Не заводится.
18 years ago
Помогите найти проблему.
Мой "Автомат" перестал заводится. Проблема возникала три раза, после остановки и некоторого времени стоянки реакции на замок зажигания небыло, после долгих попыток завести она всетаки заводилась. Аккумулятор живой, лампочки не притухают, только тухнет магнитафон. Из признаков клацает только релюшка около предохранителей.
Помогите советом
Aleks247
17 November 2006
Не заводится.
1,2K
mak12
17 November 2006
Aleks247
я бы замок проверил...заедь в сервис. то, чт он поворачивается в личине еще ничего не значит. у меня на саабе было подобное, заводился только под определенным углом, хотя лампочки зажигались.
Aleks247
17 November 2006
mak12
А возможно его проверить как либо самому, замкнуть контактую группу, на совестских это проходит небудет ли проблем в моем случае.
Проблема - "Американец" транспортировка - эвакуатор.
Overchuk
17 November 2006
Не заводится, но стартер крутит? или молчёк ваще? Инмобилайзер может говнить, а ваще куча может быть разных фишек. Ты проблему опиши получше
Aleks247
17 November 2006
Overchuk
Тупо молчит.
Некоторые говорят что может реле стартера накрылось.
Как проверить, где находистя???
-Volk-
17 November 2006
Aleks247
Во первых нужно проверить состояние клем на АКБ,далее реле стартера,замок зажигания,релюшка "клацает" это плохой контакт или слабое напряжение.
Valik
17 November 2006
А если ручку коробки переставить - не зависит?
Может, которбка сигнал дает, что, типа, не на Р стоит
Aleks247
17 November 2006
focus747
Клемы в порядке, а где находится реле стартера у амереканца?
По поводу рукоятки переключения АКПП проббвал в разных положениях - результат одинаковый и реле щелкает одинаково.
Commics
17 November 2006
Aleks247
Я думаю, что что-то с датчиком положения селектора АКПП.
Aleks247
17 November 2006
commics
Если в курсе где он находится подскажи пожалуйста,
в отечественных авто понимаю, знаю практически все, а здесь "чайник".
Commics
17 November 2006
Aleks247
Aleks247
20 November 2006
Спасибо всем всем за активную помощь.
На выходных занырнул под машину получилось её одалеть - полетели щетки на стартере. Заменил - все ок!
Malish
16 March 2012
Актуальная тема: Не заводится. (Р)
