На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
Alex2110
2 December 2010
Заедь на мойку или в подземный отапливаемый паркинг - сомнений станет меньше
Yasen
3 December 2010
Сегодня с утра та же картина. Вытащил ледяную флешку и всё заработало. Видать на флешку глюкануло.
И войс появился и телефон сразу сел.
viit
8 December 2010
Уважаемые! Кто ставил USB разъем на дорестаил подскажите finis коды вот этих аксессуаров и возможно ли к ним припаять обычный USB удлинитель ( предварительно обрезав "маму" , "папа" вставлен в магнитолу )
Taras7
9 December 2010
viit
То что на первом фото
1550778 - держалка в бардачок
1543450 - дырка ЮСБ.
viit
9 December 2010
Taras7
ksvff2
10 December 2010
Anton.L
Feel The Difference
Ничего не понял, в проводке есть разъем под модуль блютуз, подключил, но звука нет, перепотрошил всю подторпедную проводку (со стороны пассажира) - нет у меня разъема для подключения джампера
Feel The Difference
10 December 2010
ksvff2
Там не разъём должен быть там должна стоять такая же перемычка, и одну просто нужно заменить на другую...их отличие только в количестве проводов, та которая у вас там проводов меньше...
ksvff2
10 December 2010
Feel The Difference
вот по ЭТОЙ ссылке есть разъем с перемычкой, так вот в моей подторпедной нет этого разъема... некуда подключать джампер, и самого джампера, который неполный у меня в проводке тоже нет...
Feel The Difference
10 December 2010
ksvff2
Непонятно..если жгут есть то и джампер должен быть...Единственный выход это искать капитально, либо снять жгут и ручками его весь перетармошить...Чудес на ровном месте уж точно не бывает...
DarkLeo
10 December 2010
бывает.ставил человеку на седан 2007 года комплектация гия.разъем есть под модуль. звука нет. перемычки и разхемов под нее нет.установил доподключив аукс согласноо схеме.
ksvff2
10 December 2010
DarkLeo
посмотрел по схеме ну нет на ДОрестайле этого разъема, хотя под блютуз есть... видимо придется паять по схеме
Мик-Мик
10 December 2010
viit:
это я и ставил.
нет, только родной юсб кабель нужен
mihan1
10 December 2010
Народ есть у меня ноутбук ненужный.Вопрос .Можно на его основе сделать вход USB к магнитоле сони
Anton.L
10 December 2010
ksvff2
Фокус у тебя дорестайл насколько я понимаю. В разъёме который у тебя был есть только Line, он использовался на первых модулях. Значит надо тянуть AUX от блока к магнитоле. Джамперы пошли на рестайлах.
Anton.L
10 December 2010
mihan1:
Можно. Флэху втыкаешь в ноут, а ноут через AUX к магнитоле.
ksvff2
10 December 2010
Anton.L
фокус ДОрестайл правильно, но вот проводка от ST тоже дорестайловая,с разъемом под модуль блютуза, есть отдельно и АУКС, hands free то уж был наверное на ДОрестайлах...
я где-то видел вначале топика что ты писал будто бы на ДОрестайлах есть джампер под центральной частью торпедо
вот сцылко на сообщение
Anton.L
10 December 2010
ksvff2
В первом посте написано "У кого проводка стояла необходимо сверить ее согласно схеме, так как проводка может быть под старый модуль без USB. На коннекторе не будет 5,6,23,19,37,38 пинов, а будут 1 и 2"
На дорестайлах с первыми нокиями без юсб звук на магнитолу подавался через Line. Теперь через AUX. Внимательно сравнись со схемой.
ksvff2
10 December 2010
Anton.L
ок, спасибо. буду проверять
genich79
12 December 2010
DarkLeo
Спасибо за помошь. Все супер!!!
Dyrman
12 December 2010
Друзья подскажите пожалуйста!
Сейчас ставлю себе модуль блутуса, точней уже все подключил, но ничего не работает
Машина Фокус гия 06 года, Соня от мондео 09 года с прошивкой от DarkLeo, блок новеро 8M5T-19C112-AR
Кто то писал что поставив только джойстик с войсом, уже начинала говорить девушка, а у меня вообще никакой реакции на кнопку voice нет
Из возможных косяков могу отметить следующие:
-Вытащил вообще пины 37,38,19 , тк запитывал 5, 6, 23 от гнезда AUXа.
-34 и 17 пины не стал добавлять, тк у меня Новеро
-14й подключил к одному из двух проводов 9го разъема на магнитоле (к верхнему, как на картинке в ФАКе)
-15й соответственно к одному из двух проводов 10го разъема на магнитоле (нижнему из двух обведенных на картинке в ФАКе)
-Цвета проводов отличаются от ФАКа, ориентировался по пинам
Никаких изменений при подключении модуля замечено небыло
Тему изучал, прошу сильно не пинать, но щас после всех ковыряний совершенно нет желания копаться в ней.
Ткните пожалуйста носом
Anton.L
12 December 2010
Dyrman
Магнитола увидела блок? При нажатии на войс вообще никакой реакции нет, или просто тётка не говорит? Если реакции нет вообще проверь (прозвони) контакты CAN, или питание. По описанию подключил всё правильно.
DarkLeo
12 December 2010
Dyrman
Привет.
Если в остальном все работает замечательно и при этом при попытке подключить телефон вы слышите бабский голос на русском языке о том, что надо ввести код - я вас могу огорчить, что модуль новеро СКОНФИГУРИРОВАН под МОНДЕО и на кнопку войс от фокуса реагировать не будет т.к. функция войс на мондео реализована другим способом чем в фокусе.
Это связано скорее с тем, что модуль снят с мондео либо хоть раз был подключен к авто на базе мони(галакси, эс-макс)
Решение впринципе два...
1. Менять модуль
2.Попробовать вкорячить переключатель от мони... Тут даже не знаю что сказать...
Если же у вас вообще не видится новеро магнитоллой - тут конечно надо смотреть подключение.
Если симптомы, что я указал... 100% конфгирация под мондео...
Как сделать обратно или под фокус я незнаю... Возможно IDS знает, но не уверен...
Dyrman
12 December 2010
Anton.L
DarkLeo
Спасибо
На модуль у машины реакции вообще никакой.
У джойстика работает все кроме кнопки ВОЙС (у меня к нему всего 2 провода шло)
Все соединял через зажимы (как на прошлой странице), может в них косяк.
Сейчас пойду прозвоню контакты
DarkLeo
13 December 2010
Dyrman
Что пишет магнитола при нажатии кнопки Phone на магнитоле?
Dyrman
13 December 2010
Прозвонил контакты и нашел косяк: один провод с CANа не обжался и не было сигнала.
Исправил, пообщался с теткой , послушал музыку с флэшки, все супер!
Спасибо всем за советы и смити спасибо за модуль!
DarkLeo
13 December 2010
Dyrman
Ура! Молодцом!
смити
13 December 2010
Dyrman
Я же говорил то дело в кан-шине.
Поздравляю .
karas_83
13 December 2010
Авто фиеста,магнитола из с-мах соня овально-квадратная. Все спаял,подсоединил по схеме. Телефон нашел быстро,управление через bluеtooth аudio работает,флешку видит... Но... Сначала хрипел левый канал,правый играл чисто,переподключил аuх к магнитоле-стали хрипеть и правый и левый,баса почти нет:-(. Что делать?где копать?может провода акустические взять?(брал медные луженые экранированные) Подскажите пожалуйста.
Feel The Difference
13 December 2010
karas_83
Звук идёт по ауксу, увы проблемы с ним...Если делали на горячую легко могли всё это дело подзагубить...Вероятнее всего требуется замена магнитолы...
karas_83
13 December 2010
А магнитолу починить никак нереально?
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
