Ремонт, запчасти, комплектующие
Предлагаю здесь обсуждать все вопросы возникающие при эксплуатацией автомобиля. Это может быть и ремонт, и модификация, и обслуживание авто.
ремонт авто, запчасти, ремонт кузова, поломки
Ivan-ko
30 May 2006
730,6K
8,6K
BitBull
11 December 2010
Mar77ik
чтоб такое снова не повторилось можно поставить вот такое
Гайка самоконтрящаяся, с пластиковой вставкой
Mar77ik
11 December 2010
BitBull
Поставлю, когда повторится шоб 2 раза не разбирать.
Arhangel_949
12 December 2010
Подскажите плизз к кому обратиться, можно ли достать в Архангельске сцепление в сборе + выжимной?Или через кого заказать? Начитал, что саксовское неплохое.
Alex0803
12 December 2010
Arhangel_949
Обратись к Olegcok(лучше в личку и запасись VIN-ом машинки). Будет з\ч - "клубни" помогут с доставкой.
Arhangel_949
12 December 2010
Alex0803
Спасибо, счас его потревожу..
dr.DOS
12 December 2010
ser0p
Огромное спасибо за рамку! Уже поставил!
SmexXXL
12 December 2010
интересно, в АМ мне перепрошьют БК (установят круиз контроль) без кнопок КК? заочно так сказать?
не хочется из-за этого еще раз приезжать...
mefody
12 December 2010
SmexXXL
К PVSlava обратись, он недавно туда обращался с этим вопросом
Еще, наверное, точно знает vitasku
vitasku
13 December 2010
SmexXXL
Дорестайл без кнопок прошивал.
Где-то вычитал на форуме, что у рестайла при прошивке без кнопок у кого-то ошибка вылетела, поэтому перестраховался и зацепил на время прошивки колхоз-кнопки заодно и сразу работу проверил.
Если лень заморачиваться с кнопками и снимать лишний раз кожух, но перестраховаться хочется, то можно в ГЕМе у разъема С103 (маленький голубой) поставить сопротивление 2,1-2,2 кОма между контактами 10 и 18 - получится эмуляция установленных кнопок круиза.
SmexXXL
13 December 2010
vitasku
Спасибо!хочу поставить колхоз-кнопки,но нет нужных сопротивлений..да и машина у вас,в Арх-е..а сделать все хочу за один день..короче сложно все,но попробую..
vitasku
13 December 2010
SmexXXL
Могу одолжить, исправно работали на 2-х авто
dr.DOS
13 December 2010
ser0p
Циклопа нашёл. Но не оказалось у него ушек-кронштейнов...пришлось колхозить самому.
alks426
15 December 2010
У меня накрылся кат.
Может кто-нибудь знает где найти обманку второго датчика или сможет ее собрать???
Есть схемавот
Где можно достать паук или неисправный кат???Двиг.1.8.
Oleg-Sever
15 December 2010
alks426
А с пауком то что?
Зачем новый?
Фото катализатора выложите...
alks426
15 December 2010
olegcok
Паук вместо катализатора который.
Был в АМД,делали снимок,говорят на замену.
А я не из "зеленых,чтоб отдать 30тык за чистый выхлоп
pol1311
15 December 2010
Подскажите плз кто знает, легко ли меняются задние тормозные колодки на дисковых тормозах, "легко" подразумевает также как передние
vitasku
15 December 2010
pol1311
Примерно также просто, как и передние, только цилиндрик нужно закручивать.
pol1311
15 December 2010
vitasku
А из инструмента нужен только шестигранник на 7?
vitasku
15 December 2010
pol1311
Сейчас уж и не вспомнить... обычно всего под рукой много.
Но лучше еще иметь спец-инструмент для закручивания цилиндрика, ну или подручными средствами пробовать.
darkz
15 December 2010
pol1311
я цилиндр закручивал плоскогубцами "утконосами", вставляя их в углубления цилиндра и сильно нажимал.
BeastieBoy
15 December 2010
alks426
в архангельске спецов о обманкам ты не найдешь!
прошлой зимой занимался вопросом пламягасителея...в итоге купил бэушный кат за три тыщи. насколько знаю он до сих пор без проблем ездит на проданной мною машине с б/у катализатором
sair
18 December 2010
XT
фару то хоть снял?
XT
18 December 2010
sair
Снял, всё ОК. Поддался панике. Спасибо
zyntrady
19 December 2010
Что-то засвистело при работе печки, то сильнее, то меньше свистит. Подскажите, что это может быть и как с ним бороться?
Mr.Green
19 December 2010
zyntrady
на основном форуме есть тема про ето но особо ниче не поиожет это из-за морроза
zyntrady
19 December 2010
Mr.Green спасибо, а я уж подумал, что печка накроется скоро...
BitBull
21 December 2010
подключил светодиодную ленту к лампочке подсветки бардачка и почему то она не отключается хотя при закрытии бардачка лампочка отключается а светодиоды горят. у кого так, почему?
OLD-620
21 December 2010
zyntrady
На холодную не включай печку и будет тебе щастье
SmexXXL
22 December 2010
BitBull
у меня лампочка при закрытии бардачка вообще по моему не отключается...
dr.DOS
22 December 2010
BitBull
а ты сделай самопальный разъём, подсоедини к ленте и воткни вместо лампы
