Наружная ручка двери. (Р)
Проблема такая - ручка болтается (горизонтально). При открывании машины с брелка - дверь открыть не могу. Открыв ее узнутри - все ОК. Закрываю открываю. Стоит опять закрыть машину открыть с брелка не могу дергая за ручку. опять изнутри и не ставив на сигналку (штатная) все спокойно открывается. ЦЗ работает - то есть звук и характерные вибрации есть.
Вопрос - такое было зимой - после оттаивания - проходило и ручка принимала нужную жесткость (пружинила). а счас то весна!!!
Менять ручку (ехать в СЦ) или можно что нить сделать?
ручка двери, наружная ручка, двери фф1, дверь, ручка, открыть дверь
AndreyZ
12 April 2006
286,5K
nemises
11 December 2010
Хееее, пролюбился я часа 4 с этой тягой в итоге разкрошил и узрел что зажимы посажены на клей как к рамке, так и к тяге!!! В итоге посадил на 2 гайке, хоть открываться стала
alex_passat_b3
20 December 2010
У меня тоже ручка водительская сломалась. Последняя мойка ее добила .
Теперь ручка болтается и не открывает.
Дверь открывается только изнутри.
Во вторник еду к официалам. Надеюсь на гарантию.
Машине 1 год.
Андрей-777
20 December 2010
Пассажирская дверь перестала открываться, висела и как бы не за что не цеплялась готовился к худшему, для очистки совести залил снаружи во все щели ВД-40 и ушел домой , утром о чудо ручка работает !!!
alex_passat_b3
21 December 2010
В гарантии отказали.
Сказали тросик слетел и повреждений деталей нет.
Нет дефекта производителя.
Оплата за свой счет 2500 руб.
ivan71
12 January 2011
Приветствую всех!
Аналогичная ситуация сломалась алюминивая собачка, в каталогах не нашел, машина USA.кто как решил проблему? От Европеца подходит?
Спасибо.
la777
19 February 2011
FF1 ZX3 USA 2001 2.0
Зима. Морозы.
Так уж случилось, обломилась нажимная собачка водительской двери.
Прошу подмогнуть с проблемой. Очень надо), куплю за деньги либо собачку, либо ручку
MotoLive
4 April 2011
У меня обе передние ручки болтаются, к тому же правая ещё и плохо открывает дверь. Обшивку снял, проблема в снятии тяг с ручки, подскажите что там за крепление и как его снять?
caxap
7 January 2014
Я сегодня занимался ремонтом водительской ручки подготовил маленький фотоотчет может кому пригодится
№ 1 у меня выпал с одной стороны собственно из-за этого дверь и не открывалась.
Доставал из двери всё в сборе открутил замок и ручку изнутри и с горем пополам достал всю конструкцию отсоединив только тяжку от личинки замка (Но помоему можнои её не снимать). Обратно уже ставил все предварительно собрав на земле не удобно конечно всовывать из-за стеклоподьемника, но все реально !!!
И главное ненужно снимать пластиковый наконечник с тяжки он на оси под № 2 если нужно то можно его отрегулировать там просто - резьба. Ну вот кажись и все
caxap
10 April 2011
Сдесь под №1 сама причина поломки - выскочил шток , № 2 пружинка аккуратно вытаскивайте и запоминайте как стояло смазивайте и ставте назад. Всем удачи работы часа на 2 оккуратно с тросом открывания двери изнутри. Его нужно оккуратно отсоединить и не погнуть я четыре раза собирал разбирал обшивку в последний раз из-за него, и вот еще там где фиксируется его тело 2 фиксатора когда будете снимать запомните на каком именно он фиксировался чтобы потом как я лишний раз не разбиратьи проверте до сборки обшивки все функции и изнутри в том чесле. Вроде все , но мог и чето забыть.
AVS-Ghost
21 April 2011
А вот эта силуминовая штука под номером 2 как называется?
AVS-Ghost
21 April 2011
Она же, обведенная двумя линиями
ЖЕк
21 April 2011
AVS-Ghost:
вот-вот! как её оттуда вытащить(внутреннее крепление) чтобы отрегулировать тягу.не снимая ручки целиком?
chuvak
21 April 2011
Итак долез и я до замка двери.
шаг 1 все обильно смазал(не разбирая) дверь закрывается тише
шаг 2 отрегулировал шток который стои на кузове(за который замок в двери цепляется) дверь закрывается плотнее (этим я устранил проблемму того что на ходу при игре кузова моргала лампа открытой двери)
шаг 3 будет сегодня вечером, буду регулировать тягу внутри двери
chuvak
21 April 2011
народ не зря я в магазине запчастей работаю)))
ценим мои труды...отныне смело можно ломать беленькую хрень которая держит тягу к ручке)))
posted image]
я себе заказал за 70р оптовая цена не в экзисте по получении сфоткаю и скажу то ли пришло)))
AVS-Ghost
21 April 2011
А как называется деталь из силумина?
chuvak
21 April 2011
AVS-Ghost:
это ты о лопатке кторорая на тягу жмет?
AVS-Ghost
21 April 2011
Там из силумина больше ничего нет. Не знаю как правильно она называется.
chuvak
21 April 2011
AVS-Ghost:
а может я не знаю что такое силумин или как там его)))
с ней вот проблемка...на рисунке то она есть, а номер не дается(
AVS-Ghost
21 April 2011
Силумин - сплав алюминия с кремнием. Не могу понять где она на рисунке.
chuvak
21 April 2011
AVS-Ghost:
она идет всборе с ручкой судя по всему...5-я позиция...усилитель
AVS-Ghost
21 April 2011
Хм. Спасибо.
А кто подскажет, что значит ручка с двойной блокировкой замков дверей
chuvak
21 April 2011
Итак я как и обещал добрался до двери
было: дверь плохо открывается, чтоб открыть нужно было дергать ручку несколько раз
стало: дверь открывается как новая)))
научный подход, снять белую штучку(зажим тяги) опустить немного вниз тягу и вставить эту белую штучку на место
мой подход...снять белую чтучку не получилось без потерь...и я ее переместил вниз и зажал пластиковыми хомутиками...короче все на фото
не бойтесь ломать! выход есть всегда)))
MotoLive
21 April 2011
Не пойму зачем ломать и пытаться выковырить этот белый фиксатор ? Я открутил и ручку и замок двери (ему тоже не повредит чистка), вынул всё вместе наружу, отсоединил тягу в сборе с белым зажимом от замка (она сама отсоединится от замка если её повернуть на 90 градусов- кто разбирал поймёт) а потом просто вкрутил её по резьбе в этот самый зажим и всё собрал на место- работает как положена и всё без потерь
kgear
21 April 2011
chuvak
Я тоже сегодня перебрал тягу и тоже сломал этот фиксатор но затянул его железными хомутами, диаметром хомутов 10-12
так что фото не буду выкладывать у меня страшен выглядит все это но тоже хорошо открывает.
ЖЕк
22 April 2011
MotoLive
chuvak
Спасибо ребята!!! очень хорошо что вы так всё понятно и наглядно объяснили,сам бы недогадался ..плюсанул
chuvak
22 April 2011
MotoLive
честно...влом было все разбирать, да и время..полез до двери в 7 вечера, гаража нет...сам понимаешь
ты сказал все верно! я просто кинул пример того когда все идет не так как надо и что при этом делать) вот так)
chuvak
27 April 2011
Итак народ,кто поломал фиксатор и те кто собирается лезть до замка
1074569 это номер фиксатора заказал чтоб проверить он или нет..вот сообщение где стоит цена
dima_spider
24 May 2011
Начну свой рассказ с того как у меня проявляет "глюк" ручки водительской двери.
У нее есть такой своеобразный люфт т.е. она свободно поддается даже маленькому усилию а потом уже нормально тянется.
Всегда раздрожало, НО! некоторое время назад после мойки авто ручка перестала открывать дверь (снаружи). То вообще никак...вроде продуешь немного начинает но все равно через раз, как получится. Так же при этом плохо закрывается центральный замок точнее сама кнопочка с водительской стороны.
Сначала открывал(после мойки) так - тянул за ручку(нет эффекта) и не отпуская ее нажимал на постановку-снятие с охраны в этот момент дверь отщелкивалась на первый щелчок замка, после этого уже ручка срабатывала на полное открывание.
Потом я "разгадал" что можно чуть надавить на ручку до щелчка внутри и она срабатывает.
Сегодня задумался и стало страшно не помнул ли я такими нажиманиями саму дверь, но вроде все в норме )
Так вот. Мои размышления:
Чтобы не было люфта ручки и то что она действует через раз и в самом конце - это навреное все таки тот самый механизм о котором столько сказано.
Верно?
Или все таки чистить сам замок.
Проблема в том что допуск внутрь двери у меня сейчас ограничен полностью, т.к. вся дверь "зашита" Шумоизоляцией. Все это дело надо разрезать и тогда будет возможность туда долезть. надо посмотреть фото двери до Шумоизоляции чтобы понять через какое отверстие легче будет туда добраться.
Да и имелся опыт ранее снятие замка двери. Когда-то совсем давно разбирал правую заднюю(не болкировал цверь центральным замком, делал один раз у дилера другую дверь потом решился сам).
Вот есть фотка фиксатора. оно ли это? такая же и на передней или иная?
Кстати на одном из фото видно как сильно на то время пружинка терла по корпусу, ну сейчас вроде такого нет т.к. везде Вибра.
dima_spider
5 July 2011
Мучался-мучался снимать фиксатор и в итоге просто вынул пластиковую вставку а потом просто немного открутил и вновь поставил. Все! ручка открывает четко и нет такого большого свободного хода.
Кстати может кому интересно. этот фиксатор фото поближе.
svjtorus
28 August 2011
ручка на двери авто расхлябалась. как разобрать дверь что-бы подьтянуть
