6000СD, Sony и прочие штатные
Что-то слишком много новичков, только что зареганных на форуме, стало интересоваться кодами магнитол... А не кормим ли мы злодеев?
Самые частые варианты расположения кода:
1. Сервисная книжка;
2. Солнцезащитный козырек;
3. Крышка подлокотника;
4. Корпус магнитолы изнутри...
Всем, кто "забыл" код, просьба обращаться к офф.дилеру. Как в сообщении ниже:
штатная магнитола, аудио, 6000СD, Sony, сони, 6000сд, аудио система
testov-test
8 January 2011
509,7K
2,1K
eletskii
9 November 2010
Osk
У меня был наклеен стикер в руководстве по эксплуатации на магнитолу.
Код четырехзначный.
димочкин
9 November 2010
Всем привет
Магнитола Sony, на 1 диск. Сегодня нажимал на ней кнопочки))) и и при нажатии на одну из них менялись режимы:
optimisation left
optimisation right
optimisation all
Звук при этом меняется. В мануале ни чего про это не нашёл. Понятно что это какая то оптимизация...может кто разъяснит попроще, что это такое?
Скорпионъ
9 November 2010
димочкин
Николаич, это настройки звука, оптимизированные для всех, для левых пассажиров, для правых пассажиров. Разве не заметил, что звук уходит то в право, то в лево, то остается по центру.
димочкин
9 November 2010
Скорпионъ
Спасибо. Я заметил изменение звука.
только я все манипуляции производил с водительского места и было заметно прибавление высоких частот, ну и не много баса. Спасибо, что подтвердил мои предположения
andersan
1 December 2010
Всем привет. Застряла магнитола. Ключи не спасают что то держит внутри. КАК ее вытащить иным способом. ПОМОГИТЕ! О монтажке уже думал.
serg039
3 December 2010
Всем почет.Задумал подключить телефон к SONY четез AUX вход.провод подключил,жму на CD/AUX ,а он не переключается.Подскажите кикие варианты могут быть.Заранее спосибо!javascript:emoticon(':wacko:')
lexaXD
5 December 2010
дяденьки а кто-нибудь присовокупил саб к sony? в смысле линейный выходы кто-нибудь, как-нибудь делал? буду благодарен за ссылку. подключение через черный ящик к задним колонкам - крайний вариант про него уже читал. никто не заморачивался?
ящик-стелс почти готов
Скорпионъ
5 December 2010
lexaXD
lexaXD
5 December 2010
Скорпионъ
Андрюх, ссыкотно так экспериментировать
майфун потом устанешь искать новый, если сгорит. я думал может все-таки сделал кто. или знает кого нагрузит можно. В Эрте делают но там ценник не гуманный совсем.
Скорпионъ
5 December 2010
lexaXD
Так я те предлогаю посмотреть, там сигнал появляется какой при включении майфуна, или нет, может это тоже вход. от заднего приемника, был у нас такой в комплектации. А может от потолочного ДВД. У меня схемы есть только от рестайла. Хотя можно глянуть и в етисе.
Aspid_UA
5 December 2010
lexaXD
магнитола Sony (mp3) (сообщение #6105111) - может это оно?
lexaXD
6 December 2010
Aspid_UA
спасибо большое_))
почти оно. там рстайл, думаю у нас не сильно большая разница в платах
Скорпионъ
6 December 2010
lexaXD
Совсем чуть чуть. У тебя усилок о 27 ногах, а на той о 23. Но ты разберешься, ты грамотный колхозник(авторитетный).
Aspid_UA
6 December 2010
lexaXD
Скорпионъ
По любому должна где-то быть аналогичная развязка из 4-х конденсаторов. Тут принцип важен.
NadJest
20 January 2011
Уважаемые,
В магнитоле периодически зависают (не работают при нажатии) все кнопки за исключением центральной (вкл/выкл), если к примеру было включено радио то оно и работает. Вот такие дела. Подскажите в чем проблема? Куда стучать молотком?
Виталий495
22 January 2011
подскажите кто знает а можно к магнитоле 6000сд как нибудь подключать мп3 ???
Aspid_UA
22 January 2011
Виталий495
Через вход AUX с внешнего источника.
Виталий495
22 January 2011
Aspid_UA
а можно поподробнее ?где такой вход и это нужно ещё какойто проигрыватель?
Electronic
22 January 2011
Виталий495
Почитайте MP3
Я пользуюсь - забыл о дисках с 32 ГБ SD
Виталий495
22 January 2011
Electronic
спасибо!интересная штука...
M.S.A.
25 January 2011
Доброго времени суток! Ford 6000 при запуске двигателя автоматически добавляется звук. Подскажите что это за функция и как ее выключить?
testov-test
26 January 2011
M.S.A.
Точно при запуске двигателя? У 6000CD есть функция AVC - управление громкостью в зависимости от скорости автомобиля (больше скорость - выше громкость). Нужно зайти в меню и отключить её.
Скорпионъ
26 January 2011
testov-test
А ещё есть функция увеличения громкости при переключении в режим трафик, вот там и надо отрегулировать.
Сергей Л
26 January 2011
testov-test
Можно по подробнее.
M.S.A.
27 January 2011
Про функцию AVC я знаю, она у меня на 3(три) звук добавляется на 5(если был ниже) именно при запуске движка после выключения стартера.
M.S.A.
27 January 2011
А что за функция увеличения громкости при переключении в режим трафик?
vlats
29 January 2011
перелопатил кучу инфы,так и не нашёл ответ на свой вопрос-какая мощность на выходе у штатной 6000cd rds eon?может кто в курсе,удовлетворит моё детское любопытство
джиксер55
2 February 2011
здравствуйте!а никто не ставил себе dvd supra аналог штатной магнитолы.поставил играет хорошо!пришел утром на магнитоле предохранитель сгорел.я поменял! так три дня подряд сгорал!щас чето очкую ставить замкнет ченить!че за проблема??
belyi-dima
4 February 2011
Всем привет!
Помогите разоьраться! Я заменил магнитолу Sony 1 din на родную симаксовскую 6000 (провода были порезаны, но у меня была штатная магнитола и штекер к ней). Восстановил по цветам провода, возникла проблема - теперь не горит подсветка приборки и появился chec engine!
4 people online
4 people online
