ещё "лечится"
rino79
23 February 2011
VVod:
кстати об этом я тебе уже писал как зарядка перестает идти аккумулятора падает напряжение и джойстик глючит
VVod:
я еще не отправляю только для обсуждения и редактирования написал.
guapman
23 February 2011
Кто заказывал AS-8103 с сайта www.audiosources.net? Я так понял, что камерами заднего вида на фокус они не торгуют, и надо в другом месте покупать камеру??
tsmek
23 February 2011
Кто что знает про эту камеру
Это как раз таки на тему - камеры в эмблеме!
PS Только не надо писать что в Россию не доставляется. надо общаться с продавцом просто!
PPS Меня только смущает надпись truck&bus - типа для F150...может она огромного размера?
Lawr
23 February 2011
tsmek
камера для грузовых авто.
tsmek
23 February 2011
Lawr
Я тоже к этому склоняюсь...
Вариант или ещё поискать, или заколхозить подобное
tsmek
23 February 2011
bor2005
Расскажите пожалуйста, каким образом осуществляется переключение между аналоговым и цифровым тюнером (ТВ и радио) ?
Вы писали :
Цифровое тв вещает 8 бесплатных каналов в формате MPEG4.По этому заказывал тюнер отдельно. Подключил через AUX. Антенны закрепил на задних боковых маленьких стёклах.
И видео и звук через aux? это как? Разъём для камеры останется?
PS И главный вопрос - стоимость тюнера у аудиосорс? на ебае 156$ + доставка
ShikoNet
23 February 2011
Всех с праздником!!! Закончил версию 1.3 своего меню ShikoNet для фантомчиков HDI.
Что нового:
1. Убрана автозагрузка Вольфа, найден синхронизатор времени по спутникам.
2. Произведена замена драйвера модема 232usb , на интерфейсный драйвер (поддерживаются модемы Huawei 1550 (возможно и скорее всего 1750, надо проверять), с помощью этого драйвера видится флэшка в модеме как Hard Disk.
3. Поставлен модем менеджер, теперь можно посмотреть баланс, принять СМС, перегрузить модем без вытаскивания.
4. Установлен FlashPlayer 6.
5. Изменены часы с календарем, по кнопке часы.
6. Изменена клавиатура, более читабельная.
7. Установлена записная рукописная книжка (заметки на экране).
8. Установлен Рассказчик 2.2 (чтение текста).
9. Установлено интернет радио.
Пишу инструкцию, на днях выложу.
bor2005
23 February 2011
tsmek
Да разъем для камеры остается. В AUX есть видео вход плюс левый и павый аудио вход. Тонер я брал на прямую у аудиосорс. Стоил он у них 100$. Итого AS-8103 + DVB-t тюнер +доставка+ процент за оплату PAY PAL 504$
guapman
24 February 2011
bor2005
tsmek
bor2005
А про камеру заднего вида для фокуса не узнавал у них можно ли купить? Просто хочется заказать всё сразу в одном месте, а камер на сайте не вижу подходящих.
tsmek
24 February 2011
bor2005
На ебае аналогичные Вашему тюнеру стоят от 140 до 200 $ + доставка около 20 $... получается выгоднее взять у китайцев напрямую!
PS На ебае есть много dvb-t mpeg4 тюнеров по 80-120 баксов, но с виду они более простые как внешне, так и по ТТХ !!!
bor2005
24 February 2011
guapman
К сожалению камер у них нет. Сам хотел заказать.
tsmek
24 February 2011
guapman
bor2005
В этом посте zsv писал :
Камера заднего вида:
Купил камеру на ebay. Обошлась вместе с доставкой 1100руб. Работает.
Из чего делаем вывод, что у аудиосорса камеры для чпокуса нет..ну или не было на тот момент.
DimsSga
24 February 2011
Купил сегодня от Мандео4 штатную активную антенну. Подключается к штатному обогреву стекла. Сетка обогрева используется как струны приема. Кто нибудь ставил такую на фокус. И как и что подключается?
fb_lb_85
24 February 2011
DimsSga
антена для чего фм? тв?
DimsSga
24 February 2011
fb_lb_85
ФМ
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
Система охлаждения
