На верхней крышке двигателя у патрубка в верхней правой части появились подтеки какой то жидкости.
На фото вроде видно.
Что это такое ? Нужно ли гнать на сервис ?
ZAV_2
6 August 2005
Подтеки жидкости на двигателе
Vovan_mail
22 December 2010
Zetec1.8:
Вот как раз спасибо Bichugov .В моих мыслях герметик это последнее дествие так что продолжаю поиск. |
Ну ты это братишка зря, герметик герметику рознь. Там давления масла нет, если кольцо старое присудствует а другого просто не подобрать, то как раз хороший герметик выход только не за 100рублей. У меня на автомате подтекал датчик скорости который внизу. Все не течет))). Проверено.+ к этому Коробку автомат колол все на герметике стоит и поддон тоже без всяких там прокладок. Сухо и комфортно.
Да я знаю,что рознь.Его и вместо прокладок с завода используют,но как то я с ним мало общался поэтому я пока покатаюсь,поищу. А уж если совсем худо будет воспользуюсь твоим советом.
блин)) посмотрел,у меня тоже подтекает,подскажите каталожный номер по экзисту?
Код ентой детальки 7033372.Цена от 590 до 1500 руб
Вооооуууу!!! Нормально так!!! НУ меня ... что все в масле...поеду щас куплю герметик посажу на герметик а потом посмотрим...если подтекать не будет то так и будет жить!!!
KraV_D
В том и прикол, что кольцо это идет только в сборе с датчиком, а тратить 1500 р. из-за резинки нехочется!
Вот именно!!! у меня в экзисте показало что от 600 до 1300...но все равно...пока она дойдет...да и зачем рабочий датчик на рабочий менять!!!)))
НУ вот и все...теперь подожду пока герметик подсохнет!!! А кстти сколько он примерно сохнет???)))
есть несколько вариантов решения этой проблемы
1/ окуратно снять кольцо(если нет треши то) взять ФУМленту инесколько слоев накрутить(два,три) кольцо поставить на место
2/ подобрать в машинотракторных запчестях(профиль неважен,важно плотная посадка и внешний диаметр)
установить кольцона место
всем удачи
Razorrr
24 December 2010
а я решил с герметиком не эксперементировать,заказал датчик фирмы Facet,по отзывам довольно не плохая фирма,цена 608 рублей,каталожный номер 9.0043 по экзисту.
Блин, то же течет, вся катушка ровным слоем облеплена. Не есть гуд. Вот датчик этот в сборе нашел -
F5RZ6B288A
в экзисте 572 рубля, оригинал 920.
Но блин, 572 руб за колечко...датчик то живой.
l2v
Снял датчик снял колечко и по автотазовским магазинам проехал накупил целый мешок они по 5 рублей.
какое то подошло остальные выкинул.И все ОК
Как предложение: а нельзя энту прокладку изготовить из паронита. Не бейте сильно если ляпнул глупость.
Снял, промыл, замотал фум лентой, посмотрим на сколько хватит и уйдет ли течь.
ustas1979:
l2v Снял датчик снял колечко и по автотазовским магазинам проехал накупил целый мешок они по 5 рублей. какое то подошло остальные выкинул.И все ОК |
ну так скажите - от чего купили то? Тоже зашел в автомагазин - посмотрели как на придурка - нет говорят такого.
l2vЗашол говорю нада колечко такое ВОТ
говорят пойдем те ,там на витрине валом Вот там и набрал а от чего они хрен его знает подошло и хорошо
l2vДа Так и называется Лада Самара
ну ето у нас самое хорошее что находиться прямо у меня в гаражах
l2v
22 April 2011
l2v:
Блин, то же течет, вся катушка ровным слоем облеплена. Не есть гуд. Вот датчик этот в сборе нашел - F5RZ6B288A в экзисте 572 рубля, оригинал 920.
Но блин, 572 руб за колечко...датчик то живой. |
зашел на экзист, а он уже от 897 (тот который 572 стоил) стоит. Однако...
я этот датчик на герметик посадил, все ничего не течет))
я сделал следующие- зашел с датчиком в вазовский магазин где мне в кейсе (я сам в шоке от такого сервиса) показали всяких размеров масло-бензостойких колечек по 4рубля, я подобрал нужное (правда с круглым сечением) одел его и довольно плотно, крутя туда сюда датчик, вставил в посадочное место. Я считаю что прокладка и герметик это две взаимно исключающие вещи т.е. нужно использовать ли бо одно либо другое!
dnaid:
я сделал следующие- зашел с датчиком в вазовский магазин где мне в кейсе (я сам в шоке от такого сервиса) показали всяких размеров масло-бензостойких колечек по 4рубля, я подобрал нужное (правда с круглым сечением) одел его и довольно плотно, крутя туда сюда датчик, вставил в посадочное место. Я считаю что прокладка и герметик это две взаимно исключающие вещи т.е. нужно использовать ли бо одно либо другое! |
Блин, убедили, как будет время - сниму это чертово кольцо и пойду побираться по жигулевским магазинам.
Вазовский магазин это конечно хорошо, но объясните мне, в чем проблема посадить на герметик??? Герметик высокотемпературо стойкий, держит хорошо, тупо говоря, получается тоже колечко резиновое. Уже езжу неделю, никаких проблем ничего не течет. И поисками кольца утруждать себя ненужно. Всегда на всех машинах если не было прокладки или колечек каких-нить, пользовался герметиком. Никаких проблем.
на чем основано такое заключение?
rombik:
Вазовский магазин это конечно хорошо, но объясните мне, в чем проблема посадить на герметик??? |
писал тут кто-то что посадил на герметик и опять потекло. Как бы если производитель ставит на кольцо, то лучше кольцо. А там - х.з.
l2vсогласен, но посадить то можно по разному. У меня вот не течет. герметик то вообщем и служит заменой разных уплотнительных колец и прокладок. Но каждый решает сам для себя, я выбрал герметик и все ок)
rombik:
l2vсогласен, но посадить то можно по разному. У меня вот не течет. герметик то вообщем и служит заменой разных уплотнительных колец и прокладок. Но каждый решает сам для себя, я выбрал герметик и все ок) |
А какой герметик? И технологию можно? Т.е. намазали, засунули
прикрутили, Сколько ждать перед поездкой??
l2v герметик АБРО температуростойкий. Технология проста, тоненьким слоем по кольцу уплотнительному, и вставляешь и прикручиваешь. Перед поездкой минут 10-20 подождал чтобы наверняка и все.
Я этим герметиком пользуюсь регулярно на разных тачках, термостат меняешь или патрубки , его применяю всегда. Никаких течей.
rombik А ты уверен что потом его вытаращить сможешь если на герметик посадишь ?
l2vНу вот давно бы так
ustas1979 это герметик, а не суперклей))) Неужели никто не пользовался герметиком??? Герметик тупо говоря, таже прокладка, которая принимает форму объекта когда засыхает, а что резинку отодрать сложно???
Сколько раз термостат (не на форде) сажал на герметик, потом без проблем все вытаскивал. Кстати на Пежо тоже датчик распредвала сажал на герметик, никаких проблем.
