Подсветка салона и багажника
FAQ по подключению подсветки салона и багажника
Ноги
Багажник
Потолок
Низ дверей
Разное
Проблемы и решения
свет, подсветка, диод, диодная, лента, светодиоды, плафон подсветки, салон, ФФ2, салон, багажник
Strider
24 August 2010
1,8M
1,2K
6,9K
КСМ
25 November 2010
Maximka79
так churilov пишет
где я могу купить плафон с диодной подсветкой по краям??
Просто фотку привёл того, который ему нужен.
churilov
25 November 2010
Maximka79 я имел ввиду плафон с субмаринной подсветкой как сказал КСМ... Спасибо за ссылочку..буду смотреть
bamser
28 November 2010
народ подскажите, какой напряженности вы покупаете светодиодную ленту в багажник седана? 12в? ничего не случится если ее подключать к разъему лампочки, там же лампочка 5в стоит.
Maximka79
28 November 2010
bamser
а лента ещё меньше берёт,так что не парься и запихивай туда хоть 4ре штуки(ленты я имел в виду )
bamser
28 November 2010
ок, буду пробовать
Ice-Man
29 November 2010
bamser
Там лампочка на 5Ватт (мощность), на напряжение 12Вольт. Так что не боись.
Driver112
29 November 2010
Подсветил себе багажник,использовал 50-ти сантиметровую диодную ленту маяк,подключал к разьёму штатной подсветки багажника.
feel_good
1 December 2010
для подсветки подкапотного пространства откуда брать питание?
КСМ
1 December 2010
feel_good
Я бы плюс взял с аккума, но через хроник, а минус зацепил бы через самостоятельно установленный концевик.
feel_good
1 December 2010
я тоже склоняюсь к данному варианту
VaLeRa86
5 December 2010
Привет всем Не знаю там пишу или нет .Небольшая проблема,перестали гореть сзади у пассажиров
Подскажите в чём дело??? Заранее спасибо
Silver_Age
5 December 2010
VaLeRa86
возможен вариант, когда с водительской стороны кнопкой отключаешь задние стеклоподъемники, то и подсветка на кнопках не работает
VaLeRa86
5 December 2010
Silver_Age:
VaLeRa86
посмотрим ,я постоянно отключаю. Спасибо
4ETBEPKA
5 December 2010
VaLeRa86
Обе сразу? Если один, то как вариант - "завис" модуль в двери, у меня такое ужЕ в третий раз вчера случилось (и второй раз на одной двери). Надо посмотреть, какой предохранитель в пассажирском блоке отвечает за эту дверь, его вытащить и воткнуть обратно. Конечно, есть шанс что и оба блока сразу склинило.
motya36
6 December 2010
bamser
Может лампа не 5вольтовая. а 5 ватная .
fich
8 December 2010
Всем доброго времени суток, начитался я тут и насмотрелся картинок, летом поставил диодные ленты в багажник, а пару дней назад подсветку в ноги передних пассажиров. У меня возник вопрос, как сделать , что бы загоралась подсветка только того пассажира дверь которого открыта, а не все сразу. Есть какие то соображения?... надеюсь не обсуждалось уже где то...
- Casey -
8 December 2010
fich
Привет, обсуждалось!!! Есть же поиск внутри темы
вот глянь тут и тут
Satelite
8 December 2010
Подскажите пожалста кто знает как как проще сделать субмаринную подсветку? Проводка у меня под оноламповый плафон, тоесть ущербная совсем Так что даже если купить плафон покруче - подключить его будет нечем
- Casey -
8 December 2010
Satelite
да не велика беда то, так ничего заумного делать не надо, почитай тему и тут
Alik_T4
9 December 2010
а чего проще поставь дополнительный концевик и вот вам счастье...
- Casey -
11 December 2010
Вот наконец и пришли все деталюшки для установки подсветки туалетных зеркал!
Alik_T4
11 December 2010
а по чем???
mexahuk
12 December 2010
ребят а какие лампочки нужны дл подсветки ног??
сразу красные продаются?
- Casey -
12 December 2010
mexahuk
Привет! ну родные которые стоят
а вообще вот Здесь посмотри, тут много чего интересного.
Чтоб узнать какая именно, для образца можешь достать лампочку из плафона подсветки багажника или салонного плафона, они все одинаковые
ПС фото не моё
motya36
12 December 2010
mexahuk
Продаются икрасные и др цветов, светодиоды поставь
olego
12 December 2010
Решил заменить подсветку салона, ФФ2 дорестайл 1.8 Комфорт.
На известном китайском развале приобрел сие чудо:
На дорестайловый плафон не подходил, (возможно подойдет на рестайл без переделок) пришлось доделывать напильником и паяльником.
У диодной планки разъем T10 а в плафоне Festoon. Подпаялся к проводникам в плафоне и на планке. к тому же пришлось немного подпилить плату.
Вот что получилось - на столе
И в салоне
Подсветкой очень доволен. Свет ровный, белый и Очень яркий.
Strider
12 December 2010
olego
Наконец-то увидел как оно светит! Давно к этому девайсу присматриваюсь))) Думаю назад себе поставить.. но вроде совсем уж ярко получается...
olego
12 December 2010
Да, ярко, если в полной темноте (без фар) немного бьет по глазам. Но на мой взгляд несущественно.
Maximka79
13 December 2010
olego
Приятно освещает,сколько отдал за сие чудо
- Casey -
13 December 2010
olego
Интересное решение замены ламп на диоды, а ведь можно же ещё и перепаять на другие диоды
