Проблемы со стоп сигналами, фонарями
Уважаемые!
На моей машине перестал работать фонарь заднего хода. Причем, умирал он долго и мучительно. Сначала через раз включался, потом один раз в 10-15 случаях. А сейчас совсем не работает. На лампочку не грешу, потому как она если перегорает, то окончательно. С клемой тоже все в норме. Остается только вариант - датчик включения задней передачи в КПП. Причем, когда не работает фонарь заднего хода, перестает включаться задний дворник автоматически, если включен какой-либо из режимов передних дворников.
Вопрос к тем, кто с этим уже сталкивался. Была ли вообще у кого-нибудь из Вас аналогичная проблема и как ее решали? И главное - в какую сумму вышел ремонт и замена у дилеров?
В поиске, к сожалению ничего не нашел.
Гарантия на машину уже давно кончилась. Остатется только за свой счет исправлять проблему.
Машина ФФокус 1.8, хэтчбек, 2003 г/в, пробег ~53 тыс.км
Заранее благодарен за ответы и советы.
стоп, сигнал, лампа, концевик, фонари, задние фонари, лампа, лампочка, замена лампочки
andy9
21 December 2005
144,8K
FICUS 1
13 June 2009
Вот ссылка
в живую на FOCUSe я сам его не разу не видел, а на ВАЗе даже менял как-то раз
marik99
13 June 2009
чего-то не пойму из салона или с канавы? это все делать?
FICUS 1
13 June 2009
из салона
marik99
14 June 2009
Все братцы спасибо была проблема в лягушки, залипала кнопочка, смазали и усё
FICUS 1
14 June 2009
Чего и следовало ожидать
stasmak
13 February 2010
Всем добрый день. Кто знает , помогите. Проблема следующего характера:при переключении селектора в положении N (нетральная)и P(паркинг) заднии габариты работают в штатном режиме и стоп сигнал работает,при переключении селектора в положении D (движении) загараются стопы вместе с габаритами. Позвонил в сервис Форд на мкаде, расказали какие-то страшилка даже испугался. Что делать. Заранее всем спасибо. Суважением Стас.
Ringer
7 April 2010
Не горит стоп сигнал на багажнике.
При нажатии на тормоз боковые стоп-сигналы горят. Лампочки на стоп-сигнале багажника исправны. Прибором проверил - при нажатии педали тормоза нет +12.
Не могу понять, куда идет провод, нет монтажной схемы.
Odd
16 April 2010
Просто смех Ringer . У меня все на оборот. Негорят боковые стоп-сигналы (лампочки целы), а центральный горит, причем перестали гореть сразу оба!!??? Предохранители все в норме, ошибок в компе нет.
К этому перестали закрываться/открываться задние двери с центрального замка. Полный швах не ужели дело в электрике... берем схемы электрические и начинаем вспоминать отечественный автопром ???
Ringer
19 April 2010
У меня такое было неоднократно. Как ни странно - сгорели обе лампы.
Ringer
19 April 2010
Слева в багажнике, под обшивкой стоят два разъема на них приходят все сигналы. Можно задрать и прибором все посмотреть. Если нужны схемы колодок, могу найти.
r22mvk
3 July 2010
Здравствуйте.
Не горят оба основных стоп-сигнала (FF1, рус. универсал), но горит дополнительный на крышке багажника. Лампы однонитевые, целые (проверял установкой на место ламп поворотников). Предохранитель F42 визуально цел. Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой? Спасибо.
UPD: Все-таки, лампы двухнитевые, и сгорели обе сразу - не прозванивалась вторая нить.
Burokrat
13 July 2010
столкнулся с проблемой, стопы горят в любом положении кроме P, причем в положении P работают в штатном порядке на что думать?
sabir30451
28 September 2010
Ringer
схемы колодок - неплохо было бы. Сначала перестали гореть фонари заднего хода (датчик и остальное исправно), через некоторое время перестали гореть стопы.
СаШок107
26 November 2010
почитал тему но полностью не разобрался что и как((( не горят оба стопа, все как тут написано проверил (лампочки и предохранитель, даже поменял его) а дальше не знаю что делать((( кто подскажет?:?
RaceDriver
26 November 2010
СаШок107
А средний стоп горит???
СаШок107
27 November 2010
да горит, и габариты горят, а вот стоп нет
СаШок107
27 November 2010
а где она?? и как она влияет на задние стоп-сигналы???
sashazx3
6 December 2010
RaceDriver
S privetom! Takoi zhe ZX3 kak u Tebja.Negorit srednij stop.vsjo ostolnoje rabotajet...net naprugi...lampi celi...kidal na AKB.Odin provod zholtozelonij...drugoi chernij. Gde vihodjat..kuda kopatj??? Gde bral chernij kapot??? Nu ochenj pi...datij!!!
PROGRESS
5 February 2011
Всем привет...проблема тоже в стопах не горят и все тут ...лапочки меня не помогло только горит на крышке багажника ФФ1 седан (испанец) Что может быть???
Vovan_mail
6 February 2011
PROGRESS
Вот часть схемы
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/330362.jpg
Если загорается лампа верхнего уровня 31 (На крышке багажника), то напряжение стопов все же присутствует так скажем на разьеме богажного отделения. Так как лампа на багажнике и сами стопы питаються от одной линии смотри обрыв или еще что от разьема до стопов.
PROGRESS
7 February 2011
Vovan_mail:
PROGRESS
Вот часть схемы
Спасибо !
elfin
10 February 2011
B
boyard2002:
Доброе время суток, господа!
Недавно обнаружил, что при нажатии на тормоз не зажигаются задние стоп-сигналы в фонарях. При этом на багажнике сигнал зажигается. Предохранитель и лампочки проверил-все в норме. Указатели поворотов работают... Что может быть еще?
С уважением, Дмитрий. г.Челябинск
Блин у меня тоже такая бида... Лампочки целы , предохранитель тоже... Если починили, то как?
patalogig
10 February 2011
Блин, а я уже замучался менять лампы с стопах! Особенно с конца того года. Каждую неделю по новой лампе. То одна сгорит - заменю, через неделю вторая - заменю, через неделю опять первая... Причем сгорают обе спирали разом и лампа становится вся черная внутри. Лампы штоль такие?... Покупаю не самые дорогие если чО.
Vovan_mail
10 February 2011
patalogig
Скорее такие лампы, попробуй в другом магазине и другой ценовой группы.
Vovan_mail
10 February 2011
elfin
выше на два поста ответ
elfin
10 February 2011
Vovan_mail
А где находится этот разем??
Vovan_mail
10 February 2011
elfin
Если седан то на левой арке заднего колеса, чуток выше в багажнике
elfin
10 February 2011
Vovan_mail
А если хеч???... Просто у меня хеч (немец)... лампочки целые двухнитевые... предохранитель целый... доп. стоп(на багажнике) горит. не горят только оба боковых стопа. На форуме читал, что может быть проблема в лягушке(что это?) и в каком то 7 проводе в кнопке "аварийка"...так ли это? Или только в раземе и проводке дело?
Vovan_mail
10 February 2011
Я про седан знаю, где и как идут провода и куда, хетча у меня нет, визи свой раскавыряю , потом соберу буду знать где и куда на хетче. Вроде схема то одна что на хетче, что на седане.
elfin
10 February 2011
Vovan_mail
Разем нашел, он рядом с задним левым крылом в багажнике за оббивкой...там их два(разема белый и синий), тот который нужен он синего цвета... На вид все целое снимать не решился боюсь повредить, да и невериться, что там что-то закисло. Ваши мнения... Уж очень не хочеться к электрику ехать.
