Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
549,8K
4,1K
Dorison
20 November 2006
Привет! Вот меня все мучает вопрос о переходниках ISO. Вот тут http://www.vashop.ru/product_info.php?products_id=1159, показана только передняя или задняя - так вот на обратном конце голые провода или же разъем? А то на выходных заглянул в ларь по электронике и они мне предложили iso переходник только с одним разъемом (на другом конце только провода).
Так вот смысл тогда в этих переходниках, если придется всеравно напаевать на родные провода. Ведь так?
rusKarlson
20 November 2006
Или Алпайн или Пионер. У 9852 всего одна пара линейных выходов, потом может мало показаться. Бери деньги и езжай на Горбушку, я думаю что там 9854 уложится в твой бюджет. Можно торговаться.
Оч интересно!
За сколько думаешь его реально там взять?
Gravity
20 November 2006
Dorison
Не надо ничего паять.Надо просто заменить все провода связаные с акустикой включая силовые на более достойные чем есть сейчас.
rusKarlson
350 уе как минимум.Я так думаю.
rusKarlson
20 November 2006
Тыл не нужен вообще. Уже говоренно не раз.
Согласен, что не нужен. А что делать если есть пара неплохих динамиков?
Тыл (уже есть) Hertz HCX 570.3 http://www.magnitola.ru/KOAKSIALNAJA-AKUST...703-p-4623.html
А если пока не буду ставить активный саб (все равно на путевый с усем бюджета не хватит), то может их через басовый фильтр включить? Пионеровские головы позволяют тылы отрегулировать на игру только басов.
sailor_cool
20 November 2006
Имею штатную CD магнитолу. От времени (скорее всего от пыли) она начала плохо читать диски. То пытается прочесть диск (вжик-вжик) потом показывает ошибку и врубает радио. Потом постоит немного, тот же диск читает исправно.
По опытк работы с компьютерами есть подозрение на грязную линзу. Купил чистящий диск, а он оказался для компов и чистит при запуске записанной программы. Магнитола его воспринимает как компьютерный и выплевывает.
Таперича вопрос: лечил ли кто-нибудь такую болезнь? Лечится ли она чисткой линзы? Поможет ли диск или надо разбирать? Или просто забить?
Gravity
20 November 2006
Включить то можно да толку не будет.Они ведь работают в области мидбаса а не сабвуфера.То есть не могут возпроизвести частоты ниже 60-70гц.(приблизительно).
rusKarlson
От себя посоветую установить хорошую басовитую акустику на фронт например DLS R6A LE и на первых порах она вполне позволит обойтись без саба
http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&par=13&elid=9&id=321
Kretingos
20 November 2006
Во-во, у меня тип-топ то же самое, выдаёт ошибку "Е12". Пробовал чистящий CD прогонять, ноль эмоций...
sailor_cool
20 November 2006
Точно E12.
Внутрь не лазил?
fufic
20 November 2006
про штатную не знаю...дома центр вылечил чистящим диском со спец. жидкостью (комплект 70р). До обработки читал 2-3 диска из 10, сейчас -все 100%.
Commics
21 November 2006
sailor_cool
попробуйте для начала чистящим диском избавиться от такой проблемы.
FordNik
21 November 2006
sailor_cool
Такая же проблема. Если решите её, то отпишитесь пожалуйста как. Чистящих дисков продайтся множество, какой интересно попробовать для штатной магнитолы...
Torn
21 November 2006
Прежде чем прочитать содержимое диска привод должен его раскрутить, если толщина этого чистящего диска подходит под зазор между линзой и диском для твоего аппарата, то в момент раскрутки линза немного протрется. По своему опыту думаю этого должно хватить, можно повысовывать и всовывать диск несколько раз, при каждом всовывании диск будет раскручиваться (во сказанул, самому смешно ) Я как то в полевых условиях чистил линзу обычным, чистым, сухим носовым платком на своем Кенвуде, отказался по дороге читать почти все диски, после того как аккуратно, не надавливая сильно, провел несколько движений туда сюда так сказать , аппарат стал читать даже те диски, которые я уже хотел помянуть. Да и еще помни что толщина чистящих дисков разная, потому как зазор у разных производителей разный, может попасть так что чистящая поверхность не будет доставать до линзы, а может что слишком будет и при раскрутке поцарапает линзу.
art2007
21 November 2006
разборки адназначно самый ефективный спосаб !!! сам ни в адин глаз бистыжий пыльный глядел и чистил их !!!
Wzhick
21 November 2006
Оч интересно!
Не скажу - не знаю, так как давно там не был. Но по предыдущему опыту знаю что там можно найти дешевле чем везде, да еще и поторговаться. Главное не поддаваться на развод, если продавец поймет что не совсем ориентиуешься в моделях и начнет впаривать что-то другое.
sailor_cool
21 November 2006
fufic
Жидкость как раз есть. Как диск выглядел или назывался не помните?
Torn
Вы типа диск оборачивали платком? Надо попробовать. Хуже не будет.
-Dimm-
21 November 2006
У меня такая проблемка стала наблюдацца с недавних пор:
Покупаю новый диск, вставляю. Можно день слушать - все нормально. Если вставляю старый диск, то тоже играет, но последнее время идут постоянные скачки по трекам, внутри песни, как будто заикаецца бедная. Почитал посты про чистящий диск. А где его можно купить? и какой подойдет? У меня штатная СД-магнитолка.
Round
21 November 2006
Чистящий диск покупаецца в магазинах, торгующих компутерными расходниками.
Жидкость - это обычно изопропиловый спирт.
Можно отдельно купить от чистящего диска, или в наборе с чистящей дискетой для дисководов или чистящей кассетой для видаков и т.п.
Лучше всего, конечно +1, разобрать и почистить самому - обычно достаточно только кожух снять, чтоб до линзы добраться...
Но эта типа желательно при условии наличия правильных рук, если у вас обычно после сборки-разборки не остается лишних деталей, то... флаг в руки.
fufic
21 November 2006
Вот он:
FFantom
22 November 2006
Вадзан
Я бы взял Focal 165 AL или Polk DB6500.
У меня Polk 6750, мне нравятся!
sailor_cool
22 November 2006
fufic
Именно такой диск у меня и есть. Только когда его вставляешь, магнитола пишет, что диск для компа. Для магнитол диск должен быть с треком, который надо прогнать несколько раз, а здесь записана прога, которую надо запустить. Я как я на магнитоле прогу запущу?
fufic
22 November 2006
sailor_cool
У меня все работало согласно инструкции:
для audio-video:
-нанесите одно каплю жидкости на щеточку
-поместите диск в проигрыватель
-проиграйте мелодию №3 с диска, по окончанию музыки чистка завершена.
Правда, музыки не было , было шуршание минуты три. Но чистка произошла и все заработало.
А для CD-ROM да, вставляешь диск, запускаешь программу (файл SETUP.EXE) и эта программа проверяет необходимость чистки и в положительном случае запускает диск.
sailor_cool
22 November 2006
Читал. Подозреваю, у меня паленый диск. Хотя щеточки на месте.
Итак, сегодня вскрыл чукчу. Как вынуть магнитолу, описано в ФАКе. Я в
качестве съемника использовал две дуги из проволоки подходящего
диаметра и жесткости. Разъемы снимаются и надеваются однозначно.
Путаницы быть не может.
Чтобы добраться до механизма CD привода и линзы достаточно снять
верхнюю крышку кожуха, а это два винта на задней стенке. Винты с
мелкой звездочкой, кто будет ковыряться, запаситесь соответствующим
заморским инструментом.
Для доступа к линзе надо снять прижим CD диска - белый пластиковый
диск. Его держим небольшая латунная пружинка, ее надо приподнять и
сдвинуть на себя. Смотрите фото ниже. Сам прижимной диск вынимается,
если его немного перекосить и потянуть на себя.
Далее в отверстие от этого диска можно рассмотреть линзу. Берем
косметическую ватную палочку и упомянутую выше жидкость и аккуратно
протираем линзу. Линза укреплена на специальной платформе на
пружинках, поэтому чистить надо аккуратно, чтобы ничего не сломать.
При касании платформа будет шевелиться, это нормально, главное не
переусердствовать.
Далее собираем в обратном порядке. Сначала засовываем белый прижимной
диск. Далее ставим на место пружинку. Сначала подсовываем ее плунжер к
оси диска, затем слегка поворачивая ее по часовой стрелке сажаем ее на
металлические пупырышки-фиксаторы. Закрываем кожух, завинчиваем винты.
Лишних деталей быть не должно.
Вскрытие чукчи проводилось дома. Проверка работоспособности чукчи
будет завтра утром. О результатах сообщу.
sailor_cool
22 November 2006
Снятие прижимного диска
sailor_cool
22 November 2006
Где искать линзу
sailor_cool
23 November 2006
Подключил, проверил, читает все диски, на которые раньше ругался.
Удачи всем в ремонте.
FordNik
23 November 2006
sailor_cool
Молодец. Попробую сделать тоже самое. Спасибо за фоторепортаж. А вот жидкость другую низзя.. например, спирт или водка ?
Round
23 November 2006
sailor_cool
угу... водочку. перцовую...
жидкость должна хорошо растворять загрязнения, переносить грязь на чистящий носитель, не вступать в химическую реакцию с металлами, пластиком, лаками и т.п., а также испаряться, не оставляя после себя остатки ингридиентов.
к водке это не относится.
спиртом медицинским можно, но лучше не изобретать велосипед.
FFantom
23 November 2006
Есть вопрос!
Кто разбирается в модельном ряде CD-ресиверов Alpine?
Чем отличается серия CDA от CDE?
Gravity
23 November 2006
В новых линейках Алпайна нет серии CDM. Только CDA и CDE. Может кому то это не актуально но все таки.
Вот весь модельный ряд СD рессиверов Алпайна на сегодня:
http://www.tria.ru/items_ID_2-10.html
Enka
23 November 2006
Wzhick
Спасибо за советы! Все заработало. (второй раз) Накопились следующие вопросы:
1. На что обратить при покупки конденсатора (даже на средней громкости на хол. оборотах вместо ближнего света - светомузыка)
2. В чем принципиальная разница подключить две катушки на 8 Ом или на 2 Ом (как это на звуке/мощности отразиться)?
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
