Светодиодные габариты & обычные лампочки
Ребят, вы простите за эту тему, но очень хочется узнать:
1)Какие лампочки стоят в габаритах?
2)Можно ли туда поставить белые светодиоды? Знаю, что чушь полная, но уж очень нравится.
p.s. К фанатам Street-racing я не отношусь.
габариты, подсветка номера, диод, лампочка, габаритные огни, лампа, замена лампочки, фонари
Bur22
20 December 2005
924,1K
3,7K
ТерАн
7 December 2010
sk-mag
Я только за твои новшества в плане ФОКУС фонарь...
ТерАн
7 December 2010
rustamito
У меня на ксеноне в адаптиве не так слепят как твои так, что это не есть айс...
griffin258
9 December 2010
Почитав тему.поменял себе габаритки поставил 3 ватые обычные,т.к ближний филипс экстрим пауэр.поменял по пречине появления мутноватоси над габаритками,машина с марта 2009 испанская сборка,лампочки родные стояли.
sk-mag
10 December 2010
ТерАн
Спасибо... шас испытываю габариты 20 диодные 400 Кд. потом фотки выложу.
ejik78
16 December 2010
думал,что для меня тема с диодами в габариты, пройденный этап
получилось всё наоборот
после замены фар по гарантии почти сразу сразу поставил диоды
прошло три месяца и вот опять двадцать пять
результат меня не порадовал,белые разводы ещё не появились ,но на стекле
уже можно рассмотреть небольшое пятно от нагрева
как не хотел снимать диоды,но пришлось поставить 3Вт. лампочки
-XXXXL-
16 December 2010
ejik78
Поставь вот ТАКИЕ PIAAшки.
Светят чуууть-чуууть с оттенком голубого, но нагрев у них минимален.
Ivan40
16 December 2010
ejik78
Вы хотите сказать что эти диоды нагреваятся??? что то новое. Их наоборот ставят,чтоб от штатных ламп в габаритах предотвратить белый налет,особенно характерно для черных фар.у меня такие же диоды стоят в подсветке номера, и что то снег не тает на плафончике, а со штатными таял.от сюда вывод что нагрев если есть, то он минимален.
Зы. у меня диоды фирмы маяк ,есичо.
YYYYY
16 December 2010
ejik78:
Вот стоят 2-х ватки и ничего страшного, светят, и никаких пятен...)
VMV
16 December 2010
филипс везде исчез
вот http://narva-light.com/ru_RU/products/12v_...aling/LED_types
ejik78
16 December 2010
Ivan40
-XXXXL-
не с голубизной не хочу
диоды все сделаны по одному принципу,для достижения нужного тока ставят сопротивление
вот он и греет всё вокруг
PIAAшки не разбирал,но думаю конструкция аналогичная и цена на них ...
я с середины лета развлекался у меня уже коллекция всевозможных диодов
пора свой магазин открывать
-XXXXL-
16 December 2010
ejik78
есть вот такие филипсы -
шикарный мощный белый свет.
с линзой.
(поставил, увидев СИЮ ИНФУ)
Тока вот беда...
если ставить в габариты - начинает мерцать приборная панель.
чем больше "закручен" диммер, тем жостче мерцания...
очевидно их удел - ТОЛЬКО ИНТЕРЬЕР (как написано на коробке).
Boltik_Den
17 December 2010
Есть у кого фото как светят диодные лампы в противотуманках?
Ogion
17 December 2010
Во, "Маяк". Дешманские. 15 руб. штука. Светят более-менее близко к белому (чуть в фиолетовый):
Одни два года и восемь месяцев отходили. Фары менял - когда вытаскивал, контакты оторвал, плотно сидели. Цвет не меняли, фару не жгли.
ejik78
17 December 2010
X
-XXXXL-:
ejik78
с линзой.
Тока вот беда...
опять,толкаете на очередную трату денег
не пойму как может быть связана установка диодов с мерцанием приборки
или там внутри стоит драйвер и он даёт помеху в цепь питания?
-XXXXL-
17 December 2010
ejik78
наоборот - предостерегаю, шобы потом не было мучительно больно за бездарно потраченные кровные деревянные..
Еще раз повторюсь: при максимально "открытом" диммере - есть небольшое подрагивание освещения шкал и дисплея приборки ( особенно заметно в темное время суток).
Чем больше убираешь диммером яркость, тем больше мерцание начинает выносить мозг ( потраченные пиццот с лишним рублей все отчетлевее и настойчивее дают о себе знать).
При минимуме диммера начинаешь с грустью осознавать, что жизнь прожита глупо и никчемно, ибо начинает моргать не тока приборка, но и дисплей штатной магнитолы.
(подсветка кнопок салона и дверей, кстате, не моргает..)
Увеличение оборотов движка, включение/выключение ближнего и дальнего света, ну, и, до кучи - ПТФ, на хаотичность ритма моргания, о точнее - на беспорядочные всполохи, никакого вляния не оказывают: ни благотворного, ни умерщвляющего.
Нинаю, чо там за "драйвер" и есть ли он ваще, но, паходу, стабилизатор там стоит апсалютна недеццкий - светодиод горит при ЛЮБОЙ полярности (!!! ).
Ну, и напоследок.
Перед тем, как застрелицца от никчемности собственного бытия, поставил грeб вышеупомянутые филипсы в штурманскую подсветку потолочного плафона...
Все горить ровно, чинно и подобающе. Как на кладбище.
Вот такая приключилась..
ejik78
17 December 2010
-XXXXL-
вот и я о том же
тему мониторю постоянно,но результат как говорится на лицо
хочется как лучше,а получается как всегда
попробую ещё раз,но даю слово он будет последний (хотя,когда то я уже это говорил )
WIND
18 December 2010
оооо афигеть))) искали с фордиагностиками долгои упорно причину мерцания приборки, перерыли всё включая кан и прочее ничего не нашли, даже и мысли не возникло что это может быть из за диодов, у меня тоже эти филипсы стоят, и тоже елси димер на минимум выкрутить приборка становитсья ка кновогодняя гирлянда, дай у гадаю у тебя ещё и приборка от ст под навигацию небус,??
сегодня проведу эксперимент вытащу их нафиг
для себя понял что моргание идёт в такт передачи данных на приборку и магниотолу (ибо магнитола вообще моргает в темп басса даже весело)))
Legrand34
18 December 2010
Подскажите пожалуйста адрес интернет магазина где можно купить эти диоды, Philips Vision LED W5W T10 4000K, в Экзисте нет уже давно ???
VMV
18 December 2010
Legrand34
Галогеновые лампы, диодные и прочие лампы (сообщение #8992198)
ejik78
19 December 2010
пока временно решил пойти путем не покупки новых светодиодов,
а небольшой доработкой старых,благо температура свечения меня устраивала на 100%
но присутствовала проблема с нагревом диода,по тех.док.рабочая температура
может достигать 80 градусов
рабочий ток на чипе 3х20mA
в штате,все как по книге ,установлено сопротивление 271Ом даёт ток 60mA
но диод сильно греется,добавил еще сопротивление получил,около 400 Ом
ток упал до 20мА,диод греться практически перестал,сила света немного упала,
но не критично
правый переделанный,левый стандарт
пока буду тестировать этот вариант,на другие денег жалко
ejik78
20 December 2010
alligator44:
ejik78
Греться они не должны сильно.
Просто теплые, с нагревом лампы не сравнить.
это в теории,а на практике,получились совсем на оборот
конечно диод по сравнению с лампочкой,можно сказать не греется
но,факт остаётся фактом
за три месяца эксплуатации на фаре появился еле заметный ореол
сопротивление мерил тестором,показал 271 Ом,
спасибо за курс молодого бойца ,немного отстал от жизни всё по забыл
tonio909
20 December 2010
Кто-нибудь знает, когда включаешь ближний - габариты выключаются или светят вместе с ближним? Машины просто нет под рукой проверить
alligator44
20 December 2010
-tonio-
Вместе с ближним светят...
Как и на других машинах.
AKrasikov
20 December 2010
-tonio-
У меня габариты горят всегда хоть дальний - ближний-противотуманки
tonio909
20 December 2010
WIND
20 December 2010
-XXXXL-
да действительно вытащил филипсы из габаритов и приборка перестала мерцать))) вкрутил филипсы в доп лампочки переднего палафона))) светят они канежно очень ярко мона включить одну доп лампочку и под ней спокойно читать))
aboltus
20 December 2010
Учиывая необходимость ближнего всегда(поправка в ПДД), есть смысл ваще выкинуть на* габариты)
Mr.Mirror
20 December 2010
aboltus
В темное время суток габариты никто не отменял.
aboltus
20 December 2010
так смысл если ближний включен?
P.S. йа про передние габариты еси чо
Mr.Mirror
20 December 2010
aboltus
Смысл в том,что поправка в ПДД не отменила применение габаритов в темное время суток совместно с ближним или дальним светом и если габариты выкинуть,то днем со стороны ГИБДД вопросов не возникнет,но вот ночью попросят включить габариты(и передние и задние)
Фонарики в двери ФФ2
Дополнительный стоп-сигнал
Задняя оптика LED IN.PRO
Тонировка оптики
Подсветка салона и багажника
Подсветка замка зажигания
Пороги с подсветкой
Окантовка противотуманных фар
