| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Скрытый текстrasputinИз 65 страниц 60 из них флуд и разговор об одном"м и том"же..даже зная что какой-то номер есть в теме(его точно видел)найти невозможно..
x
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибкаНапример снятие магнитолы
СсылкаСнятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
21 April 2010
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
denis23_05
26 January 2011
sev_69
на рестайл от рестайла подойдёт
Alex Focus America
26 January 2011
Доброго времени суток. Подскажите пжлста. Попал в ДТП, догнал меня в зад Мерседес Е280. Бамперу и фонарю капец. Оригинал бампер стоит 26 т.р., Тайвань 15 т.р . Предлагают от FF USA 98-02 г.в. Тайвань, говорят что подайдет 100% и цена 4 т.р. Может такое быть?
denis23_05
26 January 2011
х918ор
купи сетку простую и вырежу форму какую надо, дешевле будет.
VitasFocus SE
26 January 2011
Alex Focus America
Нет. Оптика по-другому к бамперу подходит. Да и крепления поди не совпадут.
Alex Focus America
Если собрал фрагменты бампера, то можно попробовать восстановить. Опытные ребята восстанавливают даже при отсутствии 25% фрагментов.
Удачи.
denis под скажи где можно найти а то налевой фаре отражатель бодгорел
denis23_05
с сеткой она как битая смотрица
denis23_05
29 January 2011
sev_69
даже незнаю, наразборке, либо от какого-нибудь другого фокуса намудрить можно попробывать. Или попробывать подкрасить с балончика светоотражающей краской, хуже не будет.
Всем добрый день!Сам новичок форума. Вопрос ко всем кто может поможет! ФФ1 zx5 на морозе, не с первого и может даже не с 10 и т.д срабатывает топ.насос . При потеплении все ОК.??? Летом без проблем..кто ни будь сталкивался???
kamenskii
у меня было что с автозапуска в мороз не заводился,свечи поменял и всё нормально стало
VitasFocus SE
30 January 2011
kamenskii
Как вычислили бензонасос?
Vitas Fokus Se -----свечи однозначно нет! насчет Т.Н его слышно когда он набирает атмосферы (жужжание под задним сиденьем) извините не знаю куда вставлять ПВСЕВДО! еще не сооброзил работу с компом
VitasFocus SE
просек как общаться с ответчиком!!!
VitasFocus SE
30 January 2011
kamenskii
Все остальное работает? Все лампочки зажигаются? Что этому предшествовало? Проверь кнопку аварийного отключения бензонасоса?
VitasFocus SE
...купил в ноябре 2008года ,до морозов было все ОК зиму выпендривалось ,лето идеал . Опять с морозов началось. На одной СТО вундер сказал ,что датчик мозгов топлива .купил пост..ли такая же беда.???больше на СТО не хочится доктора неучи .Посоветовали на форум янки авто обратится,может у когото такая беда была...
Romario.72
30 January 2011
kamenskii
ИМХО Может вода в баке? Стоит помыть.
VitasFocus SE
Romario.72
повторяюсь ,что после нескольких раз ВКЛ. ВЫКЛ зажигания Т.Н срабатывает и двиг.завод...ся
kamenskii
попробуй всётаки посмотри бак там три сетки тонких стоят от нашего 95 бензина они очень быстро забиваются,это мне другу сказали в бывшем форд центре,ток у него в жару вставала.у себя я половину пластмастмасового стаканчика нагрёб с них.на всю чистку ушло два часа вместе со снятием и установкой бака.
Romario.72
31 January 2011
kamenskii
Между движком и фильтром бензонасоса есть какое то количество бензина в бензопроводе, Поэтому и зоводится.
Был в Фордовском СТО. Советуют менят впускной коллектор. Как самому проверить его? вещь не дешевая.
х918ор
в том году в июне меняли Т.Н на СТО ,думали причина в нем --промах ,а денежки сьелись ! фильтры все менялись...
Romario.72да нет ребята ! где то собака в другом месте зарыта.
Всем добрый вечер! подскажите пожалуйста, у моей знакомой такой фокус американец 2004 года, разбито заднее стекло правой двери, подойдет ли стекло от первого нашего фокуса??
denis23_05
31 January 2011
kamenskii
может у тебя эмобилайзер просто галит в мороз?
denis23_05
31 January 2011
kokdok
почему тебе его менять посоветовали? Именно коллектор?
denis23_05 Спасибо большое! сейчас отпишу ей!
kamenskiiА не пробовал питание померить то, что на моторчик бензонасоса идет, а отсюда и выводы делать в чем проблема.
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
, если сетки забиты и вода в баке в виде элементарного конденсата (зимой бак лучше под завязку держать постоянно!), то моторчик может подмерзать и подклинивать. При включение зажигание питание должно подаваться на мотор на 1-3 сек. для создания давления потом пропадать, и появляться снова при запуске. Ищи что не так по питанию, если все так, то чисти бак с сетками если не поможет то моторчик в помойку.
denis23_05
1 February 2011
albka
а я флакон спирта вливал в бак, спирт нейтрализует воду ;-)
