Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
20 years ago
Кроме штатной сигнализации ничего больше ставить не буду ! ... +++ по полной застрахую! (страховка лучшая сигнализация)
всёравно не успеешь выбежать когда тебе стекло разобьют и что нить вытащат от туда! или когда угонять будут тут и сигналка не спасёт!
Next (2024)
сигнализация, штатная сигнализация, противоугонные системы, установка сигнализации, старлайн, пандора
Hooka
25 March 2005
1,1M
1,6K
9,9K
АВТО-АСС
22 November 2006
АВТО-АСС
Посоветуйте, что предполагает собой защита установкой сигнализации Шерхан 6. Комплектация - ФФ2 Комфорт, сигнализации штатной нет.
Какие дополнительные функции можно подключить в этой сигнализации (объем, наклон и т.д.)
Что в дополнение к сигналке можно еще поставить (например замок капота, иммо и т.д.) и нужно ли это вообще (например капот - в ФФ2 капот итак открывается с ключа зажигания - удобно ли это будет, если будет стоять замок капота?)
Еще вопрос про КАН модуль - что это такое, зачем он нужен м как понять есть ли он у меня.
И самый главный вопрос - во сколько это удовольствие все обойдется - оборудование + работа.
И как к вам можно записаться?
Заранее спасибо.
Здравствуйте.
Шер Хан мне не нравится одним: при снятии авто с охраны с запасного брелока (считайте, код-граббером) это не отражается не брелоке-пейджере, только принудительная проверка. В этом плане более предпочтительные варианты - Sheriff ZX-925 или StarLine Twage B6 (это из того, с чем мы работаем), к тому же по цене доступнее, чем Шер-Хан.
Дополнительные датчики можно подключить к любой из сигнализаций.
Доп. иммобилайзер и замок капота рекомендую, т. к. такая связка значительно увеличат защиту авто. Правильно выполненная блокировка от иммобилайзера в моторном отсеке не может быть отключена угонщиком из салона, замок капота не даст добраться до блокировки. Штатный замок плох тем, что его можно провернуть точно так же, как и замок на двери водителя. Дополнительный замок капота устанавливается независимо от штатного, и пользоваться им не мешает.
КАН-модуль испоьзуется для согласования работы сигнализации со штатной проводкой авто. но в принципе, его есть смысл применять только на комплектации Гиа для реализации функции управления стеклоподъемниками при постановке авто на охрану.
Вадим, СТО1.
Не могу найти провода управления ц/з в ФФ2 Гиа с ПБ№5 (выпуск август 2006).
Читал, что с апреля 2006 года схема поменялась. Где взять новую схему эл. оборудования?
Как они управляются?
Можно ли подключить режим "комфорт"(закрывание стекол)?
Купите КАН-модуль, подъем стекол через него только сможете реализовать.
Вадим, СТО1.
steper
22 November 2006
В блок предохранителей в ногах у переднего пассажира подходит
оранжевый разъем. Какие и чем провода в нём управляют?
Можно ли обойтись без КАН-модуля в ФФ2 Гиа с ПБ№5 (выпуск август 2006),
если управлять ц/замками без закрывания стекол?
Дмитрий А.
23 November 2006
Проводов ц.з. там (в гии) нет, если хотите стыковаться с ц.з. без доводки стекол и КАН модуля - то тяните в дверь водителя, только осторожно, без нервов.
PRO100
23 November 2006
кстати вопрос у меня када ауди из германии приехала на ней стекла от пейджера закрывались, после алигатора перестали при установке пандоры забыл про это савсем щас вот опять вспомнил - реально ли исправить без дополнительных модулей итд?
АВТО-АСС
23 November 2006
Надо инструкцию по пандоре глянуть, если она позволяет длительность импульса программировать, то на Ауди это можно сделать без проблем.
Вадим, СТО1.
Usher
23 November 2006
АВТО-АСС
Хочу установить "Шерхан-6".В салоне говорят что нужно обязательно Кан-модуль.
У меня комплектация"Гия" без ПБ5.
Дмитрий А.
23 November 2006
Очередной рассказ о том как нельзя ставить противоугонки, чтоб потом не разочароваться, да еще за свои деньги.
http://ugonovnet.ru/articlez/detail.php?ID=15
АВТО-АСС
23 November 2006
АВТО-АСС
Если хотите, чтобы был подъем стекол при постановке на охрану, то КАН-модуль нужен. В остальном можно обойтись и без него.
Вадим, СТО1.
Usher
24 November 2006
АВТО-АСС
Подем стекол не нужен(не курю+климат-контроль)
Вопрос в другом.Дирер говорит,что без КАН-модуля при постанавки на охрану нужно будет закрыть машину с родного ключа,а после нажимать кнопку на брелке сигнализации.С КАН-модулем весь процесс установки на охрану и снятие с нее будет происходить с пульта сигнализации.Так ли это?
Или дилер просто хочет за мой счет(у них модуль стоит-5000р) облегчить себе установку,т.к.слышал,что с КАН-модулем проще установка.
fixfix
24 November 2006
Usher
с КАН- модулем - это "правильное" подключение,
но никто тебе не запрещает сделать "не правильно" и просто запараллелиться к концевикам дверей и ЦЗ
работать будет так же как и по цифровой шине КАН никакой разницы не заметишь!
главное, чтобы все было сделано аккуратно.
PRO100
24 November 2006
Usher
у тебя есть ПБ номер какойнибуть? если нет (а лучше чтобы и небыло) то незаморачивайся
дилер по сути дела не обманывает но скока он просит за все вместе лучше напиши
АВТО-АСС
24 November 2006
АВТО-АСС
Установка с КАН-ом, действительно, проще. Если без него, то придется подключаться непосредственно к концевикам дверей (они плюсовые, информационные, нужно диоды ставить, в общем , не просто) и подключение к ЦЗ делать в водительской двери. Для этого нужно протащить провода через разъем. Мы, например , для этого дверь снимаем. Иначе разъем сломать можно. Так что решайте сами.
Вадим, СТО1.
PRO100
24 November 2006
АВТО-АСС
а сколько у вас кан модуль стоит?
JORA
24 November 2006
Добрый пятничный вечер всем. Вот недавно стал ждуном (15 октября). Про сигналки написано очень много, сколько людей столько и мнений, но хотелось бы определиться что именно установить. Машинка буден 2.0AT ПБ5 + почти все что есть из допов. Будет Каско. Что можете посоветовать ???
Ставиться все будет у дилера.
Хотелось бы:
1. Механику - либо гарант, либо фордовский паук на рулеву или на коробку.
2. Сигнализацию с пейджером + метку.
Скажу сражу я не профессионал в этом деле. ( У каждого свая область интересов).
Просто не хочется попасть под развод у дилера.
Всем большое спасибо за совет.
Usher
24 November 2006
PRO100
У меня -ГИЯ, значит ПБ1.
Устанавка сигнализации-2100р.
Сигнализация-8800р.
Кан-модуль-5000р.
Если свою сигнализацию принесу,то установка-3400р.
Могу купить "Шерхан-6" за 6400р.
Но думаю в случае чего -продавец будет валить на установщика и на оборот.
Что интересно "Шерхан-3" у них стоит-7600( а он с автозапуском)
Во накрутки
Realpc
24 November 2006
Хочу сигнализацию с пейджером и автозапуском. Вопросы:
1. Какую посоветуете.Бюджет 6-8 тыщ
2. Можно ли её программировать на "заводку" как ППП
з.ы. заранее благодарен
АВТО-АСС
25 November 2006
АВТО-АСС
4500 р. без учета скидки.
Вадим, СТО1.
АВТО-АСС
25 November 2006
Хотелось бы:
Ставьте Гарант, по деньгам - ощутимо дешевле, чем, например, Драгон, по защите - один из лучших. Если пейджер хотите с ЖК-дисплеем, то могу рекомендовать связку из StarLine Twage B6 и Black Bug. Если ЖК не обязательно, а приоритет отдается противоугонным свойствам, то Fortress type 2 SH slave 3 Transponder + Reef Page RP-102. И к любому из этих вариантов - замок капота для защиты цифрового реле в моторном отсеке.
Вадим, СТО1.
АВТО-АСС
25 November 2006
Если бюджет на систему с установкой , то маловато будет.
Вадим, СТО1.
Sepulturer
25 November 2006
Имеется: ГИЯ + ПБ5.
Хочется установить: GSM-сигнализатор Tegran AT200 (уже есть в наличии) + датчик удара + датчик наклона и движения.
Рассматривается возможность установки: замка на коробку + замка на капот.
Подскажите, plz, где все это можно установить и стоимость с учетом того, что есть только сигнализатор, остальное нужно покупать.
denkor
26 November 2006
Народ кто в курсе про охранный комплекс ВТ-065 (сигнализация+дистационный иммобилайзер с меткой), он предлогается по прайсу "ПРЕВОКСА". Что за сигналка идет? Метка я предполагаю Блег Буг.
Realpc
26 November 2006
Вадим, СТО1.
без учета стоимости установки.
Елси и этого мало, посоветуйте недорогое оптимальное решение, плз
АВТО-АСС
26 November 2006
Realpc
Средняя стоимость системы с учетом оборудования составляет порядка 15 000 рублей.
Системы дешевые , неясных производителей ставить не рекомендую, так как с автозапуском шутки плохи, и если что . ремонт авто может стоить гораздо дороже.
Sepulturer
Мы можем взяться за установку данного комплекса.
Мы не работаем с данными системами, но думаю, что сложностей не возникнет.
С уважением
Александр
Realpc
26 November 2006
АВТО-АСС
т.е кроме "Шерхан-3" 'а, который стоит порядка 7500-8000 рублей, еще что-то нужно? (или это "неясный производитель)?
Дед Василий
26 November 2006
Уважаемые спецы, прошу Вас подитожить (может быть не в первый раз,
но ветка очень длинная - всю просмотреть сложно)
Итак есть FF2, Ghia с ПБ №5...
Чем на Ваш взгляд можно и нужно ОПТИМАЛЬНО(цена/надежность) дополнить эту систему:
1. Механика (рул. вал или КПП)
2. Иммобилайзер под капот с замком капота
3. Slave сигнализацию к штатной.
Если можно, укажите названия конкретных систем и цену вопроса.
Lanchous
26 November 2006
Интересный вопрос задал Дед Василий, тоже очень интересует.
Весь в сомнениях.
МС-600 NB (СТАЛКЕР) + замок на капот + реле MS RL2 уже дороговато, а надо бы модуль КАН для удобст и меньшей разборки и вследтствии меньше глюков, так совсем дорого.
Ещё наверно нужно ставить Гарант.
Realpc
27 November 2006
у меня тоже ПБ5, поддерживаю вопрос Деда Василия
АВТО-АСС
27 November 2006
АВТО-АСС
Шер-Хан 3 - система без автозапуска. Если Шер-Хан 5 - другое дело. К нему нужен еще будет обходчик штатного иммобилайзера, в который убирается один чип-ключ.
Вадим, СТО1.
АВТО-АСС
27 November 2006
Здравствуйте.
Я бы предложил следующий вариант: замок на рулевой вал Гарант Люкс + замок капота с блокировкой двигателя в моторном отсеке Мегалок + к штатной системе подключить пейджер РП-102 и шок-сенсор от Альтоники.
Гарант лучше сами купите, вот контакты. У нас установка 1000 р.. Мегалок на ФФ2 с установкой стоит 7200 р.. Пейджер + шок + отключение провода в двери, чтобы ПБ№5 с охраны от личинки не отключался 8100 р.. Минус скидка.
Вадим, СТО1.
Дед Василий
27 November 2006
АВТО-АСС
Спасибо за предложенный Вами вариант.
А как Вам такой:
1. Замок на рулевой вал Гарант Люкс
2. Иммобилайзер Black Bug Plus BT-71L
3. Замок на капот DeffenTime
4. Отключение провода в двери, чтобы ПБ№5 с охраны от личинки не отключался.
Ночью машина стоит в охраняемом гараже. Думаю сирена не очень нужна.
Это вроде подешевле будет? Какие минусы в таком варианте?
