Маршрутный компьютер Престиж V55. (Р)
http://microline.ru/prestige_v55.php
Нашел вот такую вещь,как заверяют производители должно работать на наших машинках-европа + россия,а америкосы не поддерживаюся,в пятницу должны доставить,поставлю отпишусь. (За рекламу не считать!)
компьютер, бортовой компьютер, маршрутный, престиж, установка маршрутного компьютера, бк, маршрутник
LEx_x
15 October 2007
348,7K
2,2K
Slasher
13 December 2010
цуканчик
Ну провода расширителя не обязательно. Достаточно только фишку в диагностику воткнуть, ну а дальше полет фантазии - где разместить, как спрятать
300c
13 December 2010
Как и обещал фото, единственный трабл: перестали гореть светодиоды подсветки кнопок, хотя сопротивление рассчитывал верно.
Energ
14 December 2010
300c
В принципе не плохо, хотя есть куда рости, У меня раньше было так:
MotoLive
14 December 2010
Energ
А как теперь выглядит твой комп? Я над зеркалом поставил и доволен..
Energ
14 December 2010
MotoLive
Я его перенёс на место штатного.Стало удобней, но пол года руки не доходят окультурить.
100roj
16 December 2010
Ребята, может кто знает, что означает эта ошибка "Ufefe P6796 Pb448". Выскочила на БК. У меня америкос.
Slasher
16 December 2010
P6796 вот это код ошибки. Скорее всего такая ошибка - глюк электроники. Не заморачивайся.
цуканчик
21 December 2010
Привет всем , друзья , вот и я стал обладателем ПРЕСТИЖ 55-03 , ..А вот как его настроить не совсем допёр . На холостых оборотах показывало 1,2 перенастроил на 0,8 . Задаю маршрут показывает: СРЕД. РАСХ.-6.5 л/100 , средняя скорость -40 км но я на тапку то особо не давлю . Но расход явно не совпадает. Также литраж в баке не знаю как настроить. Если кто справился с этим прошу помощи.
kov-777
21 December 2010
цуканчик
Тут все справились
Не ленись, в мануале и в этой теме всё написано.
Маршрутный компьютер Престиж V55 (сообщение #8937525)
для того чтобы показывал литры в баке, надо подключить провод к ДУТ
Артёмка
21 December 2010
300c:
Подскажи а где ты это чюдо купил и почём?
300c
22 December 2010
Артёмка, какое именно чудо ты имеешь ввиду? Если магнитолу, то как и все - в магазине, если маршрутный компьютер - на рынке в Южном Порту (основное здание). Цена этого чуда в собранном состоянии - 2300 руб в сентябре 2008 г. Верхняя панелька родная. Кнопки от древней магнитолы. Выпиливал все отверстия надфилем. Экранчик перепаян на шлейф и приклеен на двусторонний скотч. Под кнопки нарезал текстолит с припаянными микриками, приклеил все это на молекулярный клей, но он второй раз на кнопках 1,2 от тепла отклеивается.
Надеюсь твоё любопытство удовлетворено.
100roj
23 December 2010
Ребята, а какое справочное значение мгновенного расхода для 2.0L машинки. Кто какое устанавливал?
И еще, у меня выскакивают какие-то непонятные ошибки ЭСУД и при этом в памяти ЭБУ ничего нет. У кого-нибудь такое бывало?
Slasher
23 December 2010
100roj
надо не по мгновенному расходу калибровать - это не правильно. Нужно калибровать по полной программе, через установку маршрута и залитого полного бака.
100roj
23 December 2010
А кто какой протокол ставил? Я поставил J1850 PWM - это правильно? Или надо автовыбор где "Евро3"?
kov-777
23 December 2010
100roj
У нас протокол OBD-II, его в списке нет, он определяется автоматически, поэтому ставь автоопределение.
Slasher
23 December 2010
100roj pwm - правильный протокол. У меня выскакивали ошибки на старом бортовом, но у него были потери связи с ЭБУ, вот когда он терял\восстанавливал связь выскакивали ошибки.
kov-777
24 December 2010
Slasher
У меня на "авто.." всё нормально. PWM=OBD-II ???
Slasher
24 December 2010
kov-777
pwm это фордовский протокол по которому "общается" ЭБУ с диагностическим оборудованием, у других производителей свои протоколы. OBD общее понятие диагностики. А на авто и так должно работать без проблем.
evgenviktor
27 January 2013
кто нить ставил multitronics tc 50gpl ???
madb
25 December 2010
вот мой результат)))
Slasher
25 December 2010
madb
очень аккуратно получилось! Молодцом
madb
25 December 2010
Slasher
спасибо)) неделю старался))) на фото не видно что есть пару косяков возле кнопок... буду полиролью убирать))
да еще: теперь нету подсветки кнопок, не смог найти ДУ пульт с прозрачными кнопками.
kov-777
27 December 2010
madb
Отлично!
Экран у тебя какой-то другой (цвет/чёткость) Давно покупал?
madb
27 December 2010
kov-777
ну как пару месяцев))) фотик очень плохой был, как все настрою и установлю зафоткаю на зеркалку
экран двухслойный: нижний этаж светодиодная подсветка, над ней ЖК панель. В настройках выставил белую подсветку.
есть вопрос по работе: в режиме контроля питания с разрешенным отключением, БК ест ток? есть подозрение что он сажает аккум...
от тарировал ДУТ, при выключении зажигания на БК отображаются быстрое уменьшение уровня топлива... я так понял это из-за обесточивания датчика и падения напряжения на нем. или это всеже глюк?
kov-777
27 December 2010
madb
Светодиодная подсветка штатная? или сам делал?
Когда я на своем делаю синюю подсветку, у меня значения то же синеют, т.е. нет такого белого цвета как у тебя http://css.ffclub.ru/forum/uploads/garage_...-1287570392.jpg
Ток есть, я себе даже сделал кнопку, кот. разрывает цепь питания, но ей не пользуюсь
Т.к. всё таки ток не большой и нодо очень много времени чтобы посадить АКБ, с тем же успехом можно отключать штатные часы , + ещё в БК есть своя батарейка. А при длительной стоянке на любом авто надо скидывать клемму.
Всё правильно, при выключении зажигания на ДУТ ток не подаётся, и литры в БК начинают падать
madb
27 December 2010
kov-777
да тут на днях новый аккум сел за неделю просто((( щас отрубил аудио накопитель... и смотрю за напряжением на аккуме.
по поводу подсветки: когда дисплей синий то вроде похоже на то как у тебя выглядит. у меня подсветка стандартная. кроме как выноса кнопок на отдельную плату ничего с БК не делал)
kov-777
27 December 2010
madb
Думаю, надо искать причину не в БК..
Есть фотки процесса установки, ну или с обратной стороны как всё выглядит?
Не мешает плата (где штатные кнопки) при установке панели?
madb
27 December 2010
kov-777
как фотик норм будет все зафоткаю
kum234
27 December 2010
madb
а что делает красная кнопка питания?
kum234
27 December 2010
не очень глубоко утоплен экран? как с обзором за рулем обстоит?
FF1 оборудование и з.ч.
Маршрутный компьютер Multitronics (Р)
Диагностический компьютер.
Персональный Компьютер в ФФ1
Прошивка ЭБУ.
Виды АКПП.
Прокладка поддона АКПП
Установка замка на КПП
Замена штатной ручки АКПП
