Создаю тему, где можно концентрировать технические вопросы состоявшихся владельцев Фокусов и вопросы приобретения будующих владельцев сего агрегата к представителям Сапсана на нашем форуме.
Надеюсь, что они (представители Сапсана или других фирм-дилеров, если они появятся на нашем форуме) будут читать эту тему и, по мере сил и возможностей, отвечать на наши вопросы.
Вот первые вопросы:
1) На главной странице общего форума проскачила инфа, что появилась новая прошивка бортового компьютера, после заливки которой в меню появляется позиция "моментальный расход топлива" - в связи с этим вопрос есть ли какая нибудь информация (или такая прошивка) в Сапсане?
2) Первы 300км. пробега с запуском двигателя проблем не было, а последние 200км., при запуске холодного двигателя, он запускается и через пару секунд глохнет, со второго раза он также запускается без проблем и работает уже нормально. С запуском прогретого двигателя проблем нет. Вопрос: из-за чего это может происходить и как это исправить?
Lefon
19 April 2006
"Сапсан Моторс Казань" дилер Форда
Alex-Kazan
17 November 2006
bigslick
вопрос обсуждался неоднонократно, посмотрите предыдущие записи
вопрос обсуждался неоднонократно, посмотрите предыдущие записи |
Alex-Kazan а в двух словах не скажите: что делать (искать на 18 страницах между флудом что то не получается)
Пожалуйста
Alex-Kazan
17 November 2006
bigslick
попробуйте залить поочереди 92 и 98 бензин
испробованный на личном опыте вариант (а/м хранится на открытой стоянке, без всяких подогревателей и зводился в 30-35 градусов мороза)
попробуйте залить поочереди 92 и 98 бензин испробованный на личном опыте вариант (а/м хранится на открытой стоянке, без всяких подогревателей и зводился в 30-35 градусов мороза) |
один к одному что ли? (мешать)
или сначала на 92 ездить а потом на 98?
bigslick935 мл 98-го + 1333мл 92-го ---100% заедется
пропорция должна быть строго соблюдена
Интересно, даблстарт, это только фокусная болезнь, или у других тоже бывает? Странно как-то, столько разговоров, а проблему не решают...
Alex-Kazan
17 November 2006
REM78
пропорция примерно верная ))
Alex-Kazanбудем пробовать
REM7822,32032628 рублей итого стоимость одного литра этого состава!
Не выгодно блин!
Пробуем просто на 92
bigslick
вот и я о том же !на первом чпокусе на 95 был дабл старт --стал лить 92 второй !вроде пропал --но иногда и на нем бывал этот дабл старт !
вообщем не заморачивался по этому поводу --да и на ФФ2 не буду ---все эти траблы от плохого бензина ,только из=за него !
а прошивки и прочее мне кажется вряд ли помогут ---качество бензина от прошивки не изменится
BulletMax
17 November 2006
REM78
Бензин плохой понятно, но ведь на других машинах даблстарта нет на нем, я так понимаю
REM78 Бензин плохой понятно, но ведь на других машинах даблстарта нет на нем, я так понимаю |
Это однозначно мозги-программа.
Просто нужно ФМК провести исследования по РФ-эшному бензину
написать новую прогу (примерно пол года) , протестировать (около года), а потом внедрять... а это деньги о-го-го!
Короче им это не надо
про дабл в главной ветле
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=393509а ваще читать с 8 стр надо там
У меня после 90 км\ч начинает руль ходить из стороны в сторону, я думаю плохо колеса отбалансировали при монтаже зимней, какие еще есть варианты?
У меня после 90 км\ч начинает руль ходить из стороны в сторону, я думаю плохо колеса отбалансировали при монтаже зимней резины, какие еще есть варианты?
BandiT
одназначно колеса!
Если это зимние новые, то через 500 км, после обкатки, их нужно заново балансировать
попробуй разгонсь до 120-130-140 если биение пропадает, то это точно колеса
А у меня дрожь на руле появилась (небольшая, но не приятная), даже стоя на месте
, на всех оборотах, кроме меньше 1000
Ruslan188
17 November 2006
BandiT
у одного чела тоже такая проблема была, не помню где писал. Так он всё што можно перепробовал, и тормозные диски и колёса менял. В итоге вроде (не помню) то ли ступица какаято , то ли... В общем балансировка если не поможет то впёрся.
Однозначно балансировка колес!
Причём прошу обратить внимание, не только передних.
Если после повторной балансировке дефект не устраняется...
Пробуйте другой шиномонтаж.
Если появляется увод автомобиля с прямолинейного движения, регулируйте геометрию колес. Причем не только передних, но и задних.
Предварительно проверьте давление в шинах... иногда помогает!
Насчёт новых поворотников и значка на ГИЯх
Пади опять у Форда новый виток унификации.
Герб, на мой взгляд, выглядит солидней.
krokКласс! Я тоже такую хачу!!!
Гербик за задней дверью тоже остался)
Lefon
Ну ехай в сапсан.. топай нагами!) ну иденех наверно тоже придёца дать)
вопрос к представитлям сапсана: машина уже произведена, как я могу узнать когда она придет и прочую информацию?... манагеры отвечают расплывчато, Вадим Михайлович был сама любезность все три раза, но так ничего не узнал и ни разу перезвонил, хотя клятвено божился, что записал и положил у себя на стол и 100% все узнает и перезвонит
вопрос к представитлям сапсана: машина уже произведена, как я могу узнать когда она придет и прочую информацию?... манагеры отвечают расплывчато, Вадим Михайлович был сама любезность все три раза, но так ничего не узнал и ни разу перезвонил, хотя клятвено божился, что записал и положил у себя на стол и 100% все узнает и перезвонит |
Я так понял, что он у них в качестве штатного нае... эээ... говорит много неправды, в общем.
Когда я машину получал от этого товарища наглого вранья прямо в глаза наслушался в доволь.
2 Представители Сапсана
В сентябре, на ТО я менял масло. просил залить родное фордовское, но по собственной глупости не уточнил вязкость заливаемого масла.
Сейчас уточнить можно?
SL4
если за масло не доплачивал --то 5w30 залили! за 5W40 доплачивать надо!
REM78
спасиб ладно пятерка а не десятка
Alex-Kazan
20 November 2006
SL4
ответ REM78 правильный
vagra
а какую конкретно недостоверную информацию, по Вашему мнению, он дал ?
Manny
точную дату прихода назвать затруднительно, т.к. доставка осуществляется централизовано, а не дилером самостоятельно. В среднем - 5-7 дней, но может и дольше.
Вопрос по гарантии: от перепада температур поползла трещина по лобовому стеклу. Замените по гарантии или нет?
