Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
denis23_05
8 February 2011
roman.600
на разборке, либо через интернет заказывай.
SKASPYON
8 February 2011
всем привет...
Ни кто не знает вин код от фанаря габарита-повторителя, то что в бампере находится...т.е. нужен код самой оранжевой стекляшки)))
да, и еще вопрос, когда незамерзающая жидкость подходит к концу должен гореть какой то датчик?
у всех нет тахометра или только у меня ZX4 2.0 2004 года)
не судите строго, первая машина у меня)))
roman.600
8 February 2011
denis23_05
а какой у него оригинальный номер?
Бакен
8 February 2011
грибник
я не заморачивался и купил от Фьюжина - там чуть чуть меньше вылет, но наверно не страшно
Vitalik_
8 February 2011
SKASPYON
у меня тоже 2004 года и тоже без тахометра
SKASPYON
8 February 2011
всем привет...
Discosuperstar
8 February 2011
SKASPYON
Повторители поворотов в переднем бампере:
левый - 5S4Z15A201AA
правый - 5S4Z15A201BA
на rockauto стоят по 2.28$
у меня тоже один треснут, хочу заказать. только в компании с чем-то, когда еще что-нибудь понадобится, тк доставка - 30$ дороговато только для поворотников
наличие/отсутствие тахометра зависит от комплектации
никакой датчик не загорается
SKASPYON
8 February 2011
Спасибо большое!!! я бы сразу по паре на каждую сторону заказал бы, чтоб на всяк случай))
Andrey2106
9 February 2011
SKASPYON
В москве полно за 300 р не оригинальных...поищу номер напишу.
SKASPYON
9 February 2011
Andrey2106
Спасибо, буду признателен)))
SKASPYON
9 February 2011
в Мск есть эти повторители, НО когда я дал запрос на них они выдали космические цены)))
левый 5S4Z15A201AA 1600 руб есть в наличии
правый 5S4Z15A201BA 1600 руб есть в наличии
Убиться об стену!
kokdok
9 February 2011
Сегодня после работы завелся, прогрелся стал давать назад как появился шум, похожий на пробитый глушак и не понятная вибрация по салону. Вылез, открыл капот при включенной задней с улицы неслышно. Сел уехал, перед домом стал на задней ездить. Только уже когда включаешь все нормально когда газуешь шум возникает что описывал выше, но в начале шум появился уже при включении. У меня мысль сразу что коробке хана приходит. При этом чек коробки не загорелся. Выручайте советом и знанием, а может у кого уже была такая проблема.
Andrey2106
9 February 2011
kokdok
звук справа? может гидро опоре конец?
maks1981
9 February 2011
Всем привет! У меня zx4 2004г. Езжу уже 3 года и проблем не знаю, но в последнее время стал постукивать какой то один гидрокомпенсатор. Придется менять наверное все 16.Кто нибудь в курсе сколько они стоят?
Rifat69
9 February 2011
Pautinych
kokdok
9 February 2011
Andrey2106
Спасибо, посмотрю конечно. А почему только тогда когда заднюю включаешь? На передних предачах все ок.
Andrey2106
9 February 2011
kokdok
Не знаю..ну как вариант) смотря откуда звук?с переди?под машиной?может экран выхлопушки загнулся?
albka
10 February 2011
kokdok
У тебя машина сильно обмерзшая??? У меня неделю назад на холостых при врубленном драйве спереди слева так грохотало, что казалось, что полкоробки развалилось, причем при езде звук подстихал прилично, потом в оттепель оттаяла и снова все ок. Как вариант съезди на мойку и закажи помывку дна и колесных дисков, пока диски спереди моют и весь подрамник отмоется и колеса меньше бить будут
viorafa
10 February 2011
kokdok:
Может опора двигателя ( акпп) в виде восьмерки.
Я себе как поменял ( поставил аналог-китай) так при включении задней передачи звук как будто это BMW а не Ford
nord47
10 February 2011
Если кто сталкивался подскажите.
Натаскал снега в салон, тает и появляется влажность, на панели приборов начинают подсвечивать светодиоды, даже без вкл. зажигания. После поездки салон прогревается и все проходит, где может скапливаться влага? Заранее благодарен.
Жорик93
10 February 2011
kokdok
фото магнитолы можно? Посмотреть как стоит.
albka
10 February 2011
nord47
ты сам ответил на свой вопрос "на панели и в панели приборов". положи нормальные резиновые коврики корыта под них газет, воду и снег с ковров стряхивай после каждой поездки и газеты периодически меняй и все будет ок. (так могут проявлять себя машины утопленници)
kokdok
10 February 2011
Andrey2106
albka
С опорами все ок. Заехал сегодня на СТО albka прав, дейтвительно под машиной груды льда, вчера днем было тепло пока ездил а под вечер мороз стукнул, у меня подушки все во льду. Спасибо ребята.
kokdok
10 February 2011
Жорик93
С фоткаю выложу. Правда крепления я со старой магнитолки снял и приминил ну зазорчик правда есть, там требуется универсальная рамка. Модель магнитолки DPX 313 Y Kenwood.
SKASPYON
11 February 2011
всем привет.
Сдох на днях аккумулятор, родной. Пытался его реанимировать...долил диситилята, зарядил его денек подержал и от мороза видать опять сдох..и эту процедуру я делал еще раза 2 потом))) Плюнул...
Так вот, решил купить новый... ТОлько вод задумался какой, на старом ничего не написано, думал аналог подобрать...
подскажите плиз что взять... ZX4 2005 года. А то боюсь опрофаниться...
и что означает в описаниях полярность прямая , обратная и универсальная!??) какая нам нужна?)
помню,что у америкосов от европы отличается...
albka
11 February 2011
SKASPYON
Берешь старый аккум идешь в магазин и говоришь хочу подобный по расположению клемм и геометрии на 62 - 70 Ah, и не морочишь людям голову полярнастями отличиями и прочим.
SKASPYON
11 February 2011
Спасибо за совет))) на горбу особо не унесешь акум)))
просто хотел узнать,что да как, интересно мол...
albka
11 February 2011
SKASPYON
Да и на горбу незачем носить, подъехал к магазину снял (3 болтика открутить) и делов-то, а по совету будешь потом 10 раз ходить менять, причем насколько знаю аккумы обмену и возврату не подлежат если они не бракованные. а тут поставил 2 рядом и выбирай.
kamenskii
13 February 2011
denis23_05
я брал в авто салоне без пробега по России
kamenskii
14 February 2011
SKASPYON
я себе купил обыкновенный 60 ам. все ок ... Только по высоте немного выше .
