Замена лампы в приборной панели. (Р)
Добрый день
У меня погасла часть сложного механизма подсветки приборной доски а именно над тахометром.
Прошу Вас уточнить какую лампочку купить в подсветку приборной доски?
Поиск дал понимание, что в подсветке используется от 3 до 5 бесцокольных ламп .
Так же у одного пользователя вывалились стрелки из приборки, какова вероятность наступление этого события?
Что за проблемы могут возникнуть с силиконом в приборной доске? это тоже из поиска!
Алексей.
лампы приборки, приборная панель, подсветка приборной, лампа, панель приборов, светодиоды
Красный Alexey007
4 September 2006
212,9K
Chily
7 January 2011
omar18
Эту тему надо было почитать очень внимательно. Подводных камней вагон и маленькая тележка , и слишком много жертв от этой красоты.
Лодочник
8 January 2011
omar18
очень странно я тоже недавно заменил лампы на светодиоды поставил красные ... и все тьфу тьфу тьфу нормально .. у меня было 5 лампочек 1,2В диоды поставил такие же есчио у меня всеволжкой сборки... а какой у вас ??
Andrej1983
9 January 2011
-3
помогите.Не могу снять на задней двери ручку стеклоподемника,чтоб снять обшивку двери.Думал что колпак с верху снимается но там цельная ручка с колпаком,потом решил что там скоба стоит между ручкой и обшивкой как на большенство машин.,залез туда и обнаружил что там место скобы проволка обмотана (завязяня на узел)так что ее снять можно только доступном пространстве.
Подскажите как можно снят эту ручку,очень надо
omar18
11 January 2011
-ALEKS-
У меня Калининградская сборка. А у меня 1.4Ватт на родных лампочках написано было, вот теперь не могу найти эти лампочки нигде!
omar18
11 January 2011
А подскажите пожалуйста, если менять приборную панель целиком то что с пробегом будет, поменяется пробег или нет
Ming
11 January 2011
omar18
Пробег сохраняется в приборке, соответственно изменится...
omar18
11 January 2011
Ming:
omar18
Пробег хранится в приборке, соответственно изменится..
спасибо
Paxan63
11 January 2011
omar18
Тож менял недавно но на лампах не 1.4 W , а 14 V было написано, ставил осрам по 20р они 1.2W.
NikPa
11 January 2011
omar18
14V 1.4W
V- это НАПРЯЖЕНИЕ, измеряется в ВОЛЬТАХ! Наш БОРТ 12.5 -14.2В.
W- это МОЩНОСТЬ лампочки (в приборке 1.2W).
Лампочки горят ...ПОТОМУ, что ДЕШЁВЫЕ!!
Дорожки сгорели,... ТЫ сделал КЗ(короткое замыкание).
omar18
11 January 2011
NikPa:
omar18
14V 1.4W
Спасибо за подробное разъяснение, но я в курсе чем отличается V От W )))
На родных лампах написано 14V 1,4W я эти цифры не с воздуха взял.
что касается дешевых лампочек я искал дорогие нигде не нашел.
На сколько я понял речь идет о перекрестке где Дроздово?
NikPa
11 January 2011
omar18
Я в личку
Лодочник
11 January 2011
NikPa
omar18
расскажите потом как проблема решилась...
NikPa
11 January 2011
-ALEKS-
Проблема, скорей всего решится заменой приборной панели ( лампочки , при личном общении), скорей всего не причём. Будем ждать собщения от omar18 . Успеха ему!
omar18
12 January 2011
-ALEKS-
NikPa
пока еще не решил проблему, просто времени нет.
К стати NikPa
я обратился к CD как Вы и посоветовали к сожелению он не смог помочь мне, буду искать другой панель на разборах, а за удачу и + спасибо!!))
если у кого есть инфа кто продает пнел приборов то буду рад всем предложениям
omar18
19 January 2011
К стати вот что у меня получилось!!
Vovan_mail
19 January 2011
Парни а Вы какие туда светодиоды впихиваете. Есть они на 12 вольт и также есть на напряжение питания порядка 3 вольта усредненно. Если вы эти впихиваеие тогда надо их ставить через резистор 1 килоом. Иначе все попалите к чертям собачим и надо соблюдать полярность подключения +-. С резисторами не чего не сгорит. Хороший варинт - светодиоды синие повышенной яркости от зажигалок, но они 3 вольтовые. Через резистор и все путем. Долговечность в десятки раз выше чем у лампочки.
Лодочник
20 January 2011
omar18
ну отлично смотриццо .. так что в итоге получилось?? просто белые светодиоды вместо лампочек???
они равномерно засвечивают или нет?
omar18
20 January 2011
-ALEKS-
ну в итоге получилось как на картинке, только на картинке белый свет а в реальности немного с желтоватым оттенком.
нет это не светодиоды, 'mj обычные лампочки, светит равномерно.
Лодочник
20 January 2011
omar18
странно.. почему тогда обычными лампочками так плохо подсвечены стрелки.. может конечно на фото некорректно отоборажается надеюсь в реале лучше ...
вот для сравния мой вариант поставил красные светодиоды засвечивают несовсем равномерно стрелки тускловато но в принципе их видно и ночью номрально .. единственно что не нравиться днем при включенных габаритах на приброке видны только две красные цифры 5 и 120 под которыми как раз стоят светодиоды..
вот сейча купил другие буду на выходных менять..
Vovan_mail
20 January 2011
Ребят я все проще сделал и красивее смотрится. Кода переделывал одометр с миль на километры Снял стекло и маркерами раскрасил циферки и черточки и все остальное по своему усмотрению и понятному цветовому алгоритму. Маркеры Синий, красный, желтый, Зеленый. Синии светодиоды от зажигалок через резисторы. Смотрится здорово.
Единственно что у светодиодов кусачками отсобачил верхушку линзы, чтоб не точкой лупили а рассеяный свет был.
omar18
20 January 2011
-ALEKS-
Это у меня просто на фото так, а так все нормально и ровномерно подсвечивает
У меня такая же фигня было с светодиодами, 120 и 5 ярко подсвечивало. Вообшем я поставил свои родные лампочки обратно. Единственное что я сделал это лак зеленый отодрал с планки.
Лодочник
20 January 2011
omar18
ясен..., все понял...
Лодочник
20 January 2011
Vovan_mail
фотки в студию
Vovan_mail
20 January 2011
-ALEKS-
Есть не качественная фотка, телефоном, а там камера барохло. не видно где что прктически, зеленый и желтый сливается. Но выкладываю. Потом сделаю качественную выложу. Хотя LG КР500, но без вспышки. Короче барахло.
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/325059.jpg
Vovan_mail
20 January 2011
Уже смотрится не так как раньше либо все белое, ну поменял на красные светодиоды все стало красным. зеленые зеленым.
XaTa6
18 February 2011
Господа подскажите пожалуйста какая лампочка стоит в приборке, которая охватывает часть температуры двигателя и тахометра. Внизу слева.
ФФ1 1.6 duratec rus
И чуть не забыл... Где в Питере её можно купить, точнее говоря их. Менять наверно лучше все вместе ?
porshik
18 February 2011
Двух вольтовая без цокольная,менял две ничем не отличаются от родных,
omar18
18 February 2011
X
XaTa6:
ФФ1 1.6 duratec rus
там всего 5 лампочек подсветки приборной панели и все они одинаковые, без цокольные 12 вольт патрон Т5
XaTa6
19 February 2011
Спасибо за ответ, а сколько у них ватт ?
юрдос
21 February 2011
фокусисты, у меня не подсвечиваются переключатели кондиционера, обдува, температуры! Че может быть?
