Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх
Мини FAQ по теме
Фонари заднего хода на левую сторону (от праворульного ФФ2):
Дорестайл: 1370132, 1416560, 1419084
Замены для дорестайла: Depo 431-1305L-RD-UE, Hella 2ZR 354 069-011
Рестайл: 1490658, 1505707
Замены для рестайла: неизвестны
1. Защелки фонаря, как снять фонарь Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4179294)
2. Свет от лампы Н3 55вт. Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #1034184)
3. Лампа Flosser 50 Ватт (код для заказа - 795X) в фонарь заднего хода: Альтернативная оптика (сообщение #5833725)
4. Ксенон в ЗХ Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #2153037), http://www.td-audio.ru/tuxamat/ford/svet/xenon_zh.htm , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #6451068) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7914953) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9585047)
5. Два фонаря ЗХ на рестайлинговом универсале Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4919438) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9375561) Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #14498286)
6. ЗХ и противотуманка в одном фонаре хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5210002) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7317531) рестайлинг
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5726036) дорестайлинг
7. ЗХ и противотуманка в одном фонаре универсала Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5811354) и Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8127064)
8. Светодиоды в противотуманке хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7836675) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8392328)
фонарь заднего хода, задний ход, задние фонари, парковка на автомобиле, зх, фонарь, ксенон в зх, лампочка
8 March 2011
689,4K
1,2K
denyem
14 January 2011
Поцаны! а пока весело, да пока сверло далеко, подскажите, будет ли не хорошо если я сделаю вторую лампу в ФЗХ/ПФ перпендикулярно штатной? чтоб просто посадочное место для цоколя не приклеивать а его самого тудой вкрутить, вот на косую сторону, слева от доработки ilya86
и какую тогда куда пихать посоветуете? в штатное место задний ход, в перпендикуляр ПТФ, или наоборот?
чего меня смущает так это то, что перекрываться будет лампа та что глубже окажется…
спасибо
Maximka79
14 January 2011
mdec
ты имеешь ввиду вот так?сюда воткнуть,в смысле в этот бок плафона?
так птф не запихаешь в бампер если туды мастырить
denyem
14 January 2011
ага, туда!
а ежель опосля впиндюривания ПТФ в бампер? типа воткнул ПТФ, потом воткнул второй штекер? операция авось не ежедневная
Maximka79
14 January 2011
mdec
могёшь обьяснить смысл сей задумки ,чем не устраивает вариант выше??
denyem
14 January 2011
Maximka79
просто есть в наличии два цоколя от вазовских фар, а посадочные места для них, если спиливать со старой фары, то они тупо не влезут как на варианте выше, ибо тут цоколь шире посадочного, а там наоборот.
завтра фото к обеду ежель не понятно.
Maximka79
24 January 2011
denyem
корче тож купил фонарик и теперь думу думаю куда зафигарить 2ю лампу,т.к патрон один (дополнительный с птф который можно вырезать и вклеить),так вот у одного клубня на драйве видел патроны от ваз 08 впендюрены,так вот просверлив старый фонарик(так сказать тренировочный ),не понравилось как он в радиусной этой полке с дырами вставляется,а герметиком неохота делать вот фото,надеюсь клубень не обидется
так вот подумал эти патрончики как ты говорил сбоку сделать всё-таки вставить вроде можно,но просверлив и засунув плафон с лампой он упёрся в противоположную стенку ,в итоге купил лампы Н3 ,завтра буду пробовать впаивать ,они покороче получаются,чем штат,но туда придется впендюрить З.Х. и вот вопрос -поплавится плафон или нет?? ,так-как они-же 55ватт,и будут находится вблизи стенки противоположной ...
Technicks1
24 January 2011
ниче не поплавится...если конечно весь день с включенным задним не будешь гонять
Maximka79
24 January 2011
Technicks1
а если допустим застрял в снегу, или в глине какой,там же всерьёз и надолго дрючится будет З.Х. ,или можно не парится,по такой мелочи,а ещё хочу кнопочку под руль поставить не фиксируемую на моргание для тех кто сзади с дальняком лупит ,ну или просто забывает переключить когда его обгоняешь,как говорится мелочь а приятно
WIND
25 January 2011
Maximka79
тож реализую на днях второй патрон с резкой бампера под него купил штатные патроны с куском проводки на разборке за 200 рублей (по 100 рупий за патрон)
Maximka79
25 January 2011
Technicks1
корче попробовал... плавится плафон (примерно через минуту),мощные эти лампы Н3 млин ,придётся с герметиком мутить,а так класно сбоку вкручивается как родной патрон,даж прокладку уже сделал ,засада какая-то,если только сбоку нарастить так-же проставку, как штатные сделать...
вот кстати чтоб было понятно фото моего мародёрства над старым фонарём
Technicks1
25 January 2011
поменяй местами заднии и туманки...задний н3 поставь в штат патрон,,а на ткманки красные светодиоды
Maximka79
25 January 2011
Technicks1
Дак вроде в этой же теме и писали что диоды не фокусируются отражателем и соответственно дают точку в плафоне или я не прав?..
chameleon-rzn
25 January 2011
Maximka79
дык если у тебя есть старый плафон, то просто отрежь кольцо на которое одевается лампа туманки, и припаяй к новому фонарю. кароч как то так
WIND
26 January 2011
Ребят возник такой ваопрос я смотрю все кто ставит тут ксенон в фонари заднего хода растачивают патрон до размеров нужного цоколя а никто не пробывал вот такой вариант ксенон специально для фонарей заднего хода??
http://www.xenon4you.ru/uploads/catalog/img_items/img_items4b7fb9a22a238.jpg
он с чуть более слабым потребление тока и соотвецтвено чуть более слабым свечением чтоб не слепить окружающих когда задним ходом сдаёте и чтоб не сжечь проводку (он всего 15 W)
не рекламам просто случайно наткнулся
Silver_Age
26 January 2011
WIND
фотошоперы
вот ксеноновая лампа для ЗХ
Maximka79
26 January 2011
chameleon-rzn
Так ,только не сверху, а сбоку т.к. сверху слишком большой блин надо проставить(это касаемо патрона от 08ки,от Авенсиса может поглубже лампа сидит),тем более сверху если ставить,то придется под бампер нырять,а так его не вставить ,только хочу не приклеять,а прикрутить на болтики...
chameleon-rzn
26 January 2011
Maximka79
а если сбоку сделаешь, он тоже с лампой не встанет в бампер, придётся сначала ставить фонарь, а потом "нырять" и вставлять лампу
Maximka79
26 January 2011
chameleon-rzn
Я уже пробовал
Усе запихивается,там изгиб как раз бампера идет и вставляется сбоку ,а потом уже по оси авто ,но вот штатный разьем, короткий зараза,хотя тоже напяливается...
Kosha_K
2 February 2011
Поделюсь своим опытом.
Мне, как и наверное всем сараеводам не хватало света при движении назад.
Купил в ИКЕА комплект из 2-ух галогеновых ламп 12в 35Вт. (выводы в виде стержней).
+ 2 лампы philips (обычные 12в 21Вт). Разбил колбы, отрезал спираль филипсов и к выводам спирали припаял галогенки. Для повышения виброустойчивости обмазал поксиполом. Таким образом за 100 рублей получил 2 лампы по 35 Вт. Думаю, что такая ватность приемлема для кратковременного использования (обычно задом не больше минуты двигаемся).
Новые лампы вставил в задний ход и заднюю туманку (считаю ее менее полезной чем второй фонарь заднего хода).
Такчто теперь если не хватает света включаю еще и туманку. РЕЗУЛЬТАТ МЕНЯ УДОВЛЕТВОРИЛ !
Если интересно могу выложить фотки ламп (самоделок) или результат в темноте.
Kosha_K
3 February 2011
до
после
BiDFuT
15 February 2011
а кто чё скажет про это???
и никаких переделок
alligator44
15 February 2011
BiDFuT
А чо скажешь?
Ставь...
Переделками занимаются те, кому пока непонятно надо ли платить по 300 рублей за лампу.
Пробуют. Если понравится и не будет проблем с перегревом, то купят и заводские.
Или те, кто живет там, где и простые лампочки купить не всегда просто.
BiDFuT
15 February 2011
alligator44
не я с помощью твой переделки себе сделал как у тебя и не желею.. т.к. что-то своими руками да и по деньгам вообще класс. брату показал тоже себе сделал на сарайчик.. вот только ни как не поставим холодно очень...
просто наткнулся в инете решил выложить узначть что да как)))
Kosha_K
16 February 2011
sharut:
Kosha_K
светят ярче, а второй  фонарь включаеться на блоке света или вместе с ЗХ?
Второй фонарь включается на блоке света. Я считаю это целесообразным для проводки.
Nikis_23_rus
16 February 2011
Всем прЮвет!!!
А я сделал ВОТ ТАК !!! , правда немного пришлось потом переподключать минуя стандартную проводку(оставил её как управляющую для реле) на накопитель для музыки в машине . Сечением новые провода вышли полтора квадрата, два реле по 40А, предохранитель поставил возле накопителя 20А, включаются от заднего хода и от переключателя на панели вместо задней птф, так что можно и вот так всё это смастерить. Остальное если интересно, то спрашивайте - отвечу !
MAKaC
20 February 2011
было
стало
Focus2CarbonTula
20 February 2011
самый обычный комплект ксенона
Sea Gray
21 February 2011
MAKaC
так гораздо лучше! ксенон?
MAKaC
21 February 2011
pijon4ik10
неа, из 21W сделал 55W
sharut
21 February 2011
MAKaC
рассказывай как?))
Задняя оптика LED IN.PRO
Парковочное зеркало
Установка парктроника
Тонировка оптики
Дополнительный стоп-сигнал
Окантовка противотуманных фар
Пороги с подсветкой
