Нужен совет
15 years ago
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста советом. После того как машина постоит несколько часов, практически исчезают тормоза, педаль не выжимается полностью, становится дубовой и машина не тормозит. После нескольких качков вроде становится все нормально, но не очень хорошо схватывает. Подскажите что это может быть и куда лучше всего обратиться, что бы было не очень дорого.
Заранее благодарю
kirikk
22 January 2009
Нужен совет
4,8K
TiX_07
1 September 2010
Потерялась правая крышка от накладки порога, может кто подскажет где можно достать такую?
Iga_Minsk
1 September 2010
TiX_07
2 пути, или новую заказать или на разборку/рынок
TiX_07
1 September 2010
по каталогу не получается найти, может подскажешь код?
belaz555
1 September 2010
А на Америкоса такая деталька станет? убил все пороги, что то делать нужно...
Iga_Minsk
2 September 2010
belaz555
Встанет, только нужно будет пороги засверливать и специальные пистоны ставить
Vitalik_
2 September 2010
а какой номер у этой накладки?
getto77
2 September 2010
а вот я сегодня окончательно встал...и виной не тормоза, они тьфу тьфу тьфу нормальные в любую погоду, но блин мать его сетка бензонасоса...просто нет слов...спасибо Игорю, что датащил...но сетка это просто беда
Maslik
2 September 2010
Vitalik_, Номер 1086218 но это старый номер и запчаст снята с производства, больше не поставляется.
TiX_07, только на разборках искать, или брать такую-же и по образцу лепить.
Advokatvlad
2 September 2010
belaz555:
Лучше купи брызговики. Я вот оригинал уже год юзаю и как новые, и внешний вид 5+
Iga_Minsk
2 September 2010
Advokatvlad
Причем тут брызговики. Без этой детали вид портится
Advokatvlad
2 September 2010
У него Американская машина, там эта деталь не предусмотрена.
Maslik
2 September 2010
Advokatvlad, не знаешь не говори
На америку есть такие пороги но их стоимость дороже новых порогов с покраской...
ruslan_na_forde
2 September 2010
А что, пороги отличаются на америке и европе?
З.Ы. Для незнающих. Такие накладки шли только на хэтчи.
Maslik
2 September 2010
TiX_07, можно заказать накладку из Америки, цена около 32$ YS4Z 6110177-BAA
ruslan_na_forde, у Америки они шли и на седаны!
Advokatvlad
2 September 2010
Maslik
и как она интересно крепится если в Америке у меня они не предусмотрены
Maslik
2 September 2010
Advokatvlad, гвоздями, спроси у Демоса, у него такие накладки стояли.
Поставь себе Микрокат, и будешь видеть как они крепятся.
Advokatvlad
2 September 2010
Когда выпустят Mcat x64 под Win 7, то обязательно поставлю.
гвоздями
Iga_Minsk
2 September 2010
Maslik
Ну ладно, Андрей, не обманывай, не гвоздями.
Advokatvlad
Крепятся они саморезами насквозь, главное потом не забыть головку самореза силиконом черным замазать, иначе потом не отвинтишь из-за коррозии
Maslik
2 September 2010
Iga_Minsk, а крепится вот так:
TiX_07
2 September 2010
Она просто одеётся сверху, без всяких саморезов. Кстати такие накладки на chia версию хэтчбеков походу шли.
Maslik что-то дороговато, а на разборках если искать , то она называется правильно, облицовка передняя правого(левого) порога?
Maslik
3 September 2010
TiX_07, не скажу, каждый называет как ему нравится.
Shygai
12 January 2011
Как выбить сломаный торсион из балки пежо405???
Maslik
12 January 2011
Shygai, кувалдой.
Там такая эллиптическая шайбочка ее откручиваешь и лупи со всей дури.
Он и вылетит.
Либо обратный молоток.
Shygai
13 January 2011
Что значит обратный молоток???
Святослав909
19 January 2011
Shygai
Это приспособления с разными насадками для выравнивания кузова)
vitjen
16 February 2011
Одноклубники, подскажите чего ждать от данной проблемы. Сегодня с утра завел фокус и через минуту пошел свист и запах из под капота. Открыл ,идет дым в районе вала ГУР и при этом шкив сильно нагрелся. Заглушил, подождал,завел- как будто ничего и не было. Подозреваю что это подшипник?
Maslik
16 February 2011
vitjen, возможно вода в жидкости ГУРа, замерзла и шкив заклинило, потом отогрелось и стало нормально.
Надо-бы заменить жидкость.
vitjen
16 February 2011
Maslik
Спасибо Андрей, поменять надо однозначно! И еще вопрос вдагонку: не сильно ли этот конфуз сказался на подшипнике и допускается ли небольшое подтекание жидкости в районе сальника(возле шкива)? Спасибо.
Maslik
16 February 2011
Там нет нормального подшипника - вроде просто втулка и всё. У меня то-же сопливит уже 4-ре года. не красиво, надо поменять насос.
vitjen
16 February 2011
Андрей, если я правильно понял ГУР это не ремонтопригодный элемент и меняется целиком. Если это так не интересовались ли вы ценой вопроса?
Выжимной подшипник
Блок предохранителей (ВСМ)
РадиоПакет №7 (Sony)
