открывание стёкл
19 years ago
подскажите ?
деллитанский вопрос - почему не открываются стёкла со штатного брелка\дожим и закрыти работает\
сказали,что закодировать нужно или программу забить- так ли это ?
если да,то по подробнее
\комплектация Ghia\
w127349
8 May 2005
открывание стёкл
1,9K
Timur9
8 May 2005
Программировать нужно стекла...
w127349
8 May 2005
а...как ? подскажите !?
в мануале ни чего про зто не пишется,как быть?
Ink.
8 May 2005
Все в мануале есть.
Если не изменяет память, то после полного закрытия окна кнопкой, ее надо подержать нажатой еще пару секунд. То-же и при открытии. Так "мозги" запомнят крайние положения стекла.
w127349
8 May 2005
да,согласен,но только при закрывании дверей\повторное нажатие и удержание кнопки\функция подьёма и дожатия стёкл срабатывает.
а,при открытии дверей\повторное нажатие и удержание кнопки\полное бездействие- вот!
rTm
5 July 2005
А если все запрограммированно как надо и доводчики работают, а открыть стекла с брелока как не пытался, так и не получилось.. Может подскажите где собака зарыта?
Дмитрий 417
5 July 2005
Должна стоять штатная сигналка с функцией подънятие/опускание стекол.
Skidder
6 July 2005
НЕТ.
У меня Chia штатной сигналки нет, но всё работает.
Почитай мануал по рус фокусу, там описана функция программирования, может поможет.
Larico
6 July 2005
Я думаю лучше сначала к документации, а уже если не поможет, тогда в сервис/к диллеру.
У меня на ГИА тоже нет штатной сигналки, но стекла поднимаются и опускаются при удержании соотв-щей кнопки (существенном кстати удержании - что-то около 2 сек).
Так что если стекла поднимаются, но не опускаются - где-то трабл. Надеюсь что все версии ГИА (и Рус и Немцы) программируются одинаково - т.е. на заводе закладываются одни и те же функции.
dkir
7 July 2005
подскажите ?
\комплектация Ghia\
Та же проблема - расскажи потом как решил.
Malish
31 May 2012
Актуальная тема: Проблема со стеклоподъемником. (Р)
      Лямбда-зонд
