Мультимедийные устройства штатного размера
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
---кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?---
Старая ветка. ----- Модернизация Аудио 3. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Штатные системы навигации.
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын
DAYSTAR (бывший кован) в России. DAYSTAR DS-7020HD .
RedPower он же рыжий.
AS-8103.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2014)
магнитола, антенна, навигация, штатная система, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Blaupunkt, Bluetooth
mikekk
28 December 2009
2,6M
10,1K
Strubie
28 January 2011
VVod
sysdba
ребя магнитное основание на антеннах сделано для того чтоб крепить их на крышах, и металлических поверхностях.
Ребят без обид но вы оба не правильно присобачили антенны (хотя и вполне работоспособно), если не лень можете проделать экспиримент антенну просто примагнитте к крыше и спутники найдутся в течение 30 секунд даже при плохих условиях и прыжков не будет вообще. а по опыту могу сказать если стекло без подогрева то самое оптимальное расплоложение внутри машины-это над магнитолой.
P.S. 2 all Если все же будет лень перекладывать антенны, готов предоставить вам антенны для экспериментов причем нескольких типов для сравнения.
PiNGBin
28 January 2011
Strubie
Не согласен
Разместил антенну под лобовым стеклом в самом низу стойки, стекло с подогревом.
Спутники всегда показывают на 100%. Определение местоположение происходит мгновенно, т.е. при загрузке ПО уже все находит
Sergert1
28 January 2011
Strubie:
...просто примагнитте к крыше и спутники найдутся в течение 30 секунд даже при плохих условиях и прыжков не будет вообще...
Кто бы спорил. Но на крыше бывает мокро
Вот если бы такую поставить, чтобы и внешняя, и на родную похожа, и GPS/TV/FM брала. Типа такой, только не за 4 т.р.
Strubie
28 January 2011
PiNGBin
Работать будет в любом случае
варианты установок для максимально качественного приема:
источник
GANGSTER
28 January 2011
PiNGBin
Пойду попробую сейчас!и заеду в магазин где покупал!!!
Shagron
28 January 2011
GANGSTER
Как то экран на супру не похож. На нее есть собственный блок навигации. На рынках стоит в районе 6000р. Она же Kovan.
sysdba
28 January 2011
Strubie
у меня рядом с парковкой школа рядом если что будет болтаться вне машины могут ноги приделать, обогрева нет, так что вполне нормально под стеклом.
ittrium
28 January 2011
Я антенну примагнител на верхнюю плоскость корпуса самой магнитолы. Работает отлично.
Кто скажет - на хулиганах хотя бы логотип поменять можно? Если можно, то как?
Пробовал подкладывать logo.bmp на карточку по аналогии с другими балалайками - ноль эффекта.
VVod
28 January 2011
Strubie:
Здорово, своевременная информация, я пока еще не провода по крыше для камеры не тянул, сборку окончательную не делал. Посмотрел картинку, подумал, и решил антенну GPS перенести в положение № 1
Пожалуй, надо забрать сообщение с картинкой в описание 8780
Sergantik
28 January 2011
Плиз!кто мне поможет с фантомом
8500g перестал видеть диски.
Sergert1
28 January 2011
Прошу сорри, но должен еще раз напомнить, для расположения в положение №1 нужно водонепроницаемую антенну (называется GPS плавник, посмотрите на иномарках подороже) Либо вариант внешней, как писал немного выше. Ваши квадратики с магнитом такое издевательство не вынесут.
А под крышу снизу - смысла нет, крыша слишком большой экран. Лучше под стекло.
sysdba
28 January 2011
Народ подскажите по навигации плиз, чего качать то под новый хулиган iGO и Навител? какую сборку?
оболочку Вульфа кто-нить использовал? есть проблемы?
rino79
28 January 2011
ну а куда крепить антенну если с обогревом стекло?
Нужен навител и iGO, залез на 4pna но там куча сборок, какую лучше всего взять под этот майфон?
пока только Автоспутник у меня идет нормально
sysdba
28 January 2011
rino79:
а остальные не запускаются что ли? я напрягся, балалайку я брал исключительно ради GPS
rino79
28 January 2011
igo8 у top0101 напиши ему
rino79
28 January 2011
если на 4pna создадим отдельную тему по 8780 думаю помогут справиться с навигацией
sysdba
28 January 2011
rino79:
Я там только зарегся, 3 дня не могу даже писать
ean
28 January 2011
Strubie
PiNGBin
источник
Картинка близка к истине. Вот только из под Земли (направлений ниже горизонта) сигнал не пойдет (замечание конечно относится к первоисточнику).
rino79
Вот ссылка я проверял уровень сигнала в зависимости от места антенны. Лучше всего справа у стойки в углу под стеклом вне зоны нитей обогрева:
posted image.
разместив антенну под пластик (примагничивается к корпусу)
rino79
28 January 2011
ean
понял буду туда ставить
а тв антенну куда поставить лучше? я пока планирую на заднее маленькое окошко под пластик или на заднее стекло (седан)
как USB победили?
ean
28 January 2011
rino79:
как USB победили?
С ТВ-антенной в принципе все также как и с антенной GPS. Сигнал распространяется прямолинейно и сильно затухает внутри авто за тонировкой или нитями обогрева стекол.
Лучшая установка снаружи, сверху. Этой теме посвящена как отдельная ветка форума Установка/замена штатной радио/ТВ, GPS антенны, так и обсуждение в этой теме (см. ссылки в шапке). Мои попытки установить антенну аналогового ТВ внутри авто успехом не увенчались. Хорошо принимал только рядом с Останкино Для цифрового ТВ антенны стоят на передних дверях (ссылка). Прием зависит от очень многих факторов.
USB к плате GPS HL-8710 прилаживал как описано в шапке, но с питанием +5В через импульсный стабилизатор 12В -> 5В от зарядного устройства мобильника (ток до 1...1,5 А).
Положительным моментом является то, что можно не только не передергивать модем после включения, но и подключить его через хаб на 4 гнезда, подключая параллельно, например, клавиатуру.
Sergert1
28 January 2011
GPS приемник в хулигане подключен через COM2 ?
ean
28 January 2011
Sergert1
С платой NWD-117 (8710) - COM2
top0101
29 January 2011
sysdba:
rino79:
iGo8 идет, CityGuide
Навител не пробовал, ибо не интересен. Но 5-ый Навител на WinCE 6 пока не работает, ищите сборку 3.5 или 3.2.
DimsSga
29 January 2011
А какую ТВ антенну лучше поставить для фантома 8500g hdi , ??? и кто нибудь пробовал ставить CALEARO 7747001
в штатное место на крыше?
Ogion
29 January 2011
Антенну крепил на стойку, под накладку, как выше было на фото. Спутники находятся мгновенно, при загрузке. FlyAudio, Навител, Автоспутник лицензия, также Igo, MioMap, City Gid, Garmin ломаные.
Shagron
29 January 2011
DimsSga
Есть отдельная тема про антенны не штатные. Токую калеаро я ставил. Радио стало ловить немного лучше. Телек у меня во дворе на стоячей машине показывал 3-4 канала довольно неплохо. В движении телек практически не показывает, но это и понятно.
Для этой калеаро надо сверлить довольно большую дырку в крыше и стоит она просто конски. Я бы подумал 10 раз прежде чем ее покупать. Если часто приходится сидеть в стоячей машине и хочется смотреть телек то наверное стоит.
UDAV
29 January 2011
rino79:
Я прилепил внутреннюю тв-антенну на заднее стекло - в гараже можно глянуть, но ловит не очень. Тоже думал в маленькие боковые окошки сзади прилепить, но отсоветовали - сказали, что там вобще ловить не будет
UDAV
29 January 2011
DimsSga:
Тоже такую хотел поставить вместо штатной, но у нее угол наклона не под штатное место на ФФ2 - 45 градусов, вместо необходимых 30, поэтому если ставить вперед, то она почти вертикально вверх смотреть будет, что по-моему не фонтан.
Никак не могу подобрать себе антенну в штатное место, чтоб tv\fm и активную
gonzik010
29 January 2011
УРА ! Моя 8710, находившаяся в экспорте с 1.01.11г., наконец-то импортировалась!!!
Sergert1
29 January 2011
К вопросу о подключении интернета к 8780 - нашел тут такую информацию (переключение Host - Device, USB OTG):
Подробная информация об USB OTG: http://www.kit-e.ru/articles/interface/2006_1_60.php
Есть кто-нибудь, кто сможет понять хотя бы половину и перевести нам на "русский"?
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
