Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
Romario.72
1 February 2011
kamenskii
А релюху бензонасоса смотрел?
kamenskii
1 February 2011
albka
все то что отписано мне демонстрировали в июне 2010 на СТО.Результата нет
kamenskii
1 February 2011
denis23_05
что такое эмо ...зер ,самому можно определить или надо денежку отвозить доктору на СТО?
kamenskii
1 February 2011
Romario.72
где оно находится.Если под задним сиденьем то там доктора все пролезли
kokdok
1 February 2011
denis23_05
Был посторонний шум, даже свист. Оказалось что ролик натяжитель, заодно послушали работу движка, был у меня конечно шум, но я думал что это гидрики стучат. Сегодня званил по поводу заказать коллектор, он меня просветил что если движок работает как дизель то это действительно кллектор. Теперь думаю брать. Нашел самый дешевый 8,5тыщ. Блин как умудряются напрямую заказывать в штатах или эмиратах?
albka
1 February 2011
kamenskii
чето я тебя не понимаю тебе на СТО, как я понял всю машину перетряхнули, мы тогда тебе ничем наверное не поможем , на СТО ведь очень умные люди работают, а мы так самоделкины.
denis23_05
1 February 2011
kamenskii
эмобилайзер это защита от угона. Чип-ключ типа. Он бывает галит, зажигание включаешь, а пуска нет.
denis23_05
1 February 2011
kokdok
двигатель работать как дизель может из-за разных причин. Покопай лучше в гугле сначала.
Davidas238903
1 February 2011
Не могу найти-посоветуйте :купил в сентябре 2010 ZX4 SE 2.0 2005г обег 26500км щас пробиваю вин уж больно пробег небольшой но не в этом беда на 30.000 поехал в салон делать то ,А мне там говорят парень у тебя гофра лопнула ,что за гофра?узнаю что гофра эта- резиновый патрубок между воздушным фильтром и впускным коллектором на нем есть датчик . пошел в магазин никто толком не знает как эта деталь называется но сказали что стоит 7500 ждать с москвы 22 дня ,я ее заклеил жидкой резиной и заматал скотчем на время когда найду но мне кажется что то дорого берут с меня ,в инете найти не могу Кто сталкивался с этой проблемой раньше ?резина лопнула вся, как избежать этого в дальнейшем?Djn ajnj
kokdok
1 February 2011
denis23_05
Ничего больше не нашел. Именно этот шум цоконье описывают здесь Проблема с впускным коллектором. если бы отдельно поставить узел дроссельной заслонки, думаю уже бы было дешевле.
denis23_05
1 February 2011
Davidas238903
а из-за чего она у тебя порвалась то? На работе двигателя никак не отразилось? Ты её заматал, теперь заведи двигатель и посмотри на датчик, тот который ниже гофры стоит типа поршня, красно-зелёный. Поршинёк внутри сдвинулся или на месте стоит? И попробуй на этом же поршеньке с торца нажать, посмотри поршенёк сработает обратно? Этим ты проверишь герметичность системы.
У тебя канадец? Раз пробег в км.
denis23_05
1 February 2011
kokdok
ссылка не работает.
Davidas238903
2 February 2011
denis23_05 да канадец ,я не знаю от чего порвалась ,ничего в двигателе не замечал но иногда замечал что работает с каким то небольшим гудением но при езде ничего не сказывалось ,эта гофра была же в сжатом состоянии пока ее не сняли и не увидели что она разорвалась я бы так и ездил ,датчик попробую ,а если поршень обратно на нем не сдвинется что тогда ?где мне брать эту деталь не буду же я ездить на скотче и еще как могло отразится на двигателе что я ездил с порваной гофрой?
Romario.72
2 February 2011
kamenskii
Находится в блоке предохронителей под капотом...Может она банально залепает...
Romario.72
2 February 2011
Davidas238903
Ну да крутые цены. Её оригинальный номер 6S4Z 9B659 AA
albka
2 February 2011
Davidas238903
Максимум что произошло пыли насосался движок, это не смертельно если не долго ездили на рваной резинке, 7500 наверное развод этой резинке 500 руб красная цена, там нет никаких датчиков туда подходит патрубок вентиляции картерных газов. он рассоединяется. Можешь подобрать любую гофру с соском похожим (для патрубка вентиляции можно и резиновый патрубок переходник приладить) и все привинтить на место, будет ездить как на родной. Порвать могло либо от большой вибрации смотри целостность подушек, либо какие-то очумелые ручки поработали. Может и в аварии авто побывало, тогда понятно почему пробег маленький.
Davidas238903
2 February 2011
'Romario.72 большое спасибо только не разберусь как мне ее заказать ,странно на том сайте написана цена 985,71р а что мне ее тогда за 7500руб продает в магазине?
Romario.72
2 February 2011
Davidas238903
Там цена + долоров 15 или 7 доставка из США до Москвы ну и + доставка до Кроснодара
Romario.72
2 February 2011
Может вместе с датчиком?
Davidas238903
2 February 2011
В теории движок от этого может стукануть?гофры есть по размеру подходят но нет на них соска ,кстати о целостности подушек постоянно на панели приборов горит индикатор подушки красным цветом что это значит?
Davidas238903
2 February 2011
я не уточнял за датчик мне позвонили с магазина сказали цену и ждать 22 дня но в любом случае я заказывал без датчика он мне не нужен
Romario.72
2 February 2011
Davidas238903
Стукануть не стуканёт...У тебя идёт подсос воздуха после датчика MAS ...Каторый считает воздух и даёт инфу на мозги ...А мозги в свою очередь готовят смесь...
Davidas238903
2 February 2011
вот откуда перерасход бензина а я понять ничего не мог спасибо
Romario.72
Romario.72
2 February 2011
А зоводится нормально и как вообще двигатель работает стабильно или плавют обороты
Romario.72
2 February 2011
Davidas238903
А чек горит?
Andrey2106
2 February 2011
Davidas238903
У меня тоже была порвана эта гофра...такой приехал из америки)стоила 4 года назад рублей 600(если нужно поищу номер)
У меня после замены снизился расход и на ХХ стало ровнее работать...
Davidas238903
2 February 2011
Двигатель работает исправно обороты не плавают лампочка горела но после того как я ее заматал потухла щас регестрируюсь на том сайте попробую заказать этот шланг
Resurs 150
2 February 2011
Это похоже на датчик расхода воздуха. Я не знаю отдельно гофра продается. Я покупал датчик расхода воздуха вместе с гофрой.
Andrey2106
2 February 2011
да продается точно..я ж покупал..и без датчика(и это не датчик это сапун)
Davidas238903
2 February 2011
а зачем его отдельно покупать?с ним все нормально отсоеденил его и все ,на схеме гофра и датчик разные элементы
