15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
301K
1,5K
10,2K
Djenkins
9 January 2011
ivan.ru
а где она там? там прозрачная только с антифризом баклашка, так это глюк бортового компа???
ivan.ru
9 January 2011
Djenkins
у меня у радиатора спереди,белая цилиндрическая емкость, на крышке руль нарисован
Djenkins
9 January 2011
ivan.ru
а мог это быть какой-то глюк бортового компа? просто ЕСР работает после этого также как и до, вроде нормально, электроусилитель тоже работает, режимы выбирает, в общем проблем нет, как и не было когда загорелась эта ерунда
ivan.ru
9 January 2011
Djenkins
фото не мои
Djenkins
9 January 2011
ivan.ru
спасибо, у меня правда машина этого года и там всё иначе под капотом, но что-то похожее в гулбине я видел, завтра при свете гляну, а то по темноте всё равно нифига не пойму, думаю ещё на СТО заехать, пусть гарантийщики комп проверят, тем более всё равно задние подкрылки надо подклеить, а у вас они отдирались немного по зиме???
Snezhnii
9 January 2011
Djenkins
Скорее всего из-за снега, может где по сугробу проехал. На фото не смотри, у тебя ЭГУР бочек под фарой.
Электрогидроусилитель Руля (сообщение #7980152)
blink
9 January 2011
ivan.ru
Провода для ПТФ надо искать со снятием фар. Провод ПТФ ответвляется от жгута проводов идущего к фаре. Ещё один ориентир это наличие изоленты, они приматывают ей этот проводок, сам разъём тоже часто скрыт под изолентой.
ivan.ru
9 January 2011
blink
фары сняты.просто камплектация такая в которой проводов на птф нет
Snezhnii
9 January 2011
FocusOFF
Датчик температуры наружного
воздуха (сообщение #4509792)
К слову,
не на всех комплектациях
установлен датчик , это зависит
от приборки, а когда
устанавливают приборку, то
просто прописывают датчик. Датчик ставится перед
радиатором рядом с сигналом,
там же находится и разъём для
него , он закрыт заглушкой.
P.S цитаты с топика
Сволочь
9 January 2011
ivan.ru:
Djenkins
фото не мои
на последних двух фото фф1
Djenkins
9 January 2011
Snezhnii
по снегу ехал за минут 15 до этого, но у меня днище под капотом защищено металлической защитой, ею как раз по снегу цеплялся, но ехал очень медленно пока выезжал со двора, а сообщение загорелось когда уже ехал по нормальной дороге и секунд через 10 потухло, руль при этом работал и после этого работает, думаю всё-таки какой-то глюк или я мог повредить какой-нибудь датчик, что оно потухло??? есть ли датчики где-то внизу в районе ступиц или ходовки передних колёс???
Djenkins
9 January 2011
кстати, а у всех на ФФ2 после 2008 г. выпуска когда едешь к примеру по бугоркам подвеска отрабатывает шумно, ну слышны глухие удары как шлепки шин?
Snezhnii
9 January 2011
Djenkins
На ступицах стоят датчики АБС. У знакомого было такое когда по сугробам ездил, загорелась неисправность ЕСП. Заглушил, завел пропала надпись, больше не было.
Djenkins
9 January 2011
Snezhnii
а у меня пропало даже глушить не пришлось мотор))) сегодня поезжу посмотрю как оно будет, завтра хочу на ТО заскочить
9 January 2011
Всем добрый день! Помогите с такой проблемой...у меня ФФ2 1,8 с электроусилителем руля. Мороз 30 градусов, машина встала колом, я ее на тросе утащил отогреваться, как машина завелась, руль туго поворачивается, позвонил дилерам, сказали хана всему рулевому, надо менять за 30 штук. Действительно ли это так, или может что то проще, а там просто хотят деньги содрать? Спасибо!
Djenkins
9 January 2011
CbIP
может дел в рейке, а какой пробег на машине? туго поворачивается это как? как на жигулях или просто чуть с усилием? может комп перевёл усилитель в режим "спорт "
9 January 2011
Вот мне и сказали что случилось что то с рейкой,хотя до этого все было нормально..Пробег 42 тыс, а поворачивается вообще туго, а режимы пробовал все переставлять,не помогает...
9 January 2011
CbIP
Пока на месте не посмотришь не определишь, может рейка, а может и сам насос, может просто линию какую порвало. Пока проверь уровень жидкости, что бы на сухую не ездить, и если отогревался, то как долго. Если в системе была вода и ее прихватило, может понадобится продолжительное время для разморозки.
VMV
9 January 2011
K
KalbIu:
помогите плиз,у бати испанка с автомат вклю4ением головного света,коро4е перестали сами вклю4аться габариты...4е может быть?
предохранитель f71 дорестайл, f110 рестайл
nkolia86
9 January 2011
-3
хочу поставить ксенон в противотуманки, подойдут H 1 ??? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ЕГО УСТАНАВЛИВАТЬ
nkolia86
9 January 2011
У МЕНЯ ФФ2006 г.в. 1, 8 . в комплектации предусмотрен обогрев лобовика, нажимаешь кнопка загорается, а лобовик не тает. в чём может быть причина???
jon.
9 January 2011
во первых надо посмотреть,если нити внутри стекла,если ты не первый хозяин,могли сэкономить и поставить обыкновенное стекло,при включении обогрева сразу чувствуешь по работе электроприборов,падает скорость обдува печки,свет чуть притухает.
Djenkins
9 January 2011
jon.
скорость обдува печки не падает, а вот передние фары реально притухают маленько, по глупому как-то сделано, вообще мне кажется или фокусы в сравнении с теми же шкодами хуже по надёжности???
Сволочь
9 January 2011
Djenkins
еще как и падает... обогрев лобово жрет немерянно но даже этого мало чтобы снег прямо вот так и таял... в сильный мороз хватает только чтобы наледь и иний отмерзали от стекла и далее они легко счищаются дворниками. таять снег будет разве что при температуре -2 -3 градуса... не ниже.
Вам тока кажется или есть факты?
Serg531
9 January 2011
Машина Форд Фокус2 1,8л 2010г. на гарантии (1000 км.пробег) - появилась такая проблема (почему-то именно при разгоне на гору на 4-ой передаче, когда газ в пол, четко слышно как отказывает а потом схватывает один цилиндр, начинает моргать Check).Заводится нормально. Мысли - либо свеча, либо катушка. Посмотрел(визуально свечи одинаковые по нагару во всех цилиндрах), как проверить катушку на ФФ2 не знаю (быстрей всего она и с дефектом). Звоню в автосалон, где брал машину, они еще не смотря машину говорят - сделаем, но ремонт не гарантийный и будет платный т.к. поломка у вас из-за плохого бензина (это у них постоянная отговорка). Подскажите пожалуйста как юридически быть правым и сделать авто по гарантии бесплатно в данной ситуации. Хорошо если бы кто еще подсказал как проверить катушку т.к. на форуме не нашел(в 1,8 она на кажд. цилиндр своя).
Сволочь
9 January 2011
Serg531
если умерла свеча, то по гарантии поменять шансов мало.
если умерла катушка заменят по гарантии без вопросов.
Snezhnii
9 January 2011
nkolia86
Борьба с ксеноном, не соответствующим ГОСТу и техрегламенту
в ПТФ Н8 на кройняк Н11 по становке пользуйся поиском если захочешь ставить.
Serg531
9 January 2011
dirty alex и уважаемые форумчане, а как автосалону доказать что катушка вышла из строя не из-за плохого бензина (бензин лью всегда на одной заправке и если бы даже качество бензина вдруг стало плохое машина просто бы стала плохо тянуть, либо стала вовсе, но не как не периодический отказ одного цилиндра). Эдак под отговорку про плохой бензин автосалон может большое количество поломок подгонять! И гарантия в таком случае получается только теоритическая . Народ объединяемся за свои права!!! Помогите советом
9 January 2011
Serg531
В начале сделай диагностику, определи в чем косяк, потом можно будет выводы делать. Имеешь право присутствовать если сомневаешься в честности.
sefa1
9 January 2011
Всем здрасте! Сегодня заметил что перегорела лампочка правой фары, ближнего света! Подскажите какую покупать? И сложно ли это сделать самому?(если нет,то обьясните как пожалуйста)
